Bu Timer Kafayı Yedirdi Bana
çalıştırdım onda sorun yok.8 nolu bacağa ULN2003 e röle sürsem sıkıntı olur mu
tamam sıkıntı olmaz yanı. Peki biraz önce sordugum 2 nolu bacağa gelen 12 volt sa sorun yok sanırım ama GND ise ne yapmam gerek. Jeton makınasından gelen NO veya NC nın ne geldiğine bakmadım
Kardeş, o swich yazan butonun solundaki üçgen işaret +5V anlamına geliyor. Sakın 12V falan verme. Sen ordaki buton uçlarını mekanik switch in COM ve NO uçlarına bağlayacaksın. NO, açık kontak demektir. Yani biri para attığında switch kapanacak ve ordaki 5V, picin 2 nolu pinine ulaşmış olacak.
eğer yanlış görmediysem elk kesilince tekrar onaylanması gerekiyo galiba
mesala fişi çektim tekrar taktım.yine onaylamam gerekiyo yoksa çalışmıyo.açılışta hazır konuma gelmesi için ne yapabiliriz
O zaman yazılıma tekrar müdahale etmek gerekiyor.
Mekanik switch te 3 tane uç olması lazım. NO, NC ve COM. Ordaki COM ortak uçtur. NC kapalı kontak, NO ise açık kontak.
Bunda COM ucu yok. 12V GND ve seçenekli olarak No NC . Buyuk ihtimalle para atınca 12 Volt geliyo yada GND geliyo
erencok
