CNC için kesici uçlar hakkında
Yardımcı olursanız sevinirim
Aşağıdaki ilk gurup (D10-D3) alüminyum için aldığım uçlar, belki fikir verebilir.
Ağız açısı, talaşı hızla uzaklaştırmaya uygun. Aksi takdirde alüminyum işlerken freze çok ısınabilir.
Kaba işler için tek ağız, ince işler için 3-4 ağızlı seçilebilir. İki ayrı tip almak istemezseniz 2 ağız, tek tip almak için uygun olabilir.
Konu veya forum içinde diğerleri için de bilgi olabilir.
http://www.aliexpress.com/store/832529?spm=2114.10010108.0.157.eQpIJq
Yukarıdaki mağazadan ağırlıklı alüminyum işlemek üzere aşağıdaki karbür frezeleri aldım. Kargo 4.15$ extra indirimle 12.78$'a ve yaklaşık bir ayda sorunsuz geldi. Ben aldıktan sonra bazı ürünlerin fiyatında artış olmuş. 2 ağızlı seçmemin nedeni, gerektiğinde tek ve çok ağızlı yerine kullanabilmek. Ürünlerin kalitesi konusunda yorum yapamıyorum (fiyatlar $).
HRC50 2 Flutes Milling cutters for Aluminum CNC Tools Solid Carbide CNC flat End mills Router bits (kaplamasız 45 derece açılı);
D10*25*D10*75___14.85
D8*20*D8*60______6.98
D6*15*D6*50______3.72
D5*13*D5*50______3.27
D4*11*D4*50______2.48
D3*8*D3*50_______1.92
Edge Finder 10mm Shank, 4mm Probe,Overall Length 90MM CE420-10____5.21
4 Flutes Roughing End Mills Spiral Bit Milling Tools Carbide CNC Endmill Router bits;
hrc55, D12*30*D12*75____15.42
hrc45, D8*20*D8*60_______6.98
http://richontools.com/ adlı siteden benden sipariş vermek istiyorum..
MDF ve Plexiglass ve Alüminyum ve PCB için hangi uçları seçmeliyim Bİlgi verebilecek birisi varmı?
Başka Uygun fiyat satış yapan yer varsa orasıda olur
richontools un fiyatı çok uygundur
deneme yanılma işi öğrenme aşamasında hobi amaçlı iş görür
fakat profösyonel anlamda piyasaya iş yapacam dersen seni yarı yolda bırakır
iki ağızlı ve tek ağızlı hss kabrid olanlardan ver biraz sipariş ne olacak zaten çok ucuz elinde bulunsun yinede
dene kendin gör
ayrıca bu satıcıcnın bu ürününden çok memnun kaldım
http://www.ebay.com/itm/3-3-00mm-1181-Carbide-2-flute-endmills-Kyocera-Tycom-/380912890942
Teşekkür ederim yanıtınız için..
dene kendin gör
Sizin yanıtınız içinde teşekkür ederim. Ben piyasaya iş yapmak için değil kendim için kullanacağım yani ayda 1-2 defa ya çalışır ya çalışmaz..ama yinede dandik uç almak istemem..
MDF üzerine atıyorum bir logoyu kazımak için hangi uçu almalıyım halen daha anlayamadım.. net bir uç resmi veya linki verirmisiniz.
işlemek istediğiniz şeyin bir resmini paylaşırsanız daha detaylı bir uç tavsiye edebilirler
Bunlar gibi işler hocam..
ilk iki resmi end mill denilen uçlarla işleyebilirsin altta örnek link var
http://richontools.com/index.php?main_page=product_info&cPath=15_60&products_id=845
üçüncü resim v groove denilen uçlarla işleyebilirsin altta örnek link var
http://richontools.com/index.php?main_page=product_info&cPath=2_99&products_id=1254
Yanıtınız için tşk ederim..
Mach3 Kullanıyorum.. Step Motorlarım 4.5N Spindilim 1.4Kw..yukarıdaki uçlardan 10mm olanını alırsam..
Feed XY : ? Ne seçmeliyim..
İlerleme Z: ? Ne seçmeliyim.
Devir : ? ne seçmeliyim..
12mm veya 18mm MDF için soruyorum.. Teşekkürler..
alayli34
