Bosch Rv 20 kart hakkında
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan dodo4132
  • Etiketler Etiketler
    kart
Elimdeki camasir makinesi motorunu salca makinesi bagliycam baglantilari nasil yapacam bilmiyorum lutfen yardimci olabilirmisiniz..
Konu eski ama hala bilgi sahibi olmak isteyenler için not düşeyim. Kartınızın triacı yanmış.
Diğer taraftan konuda soft start sorusu yanıtsız kalmış. Eğer rv20 niz Tda1085c entegresi kullanıyorsa ki büyük ihtimaldir, bu işi entegrenin 6. Nolu pini yapar. Datasheetinden gördüğüm kadarı ile 6 nolu pinin toprağa çekilmesi (sanırım bu entegrenin 8 nolu pini oluyor) soft startı kaldırır. Bu durumda elinizdeki motor çok kısa süre içinde maksimum devre ulaşır.
Bu motor seri motordur ve seri motorlar yüksek hız ama düşük tork özelliklidir. Bu nedenle dimmer gibi geri besleme kullanmayan devrelerle yeterli ve sabit tork alınamaz. Ayarlanan hız yüke bindiği anda hemen düşer. Bu sebeple ki elin oğlu motora devir sayacı koymuş. Her bir devirde 8 puls ürettirmiş. Bu pulsler sayılarak devrin düştüğünü anlayıp ona göre motorun voltajını arttırmış. Bunu da entegrenin 12 nolu pininden okumuş.
Babam saolsun adama söz verdim eski beko çamaşır makinesini iot son model makinaya çeviricem diye demek burada da tecrübe paylaşmak nasipmiş. Sadece kart değil tüm sistem için sorusu olan arkadaş olursa da yardımcı olmaya çalışırım.
6 ile 8. Bacağa olduğu gibi, kart üzerinde köprü mü atmak gerekir? Yoksa 6. ve 8. bacağı karttaki yoldan ayırıp mı köprülemek gerekir?
Merhaba elimde auer marka çamaşır makinası motor kontrol kartı var sanırım sayfa 6 56. Yorum daki kart ile benzer ölçüde mümkünse bu kart içinde aynı bağlantıları yapmamda sakınca olup olmadığı hakkında tecrübeli arkadaşlardan yardım bekliyorum.
    266.5 KB · Görüntüleme: 102
Arkadaşlar elimde arçelik flash DC modül G3 hız kontrol devresi var. Çamaşır makinesinin motorunu orijinal kartıyla kontrol etmek istedim ancak uçlarında doğru dürüst bir bilgi yok. Kartı farklı açılarla çektim acaba bunu motora nasıl takabilirim aydınlatabilir misiniz?
o kart, sadece AC voltajı DC ye çevirip motora verir. motor kontrolü yapmaz. kartın aynısı bende var, @mezya eln usta arada kalmış görmedim, lazım olursa haber et.
Cevapladığınız için çok teşekkür ederimm😊 motorun torkunu kaybetmeden hız kontrolü için 2000watt dimmer kullanmam doğru olur mu? Yoksa farklı bir yöntemi var mı?
2000 watt dimmer AC, elindeki kart DC, hayvan terli yemez. dc sürücü kullanman lazım. ben 12 volt aküyle çalıştırdım. oldukça yavaş döndü. ama motor bildiğim kadar üniversal AC akımla da çalışması lazım. yine de yanılıyor olabilirim ustalar yorum yapsın. ben AC vermedim.
İlhan7957
