Dalgıç Pompalar Hakkında Öğrenmek İstedikleriniz
Arkadaşlar mazot oldukça pahalı bende pancar sulamada jeneratör kullanmak istiyorum. 15-20KW lık bir dalgıç pompaya kaç kw lık jeneratör almam lazım. 20KW lık dalgıç pompaya 25 Kwlık jeneratör uygun olurmu?. Birde jeneratörün çalışma ömrü ne kadar ben bir sezonda 1000-1200 saat çalıştıracağım
sodaj pompalarının boşta çalışmamaları için nasıl bir emniyet devresi var bilen arkadaşlar cevap verirse sevinirim..
Seviye elektrodu kullanamıyor iseniz,motorun düşük güçte çalışıyor olmasından yararlanı-
larak yapılmış olan " düşük akım koruması " veya " düşük Cosq koruması " yapan rölelerden
kullanabilirsiniz.Düşük akımla birlikte,bir çok koruma daha yapan KAEL röleler,bu işler için,
en uygun röledir.
Arkadaşlar trefaz 380 volt 15 KW dalgıç pompa 24 metre aşağıdan 4 lük boruyla su basacak.Bunu jeneratörle yapmayı düşünüyorum.Kaç KW lık jeneratör gerekli.Daha öncede yazmıştım ama cevap gelmedi.......
dalgıç en rahat vana sıkışınca çalışır ampere dikkat ederseniz görürsünüz amperde düşme olacaktır vanayı kısık ayarlamakta sorun olmaz içiniz rahat etsin saygılar
sayın halil bey dalgıç en rahat vana sıkışınca çalışır sözünü anlayamadım.
vana kısılınca dışarıya çıkmaya çalışan su baskı altına altına alınmış oluyor.
1- çıkmaya çalışan su kademeler üzerinde yük oluşturur. motor zorlanır.
2- su kadelerden geri kaçabilir.
3- kuyuda su hareketlenmesi fazla olacağından kuyu çökmesi gibi olaylara sebep olmaz mı?
ideal olanı istediğimiz debiyi sağlayacak (VANA TAMAMEN AÇIKKEN) motor gücünü ve kademe sayısını seçmek değil midir.
Ama bazan 10 dekarı bazen de 30 dekarı sulamak isteyebiliriz. 10 dekarı sulayacağımız zaman debiyi düşürmek, 30 dekar içinde debiyi arttırmamız gerekebilir. bu durumda pompayı devamlı değiştiremiyeceğimize göre debiyi
nasıl düşürebiliriz/arttırabiliriz ?
1-debiyi vana kısarak düşürmek yerine; hız kontrol sürücüleriyle (deviri düşürmek suretiyle) debiyi düşürmek daha iyi olmaz mı ??
2-Bu sürücüleri kullanarak deviri düşürdüğümüzde Elektrik tasarrufu da sağlanmaz mı ??
3- vana açık olunca su çıkmakta zorlanmayınca kuyu ömrü uzun olmaz mı?
KONUNUN UZMANLARINDAN DA YARDIM TALEP EDİYORUM.
srkz sorusuna ben de cevap arıyorum.
tşk..
Servet
End. Müh.
2-Bu sürücüleri kullanarak deviri düşürdüğümüzde elektrik tasarrufu da sağlanmaz mı ??
tşk..
Servet
End. Müh.
pompa tasarımı standart devire göre yapıldığı için devir değişikliği hidrolik verimi etkiler
pompanın en verimli olduğu bölge vananın tamamen acık oldugu yer değildir.kataloglarda görüleceği üzere belli bir Hd. ister.
kuyunun ömrü çekilen sudan ziyade kendi içinde yeraltı verimi ile ilgilidir. kapasitesinin üzerinde bir çekiş yapılırsa zaten ya seviye düşer ya suyla birlikte malzeme gelmeye başlar.
su miktarı pompa verimiyle doğrudan alakalı değildir.
debinin çok değişken olduğu durumlarda paralel pompa tavsiye edilir.
yoksa toplam zaman kısalarak 10dek. 15 dakikada, 30 dek 45dakikada sularssın
slm arkadaşlar ben serkan 15 yılım alarko servisinde geçti dalgıç pompaları ve hidroforları üzerine konuyu takip ediyorum konu çok güzel ama unutulmaması gerekilen şu eyer pompa istenilen yükseklikten büyük ise veya kademe sayısı yüksekse vana kısmak bazen tehlike yaratır nedeni eksenel yük artacağından dolayı 6" ve üstü pompalarda eksenel karbon yatağa zarar verir bundan dolayı tavsite edilmez pompa seçimi yapılırken istenilen verimli pompanın bir üstü seçilebilir nedini şudur kuyudaki kum miktarı ve fanların aşınması verimi düşüreceğinden dolayıdır size tavsiyem teknoliji ayak uydurmak ve sürücüye güvenmek frekanslar sayesinde istediğimiz verileri sağlarız saygılarımla.
S.A beyler elimizde seyyar dalgıç pompası var 1 veya 2 KW lık yalnız soketi arızalı içden kısa devre monofaze soket kapalı tip yuvaya oturuyor ve üzeri vidalı bu malzemeden bulabilirmiyiz siparişi mümkünse adres verirmisiniz saygılar kolay gelsin. markası aklımda deyil lazımsa bakarım
4.5 kv lık iki motora kaç amperlik kondaktör koymalıyım ve nasıl hesabı yapılıyor cevaplarsan sevinirim
rahmandogan
