ceza yemiş miyiz
hocam gecen ayın faturası ekte endeks 36 gibi duruyor
dünün endeksi
1.8.0 değeri 43,50 kWh
5.8.0 değeri 20,17 (%46 sı)
8.8.0 değeri 4,62 (%10,62 si
bugünün endeksi
1.8.0 değeri 43,96 kWh
8.8.0 değeri 5,06 (%10,62 si
yani kafam gittikçe de karışıyor. koca makine (100 kW) makine yarım gün çalıştı. Aktif güç 4,50 den 43,96 çıkmış. bu kadarcık mı yükselir anlamıyorum
    54.8 KB · Görüntüleme: 18
Dünkü endeks ile bugünkü endeks arasındaki farkı alırsak;
Aktif=0,46.............sayaç çarpanı 1380 ile çarparsak Gerçek Aktif=0,46*1380=634,8 kWh
End=0..................sayaç çarpanı 1380 ile çarparsak Gerçek end=0*1380= 0 kVAr
Kap=0,44..............sayaç çarpanı 1380 ile çarparsak Gerçek kap=0,44*1380= 607,2 kVAr
1 Günlük sürede;
End oran=0
Kap oran=%95,7
Eğer 24 saatlik bir sürede aldığın değer ise yaklaşık 25-30 kVAr'lık bir kondansatör fazladan olarak devrede.
Onu hemen devreden çıkarmalısın. Yoksa ceza miktarın katlanarak gidiyor.
Oran hesaplama yönteminde de hata var. Onuda anlatacağım.
kael e bağlı 11 kademe var otomatik devreye girip çıkıyor.
bir de sabit var 30 kvar gücünde
hesabınıza göre 30 fazla var demiştiniz acaba bu manuel devreye aldığım sabit kademe olmasın?
dünün endeksi
5.8.0 değeri 20,17 (%46,4 sı)
bugünün endeksi
5.8.0 değeri 20,17 (%45,8 sı)
8.8.0 değeri 5,06 (%11,5 s)
edüktif oran yarım puan azalmış kapasitf oran ise neredeyse 1 puan artmış
bunu nasıl başarmışız?
sabit kademe devrede diye mi?
Makina çalışırken sabit konsatörleri devreden çıkarmadınız mı?@redskymuscular eğer sabitleri devreden çıkarmadıysan fazla kapasitif yazmıştır!
Daha önce reaktiften ceza yemiştiniz üretim olmadığı için ama şuan kapasitiften ceza yiyorsunuz!Size o zamanda söylemiştim eğer üretim olursa sabit kondansatörleri devreden çıkarmalısınız aksi takdirde kapasitiften ceza yersiniz diye!
dünün endeksi
bugünün endeksi
Öncelikle hesaplama yöntemindeki yanlışlığı söyleyeyim.
Sayacın üzerindeki değerleri birbirine oranlar isen sayacın takılmasından bu yana olan oran bulunur. Oysaki oranlar her ay sıfırlanır ve işlem sil baştan olur.
Senin son faturadaki sayaç değerlerini yazalım.
Aktif: 36,00
End: 19,00
Kap: 1,00
faturada tarih göremedim ama genelde ayın 1'inde okunduğu için ayın 1 i olarak kabul edelim.
bugünün endeksleri yazalım. (2 tarih arasındaki endeks farkı tüketim değerlerini verecektir.)
Aktif : 43,96 kWh
End. : 20,17 kVArh
kap. : 5,06 kVArh
Aradaki farkı yazalım
Aktif...........43,96 - 36,00 = 7, 96 kWh.............sayaç çarpanlı hali.....10.984,8
End............20,17 - 19,00 = 1,17 kVArh...........sayaç çarpanlı hali..... 1.614,6
Kap.............5,06 - 1,00 = 4,06 kVArh...........sayaç çarpanlı hali..... 5.602,8
End Oran: 1,17*100/7,96....=%14,7
Kap Oran: 4,06*100/7,96....=%51,0
Yani kapasitiften cezadasınız ve %51'lik oranı %15'in altına çekemez iseniz şu an için size gelecek olan ceza;
5602,8*0,133449= 747,6 TL olacaktır.
Vakit geçirmeyin o sabiti kapatın.
Kapasitifi durdurusak %15'in altına inebilirmiyiz ona bakalım. Kapasitifi hiç ilerletmez ve tüketimde benzer şekilde olursa, 4,06*100/13,26(ay sonu tahmini tüketim)
Ay sonunda kapasitif oran yaklaşık %30 civarında olacaktır.
Ceza kaçınılmaz görünüyor ama 747,6 TL'yi aşmamak ise iyi bir takip ve doğru hamleyi yapmayı gerektiriyor.
yarın aynı saatte aldığım değerlerle bu hesabı bir de ben yapacağım.(sabiti kapatmadan)
meblanın arttığını matematiksel olarak görüp kalan birkaç soruyu o zaman soracağım
sayın @hemmuhhemtek sorularıma sabırla cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
Aktif: 36,00
End: 19,00
Kap: 1,00
Aktif : 43,96 kWh
End. : 20,17 kVArh
kap. : 5,06 kVArh
Helal olsun hocam iyi açıklama
sayın @hemmuhhemtek
bugünün endeksi
1.8.0 değeri 44,43 kWh
5.8.0 değeri 20,17
8.8.0 değeri 5,49
Aktif: 36,00
End: 19,00
Kap: 1,00
Aktif...........44,43 - 36,00 = 8,43 kWh.............sayaç çarpanlı hali.....11,663.4
Kap.............5,49 - 1,00 = 4,49 kVArh...........sayaç çarpanlı hali..... 6.196,2
End Oran: 1,17*100/8,43....=%13,8
Kap Oran: 4,49*100/8,43....=%53,26
dün sizin hesaplama sonucunuz
idi.
endüktif oran azalmış ancak kapasitif oranımız artmış.
edüktifi 0.9 düşürmüş, kapasitifi 2.26 daha arttırmışız tabi bu oran başka değerlerde başka sonuç verecektir lineer bir sonuç beklememek gerekir.
sabit kademeyi kapatın demiştiniz. bu durumda çıkan sonuca göre sabit kademe endüktifi azaltırken kapasitifi arttırıyor gibi bir sonuç çıkmış
kapasitifi %20 altına çekebilmek için sabiti şimdi kapatıyorum. ve sistemi gözlemleyip burada paylaşmaya devam edeceğim. güzel bir arşiv oldu inş forumda yeni arkadaşlar istifade edecektir.
erencok
