Arduino'da Kullanılmayan Pinler
@mehmet.bey Hocam çok teşekkür ederim. Elleriniz dert görmesin. Verdiğiniz örnekteki gibi kodları düzenledim. Yarın deneyeceğim. İnşallah bundan sonra arduino daha kararlı çalışır ve röleleri kafasına göre tetiklemez.
Birkaç gün önce bir şey dikkatimi çekti hocam.
Röle modülü arduino ya bağlıydı ve arduino da enerji vardı.
ve ben lehim yapmak için lehim makinesini elime alıp tetiğine bastığımda, ardoino röleyi kendi kendine tetiklemişti.
Arduino ile lehim makinesinin bobini arasında yaklaşık 5 cm mesafe vardı. Yani baya baya yakın dı.
Lehim makinesinin bobini enerjilendiğinde elektromanyetik bir alan mı oluşturdu da, arduino nun sapıtmasına sebep oldu acaba?
Bu etkileşimin sebebi boşta kalan pin ler olabilir mi diye düşünüyorum.
Boştaki arduino pinlerini 10K dirençler ile şase ucuna pull-down yapsam, bu etkileşim den kurtulur muyum sizce?
Arduino ve röle modülünün
resmini bir daha görmek isterim,
tüm kablolar nerelere gidiyor.
Bir de güç kaynağı nedir?
http://tinyurl.com/ycfrjc3b
Güç kaynağı 17 volt 8 amper (ardoino 20 volta kadar destekliyor, ayrıca 5-7-12 volt ile de çalıştırdığımda aynı sorunlarla karşılaşmıştım.
Sistemde 12 volt 2 amperlik motora yön veriliyor.
Çalışma videosunu çektim ama sanırım forum video yüklemesini kabul etmiyor, beceremedim.
Röle modülü:
Verdiğiniz debounce gecikmesi örneğindeki gibi diğer satırlarda düzeltme yaptım. 15-20 kez start vererek çalıştırdım. Sayenizde, arduinonun kafasına göre röle tetiklemesi olayını çözdük sanırım.
Tek bir sorun ile karşılaştım. Gerçi aynı sorun daha önce de olmuştu. Bunun debounce gecikmesi ile alakalı olacağını sanmıyorum. Arduino röleyi tetiklemesi için röle modülüne sinyal gönderiyor, hatta modül üzerinde tetiklenecek rölenin ışığı da yanar hale geliyor ama, röle çekmiyor.
Bu pozisyonda iken röle üzerine bir-iki kez tık tık vurdum röleyi çekti. Yani sorun, modül üzerindeki rölenin kendisinde :)
Linkteki devre çok güzel ve uygulaması da basit görünüyor ancak gördüğüm kadarıyla açma kapama anahtarı ile çalıştır diyoruz. Yani devrenin çalışması için start anahtarı basılı kalıyor. Çalışmaya başlayınca siviç ile sürekli ileri geri çalışmayı sağlıyor. Benim istediğim şekile uyarlanır mı bu röle devresi? Yani hiç arduino ile uğraşmasam diyorum. Beni bu Atlamalar, sıçramalar gerçekten yordu hocam.
Push buton ile START verdiğimde ileri gitsin.
İlerdeki ilk siviçe basınca geri dönsün
Geri geldiğindeki son sivice basıp dursun.
Ve her start verdiğimde bu şekilde çalışsın istiyorum.
Forumda otomasyoncu58 arkadaşımızın bu konu üzerine paylaştığı bu resmi gördüm. Hatta kendisine konu hakkında soru sorup, cevap alamadığımı hatırlıyorum.
Devrede 250V 10A 11pin EMAS röle kullanmış. Ne yalan söyleyim, araştırdım fiyatları bana yüksek geldi. iki adet röle yaklaşık 70-80 lirayı buluyor. Ben bu işi arduino ile 20-25 liraya hallediyorumdum.
EMAS RÖLE yerine >> https://www.direnc.net/12v-cift-kontak-huike-4052-12v-10a bu röleden kullanarak bu işi çözebilir miyiz hocam?
http://tinyurl.com/y7e4e6tp
Tesisatını da artık kendin yaparsın. :cool:
Hocam elinize sağlık. Çok teşekkür ederim ama hiçbirşey anlamadım :))
Sizi daha fazla rahatsız etmemek adına, neredeyse vazgeçmek üzereyim.
Birşey anlamadım diyorum çünkü startı verecek PUSH BUTON u göremedim.
Açma/Kapama anahtarı görüyorum ki, bu start için değil sanırım.
