Arçelik 6040 E Bulaşık Makinesi Arızası
cevap yok mu arkadaşlar...
kartın tamirlisi 10 tl yalnız kargo bedelinin yüksek olmasından, maliyeti pahalı oluyor .ptt kargo 3.50 krş alıyor 2 günde teslim ediyor.yollarsanız değişim veya onarılarak sizin kartınızı yollarım
isteyene bozuk kartı bedava ya yollayabilirm . Benim kartı pazartesi yerine çarşamba gelip değiştirdiler. Önceden mesaj gelse idi yaptırırdım sanırım. en fazla 20 tl tutardı toplam. Ama artık geçti...
Merhaba Alfa Romeo;
Kartın yenisine 37 tl fiyat verdiler uygun mu? Yoksa kartı size gönderip tamir ettirebilirmiyiz. Birde tamir edildiğinde daha sonra sorun çıkarırmı?
Merhaba Alfa Romeo;
Yeni yenidir. bedeli'de servisin faturalı satış fiyatıdır.
onarılsada yenisini de alsanız kartın hata yapma süresi değişmiyecektir .
Bu tür besleme yapılmış(adaptör trafosu kullanılmamış) cihazlarda kartın 1500gün veya 4yıl ömrü vardır.Eğer makinanızın fişini her yıkamadan sonra PRİZDEN ÇEKERSENİZ 22 YIL sonra bu hata ile karşılaşırsınız . Uyarım bu tip kartlı modeller içindir
Teşekkür ederim ilgilendiğiniz için. Servisi aradım kartı değiştirdiler. 55 TL kart ve servis ücreti aldılar sorun çözüldü. Öncesinde Kartı söktüm özel bir servise götürdüm yenisini 35 TL ye verebileceklerini söylediler fakat garanti vermiyorlardı onlarda sizin yazdığınız gibi yeni yenidir dediler ve servis 1 yıl garanti veriyor servise yaptır dediler bende öyle yaptım.
sizin yapmanız gereken ,bir avometre yi prize paralel bağlamak ve gerilimin kaç volt oldugunu net olarak görmek isıtmaya girdigi anda gerilim düşümü yaşıyorsanız (190 veya daha az ) o zaman problem tesisatta .
yok voltaj düşümü olmuyor ama makina yine başa dönüyor diyorsanız o zaman problem kartın besleme katında.
illa bozulan malzemenin yanık kokusu üretmesi gerekmiyor
notr yerine topraklama bağlantısı olabilirmi?
arızalı role yerine aynını taktığınız halde şikayet devam ediyorsa bakacağınız yer taşma siviçi.bazı modellerde siviç 2 tane eğer 1 tane ise hiç risk almayın elektronik program cihazınızdaki eeprom hata yapıyor demektir.yalnız roleyi değiştirmeden ısıtıcıyı besleyen en baştaki triyak ile onun açma voltajını sağlayan smd direnci kontrol edin.direnç arızalı ve triyak delik ise yazılım kesinlikle bozulmuştur.
onarımı içinde izmirde bu işi yapan beyinci ali usta ve egemak firmaları var.onlarla irtibata geçebilirsiniz.yinede risk almak istemiyorsanız makinanızın tam ürün kodu ve üretim dönemini bana yazarsanız size program cihazı temin edebilirim.kolay gelsin
evimdeki bulaşık makinası 10 dakikalık ıslatma programında çalışıyor. Fakat diğer normal programlarda dikkat ettim ısıtıcı devreye girdiği anda komple güç kapanıyor. 2saniye sonra geri geliyor. Yani sürekli duruyor kalkıyor. Rezistansı söktüm problem orada değil. Ama birşeye dikkat ettim kartı söküp inceledim. Isıtıcı kart üzerindeki bir röleden açılıp kapanıyor. Röleyi değiştirdim. Gözle görülür birşey yok kart üzerinde. Kart makine çalışırken dikkat ettim rölenin bobinini çektirdiği anda bulaşık makinasının komple bütün ledleri sönüyor. Tekrar tekrar oluyor. Ama ben kısa devrede bulamadım kartta. Programsal birşey mi anlamadım....
Arkadaşlar aynı arıza bendede oldu. Biraz uğraştım ama sorunu çözdüm. Cihaz üzerindeki elektronik
kart enerjisini Bir trafo ile almıyor. Arçelik bu işi ucuza getirmiş ama çok stabil olmayan bir sistem
oluşturmuş. Kart üzerindeki 1 mikrofarad 275 voltluk kondansatörün kapasitif reaktansı gerilim düşürücü olarak
kullanılmış. Bendeki kondansatörü ölçtüğümde kapasitesinin yarıya düştüğünü gördüm buda olayı açıklıyor.
Kapasitenin düşmesi kapasitif reaktansının yani AC akıma gösterdiği direncin büyümesi demek. Kart yıkama
moduna geçtiğinde çektiği akım artıyor ve XC üzerinde düşen gerilimde arttığı için kart beslemesi çöküyor.
bu kondansatörü değiştirdim ve sorun çözüldü. Makinam artık kendi kendine açılıp kapanmıyor.
Bu arada rolenin her açışta yeniden enerjilenmesi bir zaman sonra kontakların yapışmasına, çıkan ısı role
kılıfının erimesine yol açıyor. Makine ısıtıcısı devamlı devrede kalıyor.Bu şekilde ısıtma sorunu olan arkadaşlar
mutlaka roleyi değiştirmeli.
Ben sorunumu 1 lik kondansatör ile çözdüm ama onun devamındaki 1000 lik ve 2200 lük elektrolitik kondansatörlerin
kuruması da aynı sorunu yaratabilir. Önerim bu 3 kondansatörün birlikte değiştirilmesidir.
anonkullanıcı
