Dalgıç Pompalar Hakkında Öğrenmek İstedikleriniz
selam kardeş bi,zim bir dalcıç motorumuz var bu motorun motor çalişiyor ya 40 sn ye yada 30 sn ye çalişiyor sonra 10 A LİK şalter atiyor BUNUN SORUNU NEDİR NERDENDİR KISA DEVRE YOK GİBİ GÖRÜNÜYOR
merhaba, ben size arıza ile ilgili danışacağım. Bir ilçemizi besleyen hatta camper kopması oluyor ( bildirilen arıza sebebi ). Bunun sonucu olarak bu ilçemizdeki içme suyu pompalarını besleyen panolardan biri sayaçla birlikte tamamen yanıyor, diğer iki panoda motor koruma röleleri yanıyor.( arıza sırasında sigorta ve şalterler düşmüş yani görevini yapmış). Panoların yanma sebebi nedir? ( İki panoda sadece motor koruma röleleri yanmışken, diğer pano tutuşarak tamamen yanıyor...)teşekkürler...
Hatta,yıldırım düşmüş olma gibi bir olay varmı ?
yıldırım düşmesi yok.
genelde bu tip sorunlar kontaktörün meme yapıp yapışılı kalmasından dolayı oluşur.
kontaktörü kontrol edin temizleyin veya değiştirin.
arkadaşlar kolay gelsin,
yeni açtırdığımız artezyem kuyusu için 15 kw lık dalgıç pompamız var ,buna en yakın enerjı mevcut olan yer yaklaşık 500 m uzaklıktaki ev,ve bu evin tek faz beslemesi mevcut. Bu dalgıç pompayı nasıl besleyebilrim? sanayi hattımı olması lazım? bunun masrafını tedaş mı karşılar?
yardımınız için teşeükür ederim
bizim elimizde dalgıç pompalardan iki adet var ama temiz su yok, dolayısıyla verim alamadık. temiz su haricinde dalgıç pompa çalışmaz mı? yada farklı çeşitleri var mıdır?
dalgıç pompalar kumlu ortamda fazla dayanmazlar.
başka çareniz yoksa milli tip derin kuyu pompaları daha sağlam ve dayanıklıdır.derin kuyu pompaları fanları aşınsa bile çalışmaya devam eder.imalatçı olarak kumlu ortamlarda milli tip derin kuyu pompaları veriyoruz.
istenirse yardımcı olabiliriz.
twenine
