Amplifikatör ve hoparlör ilişkisi.
FOSTEX ler bu kabinleri kötekler ve utanmadan bir de üzerinde zıplar :D
Tabii ki akranı olan fostexlerden bahsediyorum Yani 20cm lik fostexler.
Ama linkini vermiş olduğum 10cm lik fostexler ile başa baş diyebiliriz.
Bazı kulaklar fostexleri bazıları da sonyleri beğenebilir sorun değil.
Eğer 32Hz gibi frekansları duyabilmek isterseniz başlangıç olarak şöyle bir ürün önerebilirim.
https://www.hifisound.de/Do-it-your...s/Woofer/Accuton-C220-6-222-Ceramic-Bass.html
Eğer bu hoparlöre pahalı derseniz darılır :D
Çünkü 32Hz i duyurabilecek en makul fiyatta bulabildiğim bir hoparlördür.
Yamyam Hocam hoparlör çok güzel pahalı değil ,ama bizi aşıyor:D
Firmalar hoparlör üretirken seçtikleri ohm değerini hangi kriterlere göre belirler.Mesela @ozgurece35 nin Sony hoparlörünü neden 8 ohm olarak üretmiş de 6ohm üretmemiş?Bu üretimlerde belirleyici unsur nedir?
Eğer 32 Hz i duymak istiyorsan en uygun fiyatlı hoparlör.
Özgürdeki scheniderler bile 35Hz rezonans frekansına sahiptir.
@ozgurece35
SONY hoparlörler ile şinayderleri kıyasladın mı?
Hankısı daha iyi sence ?
NOT:
Hoparörler üretilirken belli standartlar belirlenmiştir. Bu standartlar 4 ohm 6 ohm ve 8 ohm dur. Amplinin teknik özelliklerine göre herhangi bir hoparlör kullanılabilir.
Onursal Hocam Schneider 8030-LS sizin modifiye yaptığınız SU-V4A ya bağlı. Tabiki Schneider çok daha güzel ses veriyor.
Tam kıyaslama için her iki hoparlörü de technics'e bağlamalısın.
Büyük ihtimalle scheinderler sony'ler sollar.
Bakma sonylerdeki şu kadar Hz ten şu kadara kadar denildiğine :D
Onursal Hocam Technics e hangi hoparlörü bağlarsan bağla çok güzel ses veriyor. SS-E55 leri Technics e hiç bağlamadım. Bağlamak oldukça meşakkatli . Kurulu sistemi değiştirmek zor. Kabloları tek tek çıkartmak gerekiyor.
İşte bu durumda bazı guduruk kişilere istinaden birşeyler söyleyebiliriz.
Kimileri der ki ...
JAAZZ için şu hoparlör şu anfi.
Hip hop müzik için şu anfi şu hoparlör.
Peki senin technicste cazgır müzikleri çalarken cihazın darılıyor mu? Ya da hoppidi müzik dinlerken hoparlörlerin mi guduruyo?
Sen ne dersin?
Technics in sesi bendeki hiçbir anfide yok berrak kadife ses muhteşem. Sizin teknik olarak açıkladığınız gibi band genişliği ideal. Hoparlörler değil sesi dinleyen guduruyor Onursal hocam dinleyenler vay be Japon ne yapmış arkadaş süper diyorlar bende Japon değil kasa Japon anfi Mr_YAMYAM diyorum ama gelde anlat. Muhteşem bir cihaz. İlk Test ve Sonrası DIN PPM resmini paylaşayımda gözünüz gönlünüz açılsın.
Tüm fonksiyonlar aktiftir .
LOUDNESS fonksiyonu. (DSL) Dynamik Super Loudness. Özel tasarımdır. 6db eşitleme yapılmıştır. 24 db ye kadar genişletilebilir olsa da bu gibi amplilerde gerekli görülmez.
HIGH filter. 7KHz üstü zayıflatılır.
MM-MC Phono (orijinal kendi devresi)
Bass ve tiz kontrol. Özel tasarımım. Gürültü faktörü -85db Çıkış seviyesi +24 dbU
Giriş ve rec selektörleri. (Orijinal hali ile)
Diğer kontroller PPM için tahsis edilmiş olup.
PPM sapma hızı. 2 değer. FAST ve DIN
PPM ölçüm Giriş (line seviyesi) veya Ampli güç ölçümü.
PPM Mode. DOT (Nokta) veya BAR (sıralı)
NEUTRIK test sonuçları.
Ön ayarlarda 2db lik genel hatalar görülse de bunlar zaten normal olup neutrik ile düzeltildi.
Gürültü seviyesi max volume seviyesinde -62 olarak ölçüldü. Trafonun yarattığı HUM olmasa genel değer -65 olmalıydı. Bu da 40db genel ampli kazanç faktörü için 102 db dinamik alana takabbül etmektedir.
Max seviyedeki (30W çıkış ve ton kontroller defeat) ölçülen distorsiyonlar şöyledir.
THD+N olarak
30Hz %0.5
250Hz %0.2
500Hz %0.1
1KHz %0.1
5KHz %0.1
10KHz %0.2
20KHz %0.3
1W çıkış gücü için ölçülen değerler STK 465 in genel kataloğunda verilen değerlere hemen hemen eşdeğerdir. %0.08
+3db overload için ölçülen distorsiyon %10 dur. Temel standartlara uygundur.
Frekans karakteristiği ise 10Hz ila 30KHz arasında sadece +/-2db lik sapma ile ölçülmüştür.
@sasen1 bunları görmesin gudurur :D
Gudurmaz mıyım hiç:D:D.Değerler süper👍
Yamyam Hocam hoparlörlerde bulunan corossover frekansa Hz leri neyi ifade eder?İyi bir hoparlörde olması gereken değerler nelerdir?Bu konuda aydınlatırsanız memnun olurum.Mesela paylaştığınız Grundig box 1600 model hoparlörde crossover 1000Hz /3150Hz yazıyor.
Halil Akkuş
