CNC için kesici uçlar hakkında
CNC & Torna da iken sağ üst tarafa yakın "yeni konu aç" düğmesini göreceksiniz.
Agac icin en uzun freze ucu kac cm dir? Karakovan icin kütük geldi, sayi fazla. Freze ucu uzun olsa biseyler yapilabilir ama kisa, olmadi freze ucunu uzatmak icin kaynakla ekleme yapacagiz.
Nasıl bir şey ? iki ucu da açık mı olacak ya da mesela bir tarafı kapalı kalacak ?
Uzunluk ne kadar ?
Nasıl bir çakı ile oymayı düşünüyorsun yani çap ne kadar ?
Nasıl oymayı düşünüyorsun yani tamamen boşaltılacak mı yoksa silindirin içerisinden silindir çıkarılacak mı ?
Gördüğün gibi başka sorunlar var yoksa uzatmak kolay iş.
20 cm uzunlugunda, zannedersem 8 lik pens idi. Bildigimiz agac, ahsap frezesinde kullanilacak. Boyle olunca tek tarafi acik oluyor.
Uzunluk ne kadar ?
Agac veya tomruk neyse iste (ahsap, agac isleri cok anladigim isler degil) ondan icice bikac tane daire alinacak. Bunu arkadaslar karakovan olarak kullanacaklar. Kovan yuksekligi 40 cm olduguna gore, iki taraftanda oyma islemi yapacagimiz icin 20cm uzerinde bir uzunluk lazim. Kazim abe bu konuda sizin dusuncelerinizi cok merak ediyorum.
Tek tarafı açık olmaz !
İçini tamamen oyarsan olur o şekilde içinde ne varsa boşaltırsın taban kalır.
İç içe silindirler çıkaracaksan iki tarafıda açık olur , olmak zorundadır.
12mm ve ya 14 mm çapında diş dibinden sonra 1mm kadar düşük çapta saplı , toplam 250 mm gibi ( pens boyu dahil ) HSS 2 ve ya 4 kanal kalem ile oyma yapılabilir.
Kesici ağız az olabilir uzun olmasına gerek yok.
içte kalanın dış çapı , ilk halkanın iç çapından 2 adet kalem çapı kadar ufak olur.
Bu şekilde kabulse olur , ağaç tasarrufu olur.
Maliyet / kar nedir hesaplamak lazım.
Özel delik için matkap ile kater ( torna için benzeri ) karışımı bir kesici olur UDrill denir.
Benzeri gun drill diye geçer ama zor bulunur şeylerdir.
Ahşap freze imalatçıları ile görüş.
Pahalı gelirse hazır frezenin sap kısmın az tornala çapı 3-4 mm kadar düşür 5-10 mm boy kadar.
Sap hazırla ve sapı o ölçüde del frezeyi tatlı sıkı çakar gibi oturt ve kaynak ağzıda olsun , sonra karşılıklı nokta nokta kaynat , dikiş gibi çekme çarpılır.
Son olarak frezeden tutup sapın düzgünlüğünü kontrol edersin.
Bu işi becerikli ve tecrübeli biri yapsın.
Ya da uzun hss nin ucuna elmas kaynatıp bilersin .
Hss oluşu sapın sağlamlığı için.
Ayrıca duvar delmek için uzun saplı matkap uçları var , kaliteli olanları sağlam eğilmez ve işini görecek yapıdadır.
Modifiye edebilirsin.
Ucunu özel bileyebilirsen doğrudan kullanırsın.
Her halükarda ne kadar kalın o kadar iyi ama ahşaptan o kadar çok kayıp ortasını bul..
Yani çözüm çok.
Bir cebine bakacaksın birde imalat imkanlarına.
Kırmayacak kadar tecrübeli isen uzun saplı carbur ( 200 mm ) takımlarda var .
Her nasıl olursa olsun kademeli delmek yani önce kısa takımla hızlı sonra uzun takımla daha yavaş .. toplam süreyi düşürür.
Ek :
Bütün bunlar freze şartından dolayı .
Aslında bu iş torna işidir.
Kesilecek silindir çapı eğiminde kılıcına uzun ( çember yayı gibi ) kesici ile boydan boya hemde az fireli kesilebilir.
Bu durumda parça döner ( kovanlık ağaç )
Çap çok büyük olmasa idi karotiyer mantığında kesici yapılabilirdi...
Ahşapta talaş ve sıkışma gibi sorunlarıda düşünmek lazım .
özel bir panç yaptırılacak
özel bir matkaba bağlanacak
GHOSTWARRIOR
