Dalgıç Pompalar Hakkında Öğrenmek İstedikleriniz
slm ben serkan eliniz deki pompalar trifazeyse çektiği amperin kw bazında 2 katını veya hp bazında ise 1.5 veya 1.6 ile carpın örnek vereyim ,
11 kwlık bir motorun çektiği amper 11*2 =22 amperdir yaklaşık olarak size bir değer verir hp olarak değerlendirdiğinizde ise 15*1.5=22.5 amper verir sizin yapacağınız bir üstü yani 32 amperlik bir kontaktör seçmektir.
size önereceğim 12amperlik bir kontaktör yeter ama sizdemerajı rahat yensin diğe 18 amperlikte kullanabilirsiniz. saygılarımla
S.A beyler elimizde seyyar dalgıç pompası var 1 veya 2 KW lık yalnız soketi arızalı içden kısa devre monofaze soket kapalı tip yuvaya oturuyor ve üzeri vidalı bu malzemeden bulabilirmiyiz siparişi mümkünse adres verirmisiniz saygılar kolay gelsin. markası aklımda deyil lazımsa bakarım
slm sanırım siz adanadasınız nuke elektrik alarko yetkili servisi ne ararsanız
bulursunuz size yardım ederler saygılarımla
merhabalar bir sorum olacaktı...bir köyün içme suyu deposuna terfi sistemle su basmak için...150 metrelik kot(yükseklik)farkı olan ve 3500 metre uzaklıkta olan depoya suyu en az kaç hp lik motorla sağlayabiliriz..ve bunun hesabı nasıl yapılıyor..debi 4 lt/sn
3500mt lik ara mesafe kaçlık boruyla, nasıl gidiyor
kayıpları bilmek gerkir ki toplam Hm mi bulalım
yeni cikan enjektör dalgıç pompa hakkında bilgisi olanvarmi dezavataj ve avantajları neler
slm arkadaşlar dalgıç pompanınmotorun yanık oldugunu nasıl anlarız
panodan motora çıkış uçlarını ölçerek anlarsın.
Dalgıç motor üzerinde en az 4 metre su olması gereklidir hikayesinin nereden geldiğini neye binaen söylendiğini teknik olarak anlatabilirmisiniz?
pomplarda NPSH ( Net positive suction head) diye bir konu var.centrifugal pompalarda fannın girişinde noktasında suyun o noktadaki buhar basıncından daha büyük bir basınçta olması gerekir ki su gaz haline geçip kavitasyon ( aşındırıcı etki ) ve debi düşüklüğü yapmasın.
bu basıncı sağlamak için pompanın girişi belli bir derinlite dalması gerekir. büyük debili pompalarda daha fazla olmak kaydı ile belli bir su sütünü ( 4 ~5 ) mt olması. pompanın normal çalışması için gerekli bir şeydir.
selamlar oncelikle guzel ve faydali konular.bir ay once aldigim 2hp lik monofaz dalgic pompanin motorunu yaktim.sebebi kangal borunun kademeye kelepceli olan kisminda katlanma olmasiymis.nasil katlandiysa anlamis degilim su basamayinca zorlanmadan yanmis ve termikte motor yandiktan sonra atiyor.termigin gorevi ne onuda anlamadim zaten.sardirmaktansa ayni fiyata yenisini alicam ve sorunum motirun yanmamasi icin termik yerine ufak zorlamada bile motoru durdurabilecek ne takikabilir en guvenlisi ve hesaplisi ve on taraftan kismak yerine 2 lik suyu 1lige dusurmek icin hesapli yontem varmidir cevap icin smdiden tesekkurler iyi calismalar.
termik ayarsızdır onun için reaksiyon ğeç vermiştir.
motorun etiket değerine göre termiği set edersen ( tabii iyi marka için geçerli ) gerekli koruma sağlar.
suyu kımanın yolu pek yok gibi.
motoru surucu ile çalıştırmak lazım oda ayrı bir masraf.
eemfurkan
