Düşük maliyetli Rüzgar Sensörü Yapımı
canovar
8 Nis 2007
Merhaba arkadaşlar,
Düşük maliyetli bir rüzgar sensörü yapmak veya almak istiyorum. Oyuncaklarda kullanılan küçük DC motoru kullanarak böyle çalışma yapılabilir mi? Kullanabileceğim devre elemanları ve devreleri hakkında bilgi verirseniz sevinirim, zira bu konuda çok az bilgim var.
Amaç: Rüzgar Sensörü belirli bir devirdeki hızı algılayınca dc motoru çalıştaracak.
Örnek: Aşırı rüzgarda Şemsiyenin zarar görmemesi için kapanması.
Aşağıdaki resimdeki rüzgar sensörleri Tentelerde ve akıllı evlerde kullanılıyor ancak alabilceğim bir yer veya fiyat bilgisine ulaşamadım.
Teşekkürler...
Selamun aleyküm
İmkanlar çok geniştir, düşünce yönünden, tabi her tip uygunluğu siz bilirsiniz.
Hava özelikleri(nem vb.) ve daha birçok duruma göre sensör algılama niceliği düşünülebilir. Mesela ısı transferi hesabından belirli bir mantıkla sıcaklık ölçümünden rüzgar hızı düşünülebilir. Suyun buharlaşması esasıyla da düşünülür.
Ancak rüzgarın dödürdüğü bir pervane ve bunun hız ölçümü pratik olabilir. Mesela bu pervaneye ölçüm amaçlı bir elektrik üretci takılırsa sonuç alınabilir.
Geçende de bahsettiğim araçların hız göstergelerindeki karşılıklı bağlama olmayan iki diskin, birinin hızlanınca diğerini de (manyetik etki ile olsa gerek) hızlandırması. İkinci hızlanan disk hız ibresidir ve bu bir yayla sabittir. Hızlandırma etkisi arttıkça ibre çekilmekte. Bu esasla da mekanik veya elektromekanik küçük bir sistem yapabilirsiniz. Disklerde sarım vb bir ek özellik yok. Bir hız ölçer bulup inceleyebilirsiniz. Bisikletler için olan küçükleri de bulunmakta.
Başarılar diilerim.
DC MOTOR kullanabilirsin.hız arttıkça liner olarak üreteceği voltajda artar.bu voltajı istediğin gibi değerlendirebilirsin.
Evet böyle bir çözüm varmış ama nasıl yapacağımı hiç iblmiyorum örnek bir devre varmı voltaj kazancını değerlendiren?
Bu konuda ayrıntı verebilmeniz mümkün müdür hocam? Özellikle Devre tasarımı ve elemanları konusunda:rolleyes:
Teyp motoru içindeki regüleyi sök.ucuna rüzgar gülü tak rüzgarın gücüne göre voltajı ölç.eger üretilen voltaj işlemcinin ölçemiyeceği seviyede ise opamp ile bu voltajı işlemcinin ölçebileceği aralığa yükselt.basit olarak bu şekil.
Kullanacağım işlemci hangisi olacak ve işlemcinin ölçemeyeceği değerler neler hocam :rolleyes:
küçük bir dc motorun ucuna bir pervane tak bu senin belirleyeceğin bir gerilim seviyesinden sonra basit bir elektronik devreyle şemsiyenin bir başka motor tarafından kapanması kolayca sağlanabilir.
kardeş işlemci olarak pic kullanabilirsin kullanacağın pic in datasheetin de yazar analog girişin max değeri bu değeri sağlamak ferittt hocamın da dediği gibi opamp kullanarak istenilen seviyede voltaj değerini işlemciye göndermek mümkün olur artık bu değeri işleyip sonuç almak programına bağlı bi şey
Hocam basitçe o devreyi ve elemanlarını çizmeniz mümkün müdür? Gerilim seviyesini dirençlemi belirleyeceğiz?
Hangi pic ve opampı kullanacağımı nasıl anlayabilirim?
Biraz daha ayrıntı veriyim:
Projede 2 farklı DC motor var.
1. DC MOTOR : milinde rüzgar gülü olan ( 2 adet 1,5V'luk pille çalışıyor.)
2. DC MOTOR : kremayar milini döndüren ( 12V la çalışıyor.)
AMAÇ: 1. DC Motorun Mili belirlenen devir hızında veya daha üstünde 10 saniyeden fazla dönerse, 2. DC motoru çalıştıracak devre.
ihsanelsevvah8021
