cnc router için motor seçimi
bu markanın 2.2kw sürücüsünün ev tipi elektriğe uygun modeli var mı önce sen bir onu araştır. yoksa gene yanlış gelecek :)
adam satıcı satmak için her türlü satar dikkatli olmak lazım
200v monofaze tipi ürün mevcut. Diğer 200v luk sürüme geçince fiyat biraz daha düştü. Yanlışlık olursa kafalarını ağrıtırım .
Sürücü klavuzunu ekledim inceleyebilirsiniz.
Kod:
YASKAWA AC Sürücü V1000
Kompak Vektör Kontrol Sürücüsü
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Tip: CIMR-VC
Modeller: 200 V Sınıfı, Üç Fazlı Giriş: 0.1 ila 18.5 kW
200 V Sınıfı, Tek Fazlı Giriş: 0,1 ila 4,0 kW
400 V Sınıfı, Üç Fazlı Giriş 0,37 ila 18,5 kW
Bu ürünü doğru şekilde kullanmak amacıyla kılavuzun tamamını okuyun
ve kolay şekilde başvuru, muayene ve bakım için saklayın. Bu kılavuzun
son kullanıcı tarafından teslim alınmasını sağlayın.
  • V1000_QSG_TR_TOWP_C710606_15E_8_0.rar
    1.4 MB · Görüntüleme: 6
Abi ekledigim ekte yaziyor monofaze 0.1 4kw kadar v1000 modeli mevcut yaskawanin sitesindeki katalogda da var
Daha sattıkları malı tanımayan birinden teknik anlamda ne kadar bilgi elde edeceğiniz biraz muamma. İnsani olarak tabiki yardımcı olmaya çalışırlar ama teknik anlamda gerektiğinde umarım yeterli bilgi ve desteği sağlarlar.
Bendeki sürücü de 4kw 220v.
Hikaye.
Çinli uzmanı oldu uluslararası sazan yakalamanın.
Aşağıda yazmış Hem 3 faz hem tek faz hem 2 faz girişli ... salllaaaa.
Hoparlörlere de yazıyorlar 20.000Watt ( gerçi onun bir anlamı var dır da uzun hikaye.
Linkteki muhtemelen 3 fazdır .
eBay dolu , bak mesela
http://www.ebay.com/itm/INVERTER-VE...t=Elettronica_Industriale&hash=item3cec93b58d
2.2kW mış ama 4kW çalıştırırmışşş.
Aşağıdaki tablo farklı , ama zaten kim bakar oraya kadar.
http://www.ebay.com/itm/HY-series-V...058?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2595cb46c2
3kW ama resimdeki 1.5kW .
Ama bu vesile düzelteyim.
Siemens 3kW mono faze giriş üretmiş listelerde var , Delta da yok ya da ben göremedim.
Söz konusu yaskava da 4kW var gözüküyor incelemek lazım .
Çıkış gerilimleri için verilen değerlerde afaki.
Şöyle çalışırlar
Giriş gerilimi doğrultulur max dc 311V olur.
Bu gerilim ile pwm denilen yöntemlerle 3 adet 120 derece faz farklı gerilim üretilir.
İçlerinde trafo filan olmadığı için daha yükseği , mono faze girişte söz konusu değildir.
İmkansız değil , ferrit nüveler küçük hacimlerde büyük güçler aktarabilirler ve o zaman çıkış 440V bile olabilir ama maliyet katlanacağından üretilmez.
Bazı modeller ( az bulunur ) faz faz girişe izin verir evet onlarda 380 olur ( çıkış ).
Evet 380 trifaze için üretilmiş motoru çalıştırırlar.
KK forumlarında sıkça konu olur.
İnvertere motor yıldız mı bağlanacak üçgen mi diye cevabı bu açıklamalardadır.
Yüksek güç imkansız değil ama tek faza aşırı akım düşer ve genelde uygulamada kullanılan tesisat yeterli olmayabileceğinden max 2.2kW üretilir , idi demek lazım görünüşe göre artık daha yükseği var.
Ama 3 faz için limit yok 700kW lık oyuncaklar bile var.
Her ihtimale karşı alırken iyice inceleyin.
Kod numaralarından üretici pdf lerini iyi okuyun , satıcılara değil pdf lere itibar edin.
Geçen sene (2013) bir yat için çok aradık ama yoktu.
Sadece telemekanik , en az 300 adet alırsak üretebileceğini söylemişti.
34yusuf52
