Bütün sigortalar atıyor
Sigorta kutusunun kapağını açıp bir resim çekip yüklermişin bakalım birde tüm siğorta bağlantılarını elden geçir zamanla bağlantı vidalarında gevşeme oluyor.
Vidaları kontrol ettim. Sağlam.
En arka priz e ufak telle kısa devre yaptırdım sadece bağlı bulunduğu sigorta attı.
Merhaba
Konumu bilmiyorum ,
Aklıma şaçma sapan durumlar geliyor .
Senin hatına yüksek güç geçen cihaz bağlı ,
Not : Ev içi tüm siğortalarına cihaz bağlı mı ? ( güç çeken )
Tüm siğortaları attıyor + Bodrumdaki siğorta atabilir .
Hemen acele biri hemen kaldırıyor gibi
Tüm siğortaları kapa evin enerjisi kes sayacında sarfiyat var mı ?
ve ( bodrum ) kontrol uygunsuz durum var mı ?
Ters şeyler düşünüyorum artık .
Matematikte hata yoktor 2+ 2 = 4
Kola Gelsin .
Zaten normal görülen bir şey olsa buraya yazıp yardım istemez çoktan hallederdim
Tuhaf bir durum var. Başına gelen varsa ancak o yardım edebilir diye düşündüm
Sigortalar kapalıyken sayaç da sarfiyat yok.
Aşırı yük çeken bir şey yok
Bodrum da anormal durum yok.
Bütün sigortalar değiştirildi.
Çin malı c32 c40 takıldı
son on oniki saatte dört beş kez attı
Sanki. Tek parça gibi hepsi atıyor
Hemen gel kaldır hemen açılıyor
Tutmama gibi bir şey söz konusu değil
Başka fikri olan var mı ;(
Tesisat ta kaçak akım rölesi yok
Bodrum da sayaç tan önce sigorta var onda sorun yok
Ordan daireye kadar yekpare geliyor kabloda ek yok.
Daire içindeki sigorta kutusundaki sigortalar hepsi atıyor
Sadece buzdolabını fişte bırakıp herşeyi prizden ayırıp lambalarıda kapatın, takip edin ne olacak.
Saygılar...
Saygılar...
Selam acemi senin görüşüne katılıyorum sistemdekaçak akim rolesi varmı diye sordum yazara yokmuş ışte olmadığı için mutfakta veya buzdolabının fişini takın dediğin gibi sn @-Acemi- sistemde bana kalırsa cihazlar prizler buatta veya sigorta kutusunda yanlışlıkla toprak hattina bagli vwya bağlı
Veya toprak faz bir yerden devre tamamlıyor siz evin sigortaları ni kapatın prizlerin, aydınlatma otomatlari açık kalsın @sadece tek priz linyesiaçık kalsın ona da buzdolabını bağla sonucu da yaz
Konuyu takip ediyorum.
alonwolf07
