Kardes elektrikli bisiklet projesini bu sene bolumde arkadaşlar yapti
Projeler;
1-Zayıflama bisikleti ile dönen alternatörle aküyle şarjı sağlanan elektrikle çalışma odasının tasarruf ampülleriyle aydınlatılması projesi.
2-Rüzgar türbini ile aküde şarj edilen elektriğin go-kart elektrikli arabalarda batarya olarak kullanılması projesi.
3-Emergency (acil) durum aydınlatma projesi.
Projede tasarruf lambası,jel akü,inverter devresi, şarj (Akü şarjı için redresör) devresi,Tampon şarjlı standby (13.80 voltla) şarj devresi kullanılacaktır.
4- Tarlaların uzaktan kumandalı (RF) kontrollü alıcı ve verici modül ile uzaktan sulanması projesi.
Projede santrifüj tek kademeli bir su pompası,asenkron motor,kontaktör,RF alıcı sabit modülü (Modül içinde mini röle çıkışı da mutlaka bulunacaktır) ,RF verici modülü (Mobil) ve elektrik kesilmesi durumunda,yani acil durumda,bu sabit modülün kuru bir akü (12 volt,7 amper) devrenin aküden,bu kesilme durumunda da çalışabilmesi için hazırda şarjlı olarak (Standby şarj,tampon şarj,13.80 voltla) şarjlı olarak bekletilmesi de sağlanacaktır.Rf alıcı modülde ayrıca ups'kerdeki gibi akü şarj devresi de bulunacak,220 vac olduğu sürece akü standbyda bununla şarj oup,220 vac kesildiği anda bypass sistemi ile 12 volt 7 A'lik jel akü devreye alınacak,yani bu devre normal durumunda şebekeden gelen ac 220/12 volt dc. doğrultulmuş akımla beslenecek,kesinti durumunda da aküden 12 volt dc. ile by-pass yapılıp da her 2 şeklide de kesintiye uğramadan (Tıpkı bir ups'nin pc'yi çalıştırmasında olduğu gibi) beslenerek sürekli çalışmış,RF verici modülün sinyalini her halükarda da almış ve tarla sulaması için kontaktörle bu akımı verip tek fazlı veya 3 fazlı bir asenkron motorun çevirdiği bir santrifüj su pompasıyla da sulama işini hiç aksatmadan yapmış olacaktır.
Elektrik kesikken su pompa motorunun çalışması için de,tam olarak pompa motoru gücünü karşılayan benzinli bir jeneratör hazırda bekleyecek,elektrik varken
Şebeke 220 vac.'si direk by pass yapıp geçerek motoru çalıştıracak,bir röle çekili olduğundan jeneratör uyarı alıp çalışmayacak,ancak elektrik kesildiğinde ise devrede olan 220 volt röle kontakları bırakıldığı için (Bu durum tıpkı bir sensör olarak kullanılacak) için bu da jeneratörü otomatik startla çalıştıracak,yani her halükarda da bu tarla sulanmış olacaktır.
Kolay gelsin.
