Dağıtım Trafosu imalat Hesabı
sapmaz
21 Ocak 2010
Meraba Arkadaşlar bana herhangi bir güçteki dağıtım trafosunun imalat ve maliyet hesapları baştan sona kadar hertürlü bilgi ve belge lazım bu konuda yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.İstiyenler meilde gönderebilirler
arkadaşım bu bilgiyi sana kimse vermez. boşuna mesaj atma. ama kendin turgut boduroğlunun kitabına bakarak sıfırdan hesap yapabilirsin
bu hesaplar ciddi emek gerektiren işlerdir. bir transformatörün imalat hesabı, ölçümlerini Prof.Dr. A.Faik MENGEN hocanın ELEKTRİK MAKİNELERİ I kitabında bulabilirsin
Turgut Boduroğlunun TRANSFORMATÖRLER kitabını bulamıyrom bulabileceğim yer bilen varmı bütün kitapçılara sordum
merhaba kardeşim suan tüm imalatcılar hazır program kullanıyor nerden biliyosun dersen bende trafo imalatı yapan bir firmada calısıyorum ...sana küçük bir örnek veriyim 1000 kva bir trafo yapmak için bir sürü secenek var ve hepsinde hesap farklı cıkar örnek sekonderi alimünyum yapabilirsin veya levha sargı ,komple alimünyumda yapabilirsin bu sefer maliyet ucuzlar fakat ısınma fazla olur kazanı genişletmek zorunda kalırsın bu sefer fazla yağ gider .umarım beni anlamışsındır sana bi tavsiyem herkesin görüşüne saygılıyım ama kitaplarda yazdığı gibi imalat yapılmıyor malesef keşke yapılsa ....ama sana yinede yardımcı olmak isterim bana özel mail atarsan sana yardımcı olabilecek arkadaslarıma ulasmanı sağlarım hoscakal ....
Turgut boduroğlunun kitabından ben çok yararlandım. eski bir kitaptır her yerde bulamayabilirsin. 2.el satan kitapçılara bir bak. bir trafoyu sıfırdan tasarlayabilirsin.
Sn Sapmaz ben trafo bakım onarımı ve imalatı yapan bi firmada calışıyorum birbuck yılda 2000 den fazla tamır trafosu projesı 200 den fazla da imalat trafosu projesi yaptım trafo hesabı mehmet muratoğlunun da dediği gibi cok kapsamlı arastırmalar gerektıren bır iş sıfırdan işe başlayacaksanız en azından bı 8-10 ayınızı alır bu iş, eger elınızde dogru kaynaklar varsa tabı bu da dagıtım trafoları için, güç trafolarını sıfırdan yapmak normal bir insan için çok zordur ama siz yaparsanız onu bilemem normalde butun trafocularda trafo hesabı ve projelerı ıle ılgılı programlar vardır butun hesaplamalar orda yapılır ha bu hesaplar elle yapılır yapılmaz degıl ama en basıtınden bı 33 kv 400 KVA projesını en az malıyetle yapmak projeyı ıyı bılen bır ınsanın en azından 3-5 gununu alır.siz nasıl bı trafo yapmak istiyorsanız tabı dagıtım trafosu olmak şarttıyla bana gonderırsenız bende en azından projesını yapıp sıze bılgı verırıım...
ercan kardeş çok sağolun ilgi ve alakanıza ben herhangi bir güçteki dağıtım trafosunun değerler fark etmez imalat ve maliyet hesaplarını arıyorum bana bir kaynak olacak şekilde geresini kendim geliştiririm
bu konuda boduroğlu'nun kitabı dışında türkçe kaynak yok galiba. ama ingilizce pek çok kaynak bulunabilir. ilk başta yapılması gereken trafo teorisi çalışmak ve ardından dizayn kitaplarını incelemektir. teori içinde ilhami çetin'in transformatör kitabı var. teoriyle ilgili pek çok türkçe kaynak var.
Turgut Boduroğlu Hocanın Transformatörler kitabını bulamadım bu konuda yardımcı olabilirmisiniz
yılmaz_yılan
