Cihazlara göre uygun sigorta seçim hesabı
16 Nis 2012
Arkadaşlar bu konuda gerçek ten yardıma ihtiyacım var evlerde prizlere 16 A aydınlatma devrelerine 10A sigorta takılıyor ama bu başka cihazlarda değişik yani, bunun bir hesabı var scihazlara göre sigorta se.çim hesabı ama bilmiyorumn bilenler yardımcı olursa memnun olurum
merhabalar ben okulunu okumadım fakat baba meslegi ayrıca 2 sene çalıştım saat çıkışı 32 amper daha düsük takılırsa sürekli sigorta atabilir daire içerisine konulan sigorta banyo mutfak ütü nerde kullanılacaksa amper yüksek tercih edilir yoksa sürekli sigorta atacaktır oturma odası veya akımın düsük kullanıldıgı odaların baglı bulundugu sigortalar en az 16 amper olmalı yanlışım varsa lütfen konunun altına mesaj yazsın
hocam teknoloji ilerledikçe evimize giren elektrikli cihazların sayısı çok arttı bundan 20 yıl önce bir evde bir buzdolabı ve bir televizyon vardı ama bu gün cihazları saymakla bitiremezsin cihaz arttıkça elektrik tüketimide artıyor ...tüketime baglı hattan çekilen akımda artıyor ... lamba hatları için 16 ,prizler için 22, şohben hattı varsa 32 , ev girişi için 40, amper uygun olur diye düşünüyorum...kaçak akım rolesini ihmal etmeyin muhakkak kullanın...
Elektrik iç tesisatları yönetmeliğinde kablo kesitleri için sigorta değerleri yazıyor. Bir defa bu değerleri geçmemeniz lazım ki sigorta bir işe yarasın. Onun dışında proje hazırlanırken sigortaya bağlı linye için akım hesabı yapmak ve çıkan değerin bir üstündeki sigortayı seçmek(kablonun taşıma kapasitesini aşmadığı sürece) en doğru yöntemdir bence.
priz linyesi için kullanılan kablo kesiti 2.5mm2 dir tesisatı koruyabilecek sigorta değeri de 16A dir. bir linyeye bir kaç alıcı yüklendiğinde muahkkaki sigorta atacaktır burada güce göre dağılımın iyi yapılması gerekli kullanıcılar bunu bilmediği için (bilmek zorunda da değilller)
bir linyeye 7 priz sortisi değilde 4 adet bağlanabilir linyeye yüklenmeden dolayı sigorta atıyor ise bence atması iyidir.selamlar
Artık prizlere 25A aydınlatma devrelerine 16A sigorta takılıyor
Arkadaşlarında bahsettiği gibi kablo kesidinin taşıyabileceği maksimum yüke göre sigorta seçemen en mantıklısı. kablonun kavrulup yanmaması çok önemli. kablo yanacağına sigorta atsın
evlerdeki elktrik elektronik cihazlar gün geçtikçe artıyor ve her geçen gün yönetmeliğe birşeyler ekleniyor örnek önceden sitelerde apartmanlarda evlere tek faz girerken artık günümüzde üç fazlı enerji giriyor.
arkadaşımızın sorusuna gelince saat çıkış sigortası en az 40 amper olacak neden çünkü evde ani su ısıtıcı sohben var ise 7500 wattlık olduğu için 31,8 amper yük çeker vede evde başka bir elektrik elektroik alet mutlaka çalışacaktır bu yüzden 40 amper yeterlidir.
evlerde prizler 25 ve 16 amper aydınlatmalar ise 10 amper olması gayet yeterlidir.
evde 25 amperin kullanıldığı linye hattı ise mutfaktır.
çünkü bulaşık makinası çamaşıır makinası mikrodalga fırın ketıl yani rezistanslı ürünlerin çoğu buradadır.
ve artık mutfaklara iki adet priz linyesi gelir buda kablodaki yükü haifletmek içindir oda tesisata yararlıı olur bu durumda iki linye gelen hatlara 25 amper değil 16 amper takılması yeterli olacaktır
tesisatta kendi mantıgını kuracaksın..bazı standartlar vardır tabikide ama mutfakta 5 adet priz varsa bunların hepsini tekbir linyeye yükleme yapmazsınız..prizleri 3 ü nü bir linyeye 2 sinin bir linyeye bölersiniz.sigorta olarakta 16A takarsanız yetrli olacaktır...
ani su ısıtıcını kullandıgınız priz linyesi ile bulaşık makinasının linyesi aynı yapmazsanız sorun yaşamazsınız..
kısaca yük binen linyeler ayırmak gerekir..
ORCUN arkadaşım Artık prizlere 25A aydınlatma devrelerine 16A sigorta takılıyor. demiş ben katılmıyorum buna mutfaktaki kullandıgın mikser kısa evre yaparsa 25A sigortayı biraz zor attırır...
aydınlatmaya 10 amper bile çokken 16 amper gereksizdir. sigortalar hesaba göre seçilmelidir. aydınlatma için 9 sorti alsak ve herbirinin gücünüde 60W alırsak çekilecek akım 540:220=2.5A ev 6A sigorta takılması uygundur.
prizler için de aynı hesabın yapılması gerekir, 6 sorti çekersek ve priz başına 300W alırsak çekilen akım 1800:220=8.1A ve 10A lik sigorta uygundur fakat 7 sortide 16A alınması makuldür. Yönetmelik 7 priz sortisine izinde versede takılması taraftarı değilim.
önce linye akımları hesaplanır sonra bir üstü sigorta seçilir.(olması gereken)
prizlere 25A sigorta konması sağlıklı olmaz 2.5mm2 kablo emin olmamakla birlikte boru içerisinde 20 ampere kadar kaldırmaktadır. sigorta atmadan kablo yanabilri.
Abant Gölü
