ozgurece-TA3HGU
Katılımcı Üye
- 24 Ara 2021
- 407
- 56
Değerli Forum arkadaşlarım Onursal Hocamın benim için yapmış olduğu proje burada paylaşılmamış. 12.11.2015 yılında tamamlanan Technics anfi kutusuna tasarlanan Onursal Hocamın muhteşem projesini paylaşıyorum. Kesinlikle Ses ,görünüm Muhteşem ötesi. Ayrıca DIN PPM ler ile hassas seviye ölçümü yapılabiliyor. Cihazın son durumu , Proje aşamasındaki çalışma resimleri ve Teknik Özellikleri.
Tüm fonksiyonlar aktiftir .
LOUDNESS fonksiyonu. (DSL) Dynamik Super Loudness. Özel tasarımdır. 6db eşitleme yapılmıştır. 24 db ye kadar genişletilebilir olsa da bu gibi amplilerde gerekli görülmez.
HIGH filter. 7KHz üstü zayıflatılır.
MM-MC Phono (orijinal kendi devresi)
Bass ve tiz kontrol. Özel tasarımım. Gürültü faktörü -85db Çıkış seviyesi +24 dbU
Giriş ve rec selektörleri. (Orijinal hali ile)
Diğer kontroller PPM için tahsis edilmiş olup.
PPM sapma hızı. 2 değer. FAST ve DIN
PPM ölçüm Giriş (line seviyesi) veya Ampli güç ölçümü.
PPM Mode. DOT (Nokta) veya BAR (sıralı)
NEUTRIK test sonuçları.
Ön ayarlarda 2db lik genel hatalar görülse de bunlar zaten normal olup neutrik ile düzeltildi.
Gürültü seviyesi max volume seviyesinde -62 olarak ölçüldü. Trafonun yarattığı HUM olmasa genel değer -65 olmalıydı. Bu da 40db genel ampli kazanç faktörü için 102 db dinamik alana takabbül etmektedir.
Max seviyedeki (30W çıkış ve ton kontroller defeat) ölçülen distorsiyonlar şöyledir.
THD+N olarak
30Hz %0.5
250Hz %0.2
500Hz %0.1
1KHz %0.1
5KHz %0.1
10KHz %0.2
20KHz %0.3
1W çıkış gücü için ölçülen değerler STK 465 in genel kataloğunda verilen değerlere hemen hemen eşdeğerdir. %0.08
+3db overload için ölçülen distorsiyon %10 dur. Temel standartlara uygundur.
Frekans karakteristiği ise 10Hz ila 30KHz arasında sadece +/-2db lik sapma ile ölçülmüştür.
Resimdeki cihazla hemen hemen aynı gürültü seviyesinde
THD+N olarak
30Hz %0.5
250Hz %0.2
500Hz %0.1
1KHz %0.1
5KHz %0.1
10KHz %0.2
20KHz %0.3
