cnc router için motor seçimi
Cok tesekkur ederim , gorunmez kaza ama oluyor boyle seyler.
Maalesef bugun ilgilenemedim. Haftasonuda tekbasima zor gorunuyor. Biraz daha ertelenecek gibi , artik beklemek istemiyorum ama.
hocam geçmiş olsun.
evet beyler seçenekleri daralttım. Muhtemelen aşağıdaki seçeneklerden birini almayı planlıyorum.
İlk olarak amerakan malı olan keling markası
nema23 motor 570 oz-in $54,95 x 3 adet
60 v 5 A sürücü $59.95 x 3 adet
c10 kontrol kartı $28.04 x 1 adet
toplam $ 372,74
motor
http://www.automationtechnologiesin...14”-dual-shaft-stepper-motor-kl23h2100-35-4bm
sürücü
http://www.automationtechnologiesin...-drivers/kl-6050-bipolar-stepper-motor-driver
kontrol kartı
http://www.automationtechnologiesinc.com/products-page/breakout-boards/c10-bidirectional-breakout
diğer marka ise Çin malı :) Fakat burda şöyle bir fark oluyor. Amerikan malına vereceğim paraya kağıt üzerinde daha iyi çin malı sistem alıyorum :)
nema 34 motor 956 oz-in
80 v 7,8 A sürücü
1 adet kontrol ünitesi
3 adet 60 V 5,8A güç kaynağı
set fiyatı $370
http://www.ebay.com/itm/3Axis-Nema-...478?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41652a597e
d
iğer set gene aynı Çinli firmadan.
3 adet nema 34 motor 1232 oz-in $159
3 adet 80 V 7,8 A sürücü ve kontrol kartı $150
toplam $309
motor
http://www.ebay.com/itm/300996842864
http://www.ebay.com/itm/300963681107
evet siz olsanız hangisini seçersiniz. Amerikan malını mı yoksa Çin malını mı. Çin malı set tork olarak çok yüksek biliyorum ama amerakan malı ile aynı fiyata daha iyisine sahip olacağım diye düşündüm. Sizinde düşüncelerinizi merak ediyorum.
Hic birinde turkiye kargo fiyatlarini goremedim. Bu urunler icin tahminen urun fiyati kadar kargo odemeniz gerekebilir.
Ozel bir guc ihtiyaci yok ise amerikan olan yeterli olabilir gibi gorunuyor.
Cin olanlari cok cekici ancak rakamlara inanmak guc 80v 7A guc kaynagi'nin tanesi ne kadar ? her bir motor ve surucu ne kadar ? yani nerede ise 100$'a surucu , motor ve 80v guc kaynagi olacak ilginc geldi.
Ama dedigim gibi kargo icin fiyat isteyin saticidan hepsi icin ciddi rakamlar alacaginizi dusunuyorum.
Amerikadaki ürün için en az 50-100$ kargo çıkar ama Çindekiler için bence o kadar çıkmaz bir fiyat soracağım.
Merakla bekliyoruz, bu fiyatlarla oradan temin ederiz artik :)
Satıcıya kargo fiyatı için mesaj attım. Peki çin malına güvenilir mi ne diyorsunuz. Motorlarda belki pek bir fark olmaz ama sürücünün sinyalleri doğru bir şekilde motora iletmesi gerekmekte.
Amerikalıların bir lafı var. You get what you pay for. diye. Paran varsa amerikan mali alırsın. Yoksa Çin. Kalite farkı her zaman olur.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
cevaplar geldi. Kargo umduğumdan farklı çıktı :D Amerikalı $89.78 dedi Çinli ise $140 dedi :D Çinli TNT ile gönderiyor kargoyu. Benden size tavsiye özel kargo firmalarını uluslar arası taşımacılıkta seçmemeniz. Bu firmalar ile gelen ürünler genelde gümrüğe takılıyor. Ayrıca evrak işlemleri 3 günü geçince ardiye ücreti alınıyor ki haliyle genelde 3 günü geçiyor ve size en sonunda yüklü bir fatura çıkıyor :D
Suat bilir :)
Saka bir yana aman ha , normal posta yoluyla isteyip yasal verginizi odeyip paketinizi almak en mantiklisi.
zkan78
