BT30 spindle projesi
500 kg nasıl hesapladın Suat Abi? El terazisi bağlayıp en basitinden kuvvet testi yapsan.
El terazisi ile çok mantıklı sonuç alınamaz. Biraz detaylı araştırma yapıldı mı gereken kuvvet hakkında bilgi bulunur çok rahat ki 500 kg normal ama o ölçüdeki motor için ne kadar normal bilemiyorum.
Mesajı yazarken aklıma geldi. Suat Abi arel motoru arayıp sorsan takım değiştirmeli motorunuzdaki piston çapı ne diye yardımcı olurlar bence yada müşteri gibi drawbar çektirme gücü ne kadar falan gibisine sorsan ohooo :D
Sent from my GT-N7100 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
Hesaplayıcı var ama işin formülünü öğrenmek isterseniz çok basit. Çap arttıkça basınç artar. Şurada anlatıyor.
Selam,
Henüz bir şey yapmadım. Tatil dönüşü ev ve iş yerimde yığılan işlerle uğraşıyorum. Yakın zamanda tekrar projeye dönerim.
500kg konusunu daha önce biraz konuştuk ama dikkatlerden kaçmış olabilir. 500kg çalışma basıncı değil. Pistonun takım tutucuyu bırakmak için uygulaması gereken güç. Çalışma anında çekme gücü ise 300kg. Yani drawbar'ın açılması için 500kg güç gerekiyor. Bunu pnömatik silindir karşılamak zorunda. Takım tutucuyu taktıktan sonra pnömatik silindirin görevi bitiyor ve kendini çekiyor. Bu durumda drawbar'ın takım tutucuyu çekme kuvveti 300kg. Aslında itme ve çekme Newton birimi olarak hesaplanır ama bizde kilogram daha kulağa yatkın olduğu için ben sürekli kilograma çeviriyorum. 1 Newton yaklaşık 0.1kg/f ediyor. Yani 500kgf = 5000N.
"Peki ama neden 500kgf güç gerekiyor? Bu 500kgf nereden çıktı?", eğer spindle sadece parmak freze çevirecek olsaydı 50kgf bile yeterdi ama bu spindle icabında 40-50mm tarama kafası da çevirecek. Bu durumda 50kg/f çekme takım tutucuyu elle tutup metal yüzeyde çevirmeye çalışmak gibi olurdu. Yetmez yani. SkyFireCNC bu tip spindle konusunda herhalde Çin'deki adını en iyi duyurmuş şirket. İddialı olduğu spindle da şu: http://www.skyfirecnc.com/picshow2.asp?id=14 Benimkine çok benziyor. İtiraf edeyim ki tasarımı yaparken bu spindle'ın fotoğraflarına çok baktım.
Drawbar Tension Force: 320kgf
Drawbar Pressing Force: 1000kgf
Yani çekme kuvveti (çalışma kuvveti) 320kgf ve itme kuvveti (takım tutucu takmak için) 1000kgf gerekir diyor. İtme çok fazla. 320kgf çekme için de en fazla 2.2kw motor kullanın diyor. Yani 2.2kw'den daha güçlü bir motor 320kgf çekmeyi zorlayabilir diyor. Bir de ABD'de üretilen bir kaç BT30'u incelemiştim. Çoğunda çekme 300kgf civarında idi. Ben de kendime 300kgf çekme kuvvetini hedef edindim. Bu değeri yakaladıktan sonra itme kuvveti ne kadar düşük olursa uygun silindir yapımı da o kadar kolay olur. Kullandığım D2010211 kodlu çanak pulları 3'lü paralel (<<<>>><<<>>> şeklinde) kullanınca ve deflection %20 civarlarındayken 300kgf gerilim yakalıyorum. Kağıt üstünde tabi ama pratikte de yakın çıkar. Bu çekme içindi.
İtme için de 500kgf gerekiyor. Bunun için de drawbar'ı 4.8mm itebilmek için pulları %30-35 civarında büzmek (deflect dediğim şey. terimler biribirine karıştı) gerekiyor. %30-35 deflection halinde pullar 500kgf civarında geriliyor.
Şurada çanak pul verileri var: http://www.spirol.com/library/main_catalogs/disc_us.pdf
3 pistonlu silindir konusunda hesap kitap yapmadım. Gelen tavsiyelerden fikir yürüterek 90mm iç çap ve 3 piston ile 500kgf üzerinde güç elde edeceğimi umuyorum. Biraz deneme yanılma olacak. Eğer yeter ve fazla bile gelirse kötü çünkü fazla baskı çanak pullara hedeflediğimden fazla basacak. Pulların ne kadar az deflect olursa o kadar uzun ömürlü oluyorlar. Fakat benim cephemde çözümü kolay. Hava basıncını düşürürüm olur biter. Yok eğer silindir yetersiz kalırsa o zaman kötü. Bu durumda 300-500'den vazgeçip daha ince çanak pul kullanmak zorunda kalırım.
Kurs boyu ayarlı pistonlarda var bir araştır abi
Step motor ve kısa bir vidalı mil ile bu iş çözülmez mi?
    214.5 KB · Görüntüleme: 32
Evet Suat abi srnin bulduğun link daha detaylı, daha güzelmiş :)
Step motorla da olabilir ama onda detsy artar gibime geldi.
alayli34
