Daire içi sigorta dağılımı sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan exes
Merhaba
Kullanım özellikler
Siğorta B Tipi ( Normal ) / C Tipi ( Gecikmeli )
Kaçak akımlar ( Normal ) / ( Seçicilik - Selektivite )
Siemens ve Shneider Electric kaliteli ürünlerdir .
Siemens
SIEMENS Otomatik Sigorta, B 32A 1Faz , 3kA 55 mm ( Eski Tip 3 kA )
http://www.arselelektrik.com/siemens-otomatik-sigorta-b-32a-1faz-3ka-55-mm-urun4127.html
SIEMENS Otomatik Sigorta B 32A 1Faz , 6kA 70 mm ( Yeni tip : Kısa devre kesme 6kA , özellikli , vs gibi )
http://www.arselelektrik.com/siemens-otomatik-sigorta-b-32a-1faz-6ka-70-mm-urun4202.html
SIEMENS Kaçak Akım Rölesi 1X40A 30 mA , 1F+N 70 mm ( Hayat Koruma )
http://www.arselelektrik.com/siemens-kacak-akim-rolesi-1x40a-30-ma-1f-n-70-mm-urun4365.html
SIEMENS Kaçak Akım Rölesi 1X40A 300 mA , 1F+N 70 mm ( Yanğın Koruma )
http://www.arselelektrik.com/siemens-kacak-akim-rolesi-1x40a-300-ma-1f-n-70-mm-urun4368.html
Shneider Electric
Shneider Electric EZ9F23132 , Easy9 MCB 1P 32A B 3000A 230V Minyatur Devre Kesici ( Eski Tip 3 kA )
http://www.oemelectromarket.com/EZ9...000A-230V-Minyatur-Devre-Kesici,PR-17170.html
Shneider Electric EZ9F26132 ,Easy9 MCB 1P 32A B 6000A 230V Minyatur Devre Kesici ( Eski Tip 6 kA )
http://www.oemelectromarket.com/EZ9...000A-230V-Minyatur-Devre-Kesici,PR-17125.html
Shneider Electric Siğorta A9F73132 , iC60N 1P 32A B ( Yeni tip : Kısa devre kesme 6kA , özellikli , vs )
http://www.oemelectromarket.com/A9F73132-iC60N-1P-32A-B,PR-17697.html
Shneider Electric A9R41240 , iID 2P 40A 30mA AC ( Hayat Koruma )
http://www.oemelectromarket.com/A9R41240-iID-2P-40A-30mA-AC,PR-17638.html
Shneider Electric A9R44240 , iID 2P 40A 300mA AC ( Yanğın Koruma )
http://www.oemelectromarket.com/A9R44240-iID-2P-40A-300mA-AC,PR-17628.html
Fiyatlae için diğer sitelerede bakabilirsiniz ( büyük firmalar olsun )
Bu firmadan aldığım bu aşağıdaki linkteki ürün İstanbul / Kartal teste gönderilmiştir ürün gerçektir !!!
SIEMENS ( Türkiye / Romanya Ürünleri olabiliyor )
Shneider Electric ( İspanya / Hindistan Ürünleri olabiliyor )
Viko Malı bildiğim kadarı ile Çin malı ( Anahtarlar vs Türkiye )
Kaçak Akımlarda Nötr bazılarında sağda ve solda olabiliyor Dikkat !!!
Kolay Gelsin . Sağlıcakla Kalın .
Teşekkür ederim, röle siparişimi gece vermiştim. Siemens 1x40A 30mA aldım. Faz giriş çıkışı solda panodaki sigortaların sağına takıcam.
Kardes ben ne bileyim gormeden. Lambalara giden anahtar cikis kablolari olabilur bosa dusmus birbirine baglanmistir notr kablosu olabilir....
Kusura bakmayın bu konuda bir şeyler yazabildiğinize göre bilgili olduğunuzu düşünerek sordum size. Zaten görmeden ne olduğunu söyleyemezsiniz ki ben de ne olabilir yazdım ve benim uygulayıp öğrenebileceğim bir yöntem önerirsiniz diye düşünmüştüm. Teşekkür ederim yine de.
Taktığım sigortalarda bir haftadır sıkıntı çıkmadı. Kaçak akım rölesi de geldi onu da bağladım, sigorta kutusundaki birbirine bantlanmış siyah ve kırmızı kablolar nötrmüş bunu da kendim buldum. Birbirine bantlanmış siyah ve mavi olan da girişteki aydınlatmanın faz hattıymış. Şuan bir sorun görünmüyor. Cevap yazıp bilgi vermeye çalışan herkese teşekkür ederim.
ismail mete ÇİFTSÜRENOĞLU
