Dalgıç pompa seçimi
Neden frekans konvertörü (hız kontol) düşünüyorsunuz. Pompa devrını düşürdüğünüzde, ıstenılen yüksekliğe su basmıyacakdır. Şayet, yol verme için düşündünse, SOFT STARTER yeterlı olmalı bence, sadec bir boy büyük güç secmede fayda var, düşünüyorum..
40 kw ile 7.5 luk falan deniyor 40 kw ne ve 7.5 beygir gücü değil mi
40 kw. karsılıgı 57 hp dır.7,5 bırımı ne olarak verilmiş..
30 Kw üzeri
1 HP 736W=0.736KW EDER. 40000/736=54HP
slm.arkadaşlar.bu konuda profesyonel bir firmada çalışmaktayım.korusu sondaj kayseri firması.1800 mt yatay mesafade 75 lik boru sürtünme kaybını çok fazla etkiler.2 adet 75 lik boru veya tek 125 lik boru ile taşıma imkanınız varsa daha iyi olur.çünkü 75 lik boruyla suyu taşıdığınızda enerji kaybınız cok fazla olur.125 lik boruya yapacagınız maliyet zaten enerjiden size dönüş yapar.bu arada pompa seçimi için bilinmesi gereken değerler var.yani 40 hp demeyle olmuyor. tamam motor 40 hp diyelim pompa seçimi ne olacak.önce pompa seçimi yapılır daha sonra pompaya göre motor seçimi yapılır.
dinamik seviye= ?
statik seviye= ?
kuyudan sonra basılacak yerin mesafesi= ?
kot farkı(basılacak yere olan dikey mesafe)=?
bunların cevaplarını bi yaz sana nokta atışı bi pompa seçimi yapalım.hangi markayı istersen o zaman belirlersin.elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalılşırım.
frekans konvertörü kullanımındada özel bi dalgıç motor seçimi yapmana gerek yoktur.motor uçları üçgen bağlı olsun yeterli.yanlız çalıştırırken 33 hz in altına düşmemende fayda var.çünkü devir düşünce motor alt yataklarında yağlama tam olmadığı için aşınmaya sebep olmakta.çünkü 1600 d/dk dan sonra yataklarda su filmi oluşmaya başlıyo(motorları içinde su ile çalıştığından dolayı hem soğutma hemde yatakların yağlanması için).33 hz e geldiğinde yaklaşık 2000d/dk ile çalıştığından dolayı çalışmasında bi problem olmaz.kolay gelsin
arkadaşlar 40 kw lık bir dalgıç pompaya frekans konvertörü bağlamak istiyorum. seçmem gereken pompa özel mi olmalı. yoksa her dalgıç pompaya bağlanabilir mi?
sayın engineer9 özel bir pompaya gerek yok invertörde olabilir soft starterda artık saten cogunlukla bu sekılde kullanılıyor kuyularda yıldız üçgen yavaş yavaş kalkacak gibi bu yumusak kalkışın pompayada faydası olur zira bunların arızalırında sökmek gerekiyor buda ayrı bir maliyet yumuşak kalkış hem kapline hem motorun rotor ucundaki frezeyede zarar vermez
Arkadasin emegine saglik guzel aciklamis. Pompa secimide once pompayi secmek gerekir. Kuyu capi pompa capi sonra kademeker belli olacaktir
dinamik seviye= ?
statik seviye= ?
Arakadaşlar benzer yazılar olduğu için bende buraya yazmak istedim ayrı bir konu açmayım diye
30 m derinlikten 5 metre yatay havuza saatde 10 ton su için kaç kw kaç hp bir dalgıça ihdiyacım var
ayrıca bu dalgıcı güneş enerji paneli ve ac inverter ile çalıştırmak istiyorum saygılar.
hareket41
