- Katılım
- 12 Eki 2006
- Mesajlar
- 719
- Puanları
- 506
- Yaş
- 55
Arkadaşlar İtalya dan 2 el olarak aldığımız yatay yonga silosunun elektrik panosu gelmemişti. Mekanikçiler işe başaldı siloyu hızla kuruyorlar. Silonun elektrik devreleri büyük bir PLC sisteminin parçası olduğu için yerinde kalmış. Projesini istedik bir fax gönderdiler (aşağıya ekledim
) sadece motorlar var. (Bant motoru hariç diğer motorlar geldi). Kısacası iş başa düştü bu silo için bir pano (acilen) yapmamız gerekiyor.
Silo sandaviç şeklinde tamamen demonte geldiği için neyin ne olduğu belli değil. Kurululdukça birşeyler ortaya çıkıyor (gibi ??? ). Mekanikçi arkadaşlar konulduğu yere sığmadığı için 1 parçasını çıkarmışlar (1,5 metre kadar kısalmış ) Çarşamba günü bu silonun da fotoğrafını çekmiştim aşağıda resmini veriyorum. Bu gün (perşembe) apar topar bir pano çizip gönderdim ( en uzun zamanı pano imalatı alıyor, modüler pano kullanmak istemiyorum istediğim ölçülerde olmuyor). Biraz da malzeme siparişi verdim.
Bu sistemi çalıştıracağız projesi, montajı, bağlantıları ve devreye alma aşamalarını sizlerle paylaşamak istiyorum. Siloda 12 adet motor var 8 tanesi tırmık motoru 2 tane helezon motoru 1 fırça ve 1 bant motoru. İşin gifrit yanı çalışma mantığını tam olarak bilmiyoruz. Hem yapacağız, hem de meskeki deneyimimizi geliştireceğiz.
İşin tek güzel tarafı var: tercih etme şansı çogunlukla bize kalmış ister PLC kullanalım ister klasik kumanda. İster çin malı malzeme kullanalım ister en kalitelisini (fazla abarmadan). İster karışık bir otomasyon yapalım ister en basitini ( 12 tane gurup otomat ve pako şalter ile de bu iş yapılabilir).
Öncelikle PLC kullanmadan yapılabilecek otomasyon sistemlerinde kesinlikle PLC kullanmak istemem. Hatta ihtiyaç görülen bir sistem dahi olsa bu iş PLC olamadan nasıl yapılabilir'i zorlarım. Bu sistem için PLC'ye ihtiyaç olmadığına karar vererek önce panoyu koyacağımız yeri tesbit ettim ve en uygun ölçülerde pano çizimi yapmaya gayret ettim.
Daha sonra 2 adet analog ampermetre (ana akım ve helezonların akımı olabilir) ve 1 adet dijital ölçü aleti için (hız kontrol cihazından gelen motor devri bilgisi) için 96x96 ölçülerinde gösterge yerleri düşündüm. 8 adet tırmık motoru için start stop (belki hepsini bir de çalıştırabiliriz) (açılı olarak çizilenler) ve diğer motorlar için start stop ve sinyal lambaları VS. aşagıdaki gibi bir pano siparişi verdim. Pano gelsin de ihtiyaca göre gerekirse deleriz, keseriz bu zaman içinde iyi kötü bir plan oluşturmalıyız. Tırmık motorlarının buton deliklerini silonun üzerindeki montajları da bu şekilde olduğu için açılı çizdim hatta panocu arayıp sordu ben bu şekilde istediğimi söyledim. İyi mi görülecek kötümü bilmiyorum.
Devam edecek......
Devam edecek......
