Besleme arizasi yardim lutfen
Ya o artı eksi 12V lar 7812 ve 7912 çıkışları ise...
Çizgileri takip ediniz..
Ekli dosyayı görüntüle 104318
Üstad konu dağılıyor.
Sorun P104 soket üzerindeki yüksek voltaj
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/besleme-arizasi-yardim-lutfen.152574/post-1006924
7812 - 7912 regülatörler Q109-Q110 TR olduğu aynı hattan beslenebilir.
Regülatörler giriş voltajı 35V DC ye kadar beslenebilir. Regülasyon sağlar. Burada sorun yok.
Bu kısmı karıştırmayalım.
Sorun P104 soket üzerindeki yüksek voltaj. bu kısmın çözülmesi...
Ya trafo arızalı veya şebeke anahtarı uygun kademe de değil.
Konu sahibi arkadasimiz şu cihazin arka resmini konuya ekleyebilir mi?
Cihazin arkasındaki port ve bağlantı ne varsa gorebilir miyiz?
Burada görünen nedir cihazin resmindeki?
Buradaki voltajı sağlayan transistörler Q109 Q110 değil mi.
Unutmuşum. ÖZEL NOT:
Bazı üretimlerde yazılan gerilim değeri efektif değeri gösterebilir.
Köprü diyot çıkışındaki gerilimi 2X15V olarak gösteriyor olsa da orada 22V görülebilir. Bu burada önemli değildir. Önemli olan bu gerilimin servo regülatöre girip regüleli olarak 2X15V olarak çıkmasıdır. Bu işi yapan transistörler ve devre Q5XX serisi yeşil ve siyah transistörlerdir.
Bu devre hem servo kontrol devresi hem de L/N PLAYBACK ve REC devrelerini de besleyen devredir. (ısınan transistörler)
(konu başlarında belirtmiştim.)
Servo regülatöre giren gerilim 22V olabilir. Önemli olan regüleli 15V ları görebilmektir.
Evet, TR ler de sorun yok. Regüle katları çalışıyor.
22VDC Görülebilen yere, 25V luk kondansatör takılır mı? C132- C133
+ ve - 15V DC regüleli değildir. Doğrultulmuş voltaj dır.
Aynı şemaya bakıp; farklı sonuçların görülebilmesi ilginç !
Sonuç olarak:
Konu sahibi: @Mert-77
Bence Sorun çözülmüştür.
AC Anahtarının bulunduğunu şebekeye göre, doğru konumda olup/olmadığını kontrol edin.
Seçeneklerden (100-120-220-240 V AC)
Uygun konuma getirin. Trafodaki vınıltı kesilecek.
Anahtar şebeke ile aynı konumdaysa; cihazdaki trafo arızalıdır, değiştirilecek.
Ac anahtarin doğru konumda olup olmadığını önceki mesajlarda sormuştum @Mert-77 böyle bir anahtarın olmadığını söyledi.
Trafosan ses gelmesi de aslında bu yanlış konum olduğunu doğrular nitelikte ama bir trafodan aşırı akim cekersek yine benzer ses gelmez mi?
Trafodan ses gelmesi de aslında bu yanlış konum olduğunu doğrular nitelikte
Kademeli şebeke anahtarı şemada görülüyor
Semaya bakarak arıza tahmini yapıyoruz.
Ülkelere mahsus kademeli anahtar konulmamış olabilir.
Son olarak; trafo sargilarında sorun olduğu tahmin ediliyor.
Sargılardaki izolasyonun azalması, farklı voltajların çıkması ve vınıldamaya neden oluyor .
Tabii ki...
Aşırı akım (veya kısa devre) trafo sargilarında vınıldayarak ısınmaya, önlem alınmazsa sargılar yanık kokusu ile birlikte kavrulmaya kadar gider.
Kıymetli bir cihaz, özenle bakım ve onarımı yapılmalı.
Tüm arkadaşlar.
+/-15V olarak belirtilmiş bu şemadaki yerde ölçü aleti ile kaç volt okunabileceği konusunda herkesin fikrini almak isterim.
15X1.41=22 olduğuna göre...
Bu çelişki sizce nerededir.
aprnck
