Bios ayarı
anakart temiz ve arızalımı bilemiyorum ama çalışıyor diye düşünüyorum çünkü çalışıyordu herşey formatlama işine başlayınca böyle oldu ve başka HD de taktım görmedi zaten benim HD çalışıyor başka PC de format attım çalıştı yani bios ayarları sorunlu bu cihazın başka sorun oldugunu zanmıyorum
anlıyorum ama bu kartın bios update si yok maalesef, dediğim gibi deneyimli bir servisin görmesi lazım
inanın bilgisayarcıya gitsem ilgilenmez bakmaz bile bunla ugraşmaz ve direk parça degişecek der çıkar anakartı degişir direk ve bilgisayar eski zaten degmez ondan kendim yapmak istiyorum yoksa çöp olacak çalışan cihaz
fazla masrafı yok eski anakartlar ucuz sonuçta. diğer hdd ler IDE miydi
evet IDE var üzerinde başka IDE de taktım aynı bilgisayarı satsam 200 lira etmez oda var :):)
bu soruna cevap verirlermi bilemiyorum ama ve biraz daha kurcalıycam biosu olursa olur olmazsa artık PC den vazgeçme zamanı gelmiş gibi birşey aklıma geliyor :)
sen yinede bir sor bence, türkçede yazsan olur bios falan diyince uyanır onlar, sadece biosu sor award bios versiyon resmini falan da eklersin, yok falan derlerse sorununu anlatırsın. ama ana kartın önceden çektiğin o arka ve ön resimlerini de ekle ona göre doğru bios cevap versinler.
[email protected]
anladım teşekkürler ilgilendiğiniz için sorarım hala kullanımda ise mail adresleri
hdd farklı makinada format atınca anakart chipset benzer olması lazım yazmışlar, değilse kendi makinanda mavi Ekran veya yeniden başlatma sorunları olur demişler. Kastettikleri chipset üretici firmaları aynı olsun sanırım. Senin başka bir arkadaşına gitmen mümkünse hala şansın olabilir
mberber
