CNC için kesici uçlar hakkında
6mm iyi olur
Teşekkür ederim yanıtınız için..
Sizin yanıtınız içinde teşekkür ederim. Ben piyasaya iş yapmak için değil kendim için kullanacağım yani ayda 1-2 defa ya çalışır ya çalışmaz..ama yinede dandik uç almak istemem..
MDF üzerine atıyorum bir logoyu kazımak için hangi uçu almalıyım halen daha anlayamadım.. net bir uç resmi veya linki verirmisiniz.
Mdf de endmill yerine straight flute cutter oneririm. Daha hizli ve temiz kesim yaparsiniz. Richontoolsdan alacaginiz endmill, bir saatlik calismadan sonra keserken mdf de capak birakacaktir. Onun yerine aliexpress den alacaginiz straight flute ile uzun sure basiniz agrimaz.
Bilgi için teşekkürler.. Aliexpress sitesinden alıpta beğendiğiniz satıcının linki mevcutsa paylaşırmısınız.
Birde Söylediğiniz ucu Türkiye'de nereden alabilirim?
Sanırım 2 Düz Flüt diye geçiyor.. ama TR'de internette bulamadım satış yapan yer.
Ceviz, Kayın gibi ahşapların yüzeyini temiz bir şekilde taramak istiyorum. Bunun için şu düz kırmızı tarama ucundan kullanıyordum. Fakat o uç aslında tarama için değilmiş, pocket içinmiş. Ortasında hafif v şeklinde eğim var. Dolayısıyla sorun oluyor.
Acaba şu uçları değiştirilem büyük tarama kafaları ile ahşap taranabiliyor mu? Piyasada satış yapanlar onlar ahşap için değil deyip duruyor. Ben de tereddüt ediyorum alıp almamakta. 40-45 mm lik tarama ucu lazım. Ne tavsiye edersiniz?
Said160