Çok oluyorum farkındayım hocam ama Lütfen aşağıdaki videodaki olayı izler misiniz. Bu devre bu olayı yapıyor mu?
Yani tek tuş hareketi ile motoru önce sağa,
ilk sivice geldikten sonra sola döndürüp,
son sivice geldiğinde stop ettiriyor mu?
Bir video daha var hocam. Bu daha güzel anlatıyor derdimi :)
iki sınır anahtarı, bir motor, ve start hareketi verilip ilk siviçe gittiğinde geri dönüyor ve son siviçe geldiğinde stop ediyor.
röle yerine neden motor sürücü kullanmıyorsunuz daha kolay olmaz mı
Motor 2-3 amper arası çekiyor gibi görünsede, zorlanma anlarında 6-7 ampere kadar çıkabiliyor. Bu da demek oluyor ki, minimum 10 amper çıkışlı motor sürücü kullanmalıyım.
10A bir motor sürücünün en düşük fiyatı 20-30 tl dan başlıyor, ve o da tek yön.
Arduino nun atlamalarıyla zıplamalarıyla, dış etkenlerden etkilenmeleriyle uğraşmaktan ise, sadece ve sadece röleler ile bu işi çözmek daha uygun göründü bana hocam.
Hocam bu linkini verdiğiniz devrede gördüğüm kadarıyla 1 adet açma/kapama anahtarı ve 2 adet no siviç(push buton) var.
Bu devrede Açma/kapama anahtarına basıldığında (Anahtarın sürekli basılı kalması şartıyla) motor sağa dönmeye başlıyor, diğer siviçe basıldığında sola döndüğünü ve AÇMA/KAPAMA anahtarı basılı kaldığı sürece sonsuza dek böyle devam ettiğini görüyorum. Sağa/Sola hareketini sonsuza dek devam etmesi işimi görmüyor hocam.
Ben istiyorum ki bu videoda ki şekilde çalışsın.
Push start butonu ile sola ilk hareketi vereyim (Basıldığında basılı kalan start/stop şeklinde çalışan tipteki anahtar işimi görmüyor hocam. Push buton olmalı. Bastığımda elektriği anlık olarak verecek, başlatma butonunu bıraktığımda basılı kalmayacak.
Motora sola gittiğinde ilk sivice basacak ve geri dönecek.
Geri döndüğünde son sivice basıp duracak ve beklemeye geçecek. (video da olduğu gibi)
Hocam günlerdir cevabınızı bekliyorum. Belli ki bu işi sizden başkası çözemeyecek. Lütfen yardım..
Elektrik/elektronik işine baştan
başlamalısınız.
Elektrik/elektronik okumadım.
Bu yaştan sonra okuyabileceğimi de sanmıyorum ama fazlaca meraklıyım.
Videoda izlediğiniz makinayı yaptım ama arduino ve ikili röle modülü kullanarak.
Arduino kodlarına debounce gecikmesi hakkında verdiğiniz örneği uyguladım. Allah razı olsun. Süper de oldu. Artık makine kafasına göre hareket etmiyor sayenizde.
Youtube'da birisi 2 röle kullanarak yapmış aynı makineyi.
Ben de aynısını yapmak için sizden yardım rica etmiştim.
Röle kullanarak yapabilirsem, arduino dan daha verimli çalışacağını ve maliyetin daha düşeceğini düşünüyorum. En azından dış etkenlerden etkilenmek gibi bir durumu olmayacak.
İstediğim şekilde bir şema olsa, tesisatı yapmak sorun değil.
İnanın günlerdir şema arıyorum. Pek çok şema var, yok değil ama işimi görmüyor.
Kiminde örneğin sağa göndermek için sivice basılı beklemek gerekiyor, sola hareket için yine öyle.
Kiminde yön değiştirmek için önce stop, sonra yön düğmesine basmak gerekiyor.
Bu ve benzeri pek çok şema var ama benim istediğim şema ya rastlamadım.
"Röleler ile Böyle birşey mümkün değil" desem, adam yapmış. 2 röle, 2 siviç buton, start için 1 tane push buton kullanarak yapmış.
Kimlere, nerelere yazmadım ki.. Allah razı olsun, bir tek sizden cevap alabildim ama siz de, BAŞTAN BAŞLAMALISIN diyorsunuz.
Belki inanmayacaksınız ama, forumda bahsettiğim devreye ait bir şema bulabilirmiyim ümidiyle geziniyordum ki, bildirim aldım, sizin cevap yazdığınıza dair.
Kafayı yiycem yada bu makinayı röle ile yapıcam hocam :)
ReDoX23
