bu devreyi nasıl yapabilirim
rexs51
17 Eki 2013
Meraba Arkadaslar elektrikte yeniyim ve bi devre buldum ama pek anlamadım
http://320volt.com/proje/resimler/role/duzzaman.swf
baslata basacam pot ile ayarladığm zaman adar zil çalacak
bu devreyi istiyom
ayarladığım zaman kadar , buton a basınca zil çalacak ondan sonra duracak
devre elemanı listesi devre seması ayrıntılı sekilde
Bir kontaktör, start butonu, stop butonu, kablolar ile yapabilirsin sanırım.
:) ben başka bışey sorcam lütfen yanlış anlamayın ZR 1 ZR 2 bağlantı butonu vs. bu devre değilmı ?
butona bastın start verdın zr1 devreye gırdı zaman rölesi zamanı kendın seçıyorsun okadar zaman sonunda devreden çıktı birinci zaman rölesınde seçtığın zaman örnek 10 dk ikinci zaman rölesınde 5 dk yaparsan senın zil her butona basışında 5 dk çalar kapanır şemada hata var zaman rölelerı serı bağlanmalı zile
Devrenin elemanları: Başlat butonu; kontakları basılmadıgında açık devre
Durdur butonu; kontakları basılmadıgında kısa devre
A rölesi ; Çift kontaklı röle
ZR1 rölesi ; Çekmede gecikmeli ( gecikme zamanı çalışması istenen zamana uygun seçilecek)
röle bobinlerinin çalışma voltajı 12 veya 24 volt seçilmeli !!!
Devrenin baglantısı : başlat butonuna A rölesinin normalken açık kontak grubundan biri ile parelel baglanmış. A Röle bobini ile ZR1 zaman rölesi bobini parelel baglanmış. bobinler ile buton grubu arasına da zaman rölesi normalde kapalı kontakları seri baglı.
Devrenin çalışması : Başlat butonuna basıldıgında A rölesi çeker, başlat butonuna baglı kontak kısa devre durumuna geçer başlat butonun dan elinizi çekmiş olsanız da devre çalışmaya devam eder. zaman rölesi ayarlanan süre sonunda ZR1 kontagını açık devre yaparak tüm devrenin çalışma enerjisini keserek çalışmayı durdurur.
Burada durdur butonu ayarlanan zamandan önce çalışmayı durdurmak için gereklidir.
İstenen süre içinde çalışması istenen devre yi A rölesinin kullanılmayan diger kontaklarından faydalanılarak çalıştırılır.
devre dogru ve calisir eger biraz elektrik bilgin varsa şemada gösterildiği gibi bagla hic sorun cıkmaz
Merhaba,
Bahsetmiş oldugunuz çalışma biçimini "Turn off devresi" kullanılarak yapabilirsiniz,
Videodakı kırmızı led bahsetmiş oldugunuz zil çalıyormuş gibi düşünebilirsiniz.
Kolay gelsin.
Merhaba,
Kolay gelsin.
burdaki ledi yani zili bağlayacam yer nere d1 mi yoksa röledemi röle özelliklerini yazarmısın
ve rölenin nereye 12 v pil bağlanıyo
Merhaba
Aslında 12vluk röleye direk pil bağlanmıyor Devreyi tamamlayan elektronik elemanlarında Çizimdeki gibi yapılması gerekıyor.Rölenin bacaklarından normalde acık olan kısıma zili bağlamanız gerekıyor.Bunun nedenı röle enerjilendiginde normalde kapalı kontak konum degiştirerek normalde acık kontaga geçmesini sağlamaktadır.Elektronik bilginiz yok ise bir Breadbord alarak ve devre elemanlarını alarak deneme yanılma yolu ile kendinizi geliştirebilirsiniz.Kullanacagınız röle 5 bacaklı olup 3 bacak kontrol 2 bacak enerji için kullanılır.
Kameranız var ise müsait bir zamanımda uzaktan devrenın yapılmasını size anlatırım.Düşünün ki Bomba imha ekıbının kullandıgı uzaktan kumandalı araclar gibi.
Kolay gelsin.
    11.2 KB · Görüntüleme: 10
Merhaba
Kolay gelsin.
tmm ben bu devreyi yapacam malzeme listesi devre seması
lazım bunun
10 sn ...
20 sn ...
30 sn ...
40 sn ...
50 sn ...
60 sn ...
... yerlere pot yerine direnç değeri bulabilinni
bide bende bi röle var
good sky
mi-ss-124d
50 60 hz
10a 30vdc 10a 250 vac -
10a 250 vac 10 a 30vdc-
coil 24 vdc GV
BÖLE BİR 5 BACAKLI MAVİ SEY VAR BU OLURMU RÖLEYE
sga
