Durum
21 Ağu 2017
Eskişehir
Devir-daim (Özdevinim) makinalarına bu kadar ön yargılı bakmayın. Zira birazdan anlatacaklarım sizde şok etkisi yaratabilir. Sizinle Termodinamik yasalarına muhalefet eden bazı videolar paylaşacağım.
Öncelikle şu videoya bir göz atın.
(V1 Bashkara Wheel)
Peki nasıl çalışabiliyor. Aslında sadece ağırlıklara etki eden yerçekimi kuvvetlerini düşünüp yaptığımız hesaplardan sonra sisteme etkiyen kuvvetlerin bir denge oluşturduğunu ve asla dönmeyeceği sonucuna varırız. Bence sağ taraftaki düşen ağırlığın oluşturduğu merkezkaç kuvveti tekerleğin dönmesine sebep olan kuvvettir. Peki bir kuvvetin varlığından söz ediyorsak neden zamanla hızı artmıyor? Burada sürekli bir kuvvet yok sizin de göreceğiniz gibi düşen ağırlığın volana kattığı enerji sürekli sol taraftaki ağırlıklar tarafından sıfırlanıyor. Hareket adım adım yeniden oluşuyor. Bu kuvvette ancak sürtünme kuvvetlerine direnebiliyor. Yada diyebilirsiniz aslında bu video sahte göremediğimiz bir hava akımı veya salınımda olan bir manyetik alanın etkisiyle dönüyor.
Google da küçük bir araştırma yapalım “merkezkaç kuvveti ” yazalım ve okuyalım. Vikipedia’ dan alıntı şu yazıyla karşılaşacağız;
“Merkezkaç kuvveti anlamlı fakat gerçek olmayan, yani Newton yasalarına uymayan bir kuvvet. Newton'a göre duran bir cisme etki eden kuvvet o cismin ivme kazanmasına neden olur. Ve yine Newton'a göre hareket halindeki bir cisim, üzerine kuvvet etki etmediği sürece hareketine devam edecektir.”
Fizik yasalarımızda aslında olmayan ancak varlığını bildiğimiz bu kuvvetle daha neler yapabiliriz? Peki merkezkaç kuvvetinden daha fazla yararlanabileceğimiz bir başka sistem oluşturabilir miyiz? Sıradaki videomuzla devam edelim.
(V2 Spring Powered Motor)
Sistemi çalışmadan önce inceleyip hareketine devam edip etmeyeceğini sorduğumuzda hesaplarını yapıp elimizle verdiğimiz ilk enerjisini sürtünmeden dolayı kaybedeceğini ve kısa bir süre sonrada duracağını söyleyebiliriz. Ancak hareketine devam ediyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Bunu tam olarak açıklayacak fizik bilgisine sahip değilim ancak mile takılı ağırlığın ucundaki diğer mil yayı sol tarafından itiyor. Yayın kazandığı enerjiyle mili yayın sağ tarafından kuvvet kolu farkından dolayı daha yüksek bir torkla geri itiyor. Volanın kazandığı enerji ve ağırlığın merkezkaç kuvvetiyle hareketini bir şekilde sürdürüyor. Diyeceksiniz bir süre sonra emin ol duracaktır. Peki ne kadar süre sonra elimizle verdiğimiz ilk enerjinin fazlasını bize verdikten sonra mı? Duracak olsa dahi devir-daim makinası olarak kayıtlara geçebilir. Bu da termodinamik yasalarının her sistem için geçerli olmayabileceğini bize gösterebilir. Yada bilmediğimiz bir enerji kaynağının varlığından bahsedebiliriz.
Bu videolar bize gösteriyor ki merkezkaç kuvvetini daha büyük ağırlıklar kullanarak arttırabiliriz. Örneğin bir sarkaç düşünün bildiğiniz gibi sarkacı belli bir açıda yukarı kaldırıp bıraktığınızda salınımını sürtünme kuvvetlerine karşılık bir süre devam ettirecektir. Hatta sürtünme kuvvetlerini ihmal ettiğimizde sonsuza kadar hareketine devam edeceğini duymuştuk.
Şimdi sıradaki videomuzda Veljko Milkovic adında bir amcamızın Two Stage Oscilator (Milkovic Pendulum) hakkında bilgi vereceği videoyu itinayla sonuna kadar izleyin.
(V3 Milkovic Pendulum)
Sonra bu sistem ile yapılmış su pompası (tulumba) videolarına bir bakın.
(V4 Milkovic Pendulum Water Pump)
(V5 Milkovic Pendulum Water Pump)
Komuyla ilgilenen arkadaşlar için detaylı doküman;
http://www.veljkomilkovic.com/Image..._of_the_oscillating_pendulum-lever_system.pdf (M1)
Sizin de dikkatinizi çekmiştir umarım. Burada sarkacın sürtünme kuvvetlerine karşılık yerden metrelerce yukarıya su pompalanıyor. Peki bu sistem bu haliyle elbette bir devir-daim makinası değildir. Peki bu sistem ile devir-daim makinası olabilecek bir sistem kurulabilir mi? Bir arkadaşımız kısıtlı imkanlarıyla ve derme çatma aletlerle bunu denemiş. Dışarıdan hiç enerji almadan 12 led i yakacak bir sistem kurmayı başarmış. Video yu dikkatle inceleyin.
https://www.youtube.com/watch?v=lVVVXJfGItI
(V6)
Peki bu sistem eğer gerçekten bir devir-daim makinası ise sadece mekanik olarak çalışan bir sistem de kurulabilir. Aslında 200 yıl kadar önce 1717 yılında John D. Bessler (Nam-ı Diğer Orffyreus) isminde bir mucit kendi kendine dönen tahta bir tekerlek yaparak bunu başarmış. Anlatılanlardan aktarıldığı kadarıyla sistem şuna benzemektedir.
https://www.youtube.com/watch?v=rnKjv9hnepE
(V7)
Tabi burada maket muhtemelen pille çalışmaktadır. Sahte olduğunu düşünüyorum. Çünkü araştırmalarımdan anladığım kadarıyla onun sisteminde sarkaçlar kranka doğrudan değil Milkovic sarkacında olduğu gibi ikinci koldan bağlıdır. Tıpkı şu videoda olduğu gibi…
https://www.youtube.com/watch?v=Y4bNOUqKWgc
(V8)
Konuyla ilgili makale şu şekilde;
http://zamanmakinasi.webnode.com.tr/news/bir-devri-daim-makinesi-hikayesi/ (M3 Orffyreus’un Tekerleği )
Eminim o halde bunlar yapılabiliyor ancak neden kullanılmıyor diyorsunuzdur. Bakın bu videoda bir firmada ne yapılıyor.
https://www.youtube.com/watch?v=-1n-C5o8fZ0
(V9)
Aslına bakarsak neden kullanılmadığı konusu daha uzun bir konudur. John Bedini, John Skinner gibi daha niceleri bir devir-daim makinası yaptığını iddia etmişlerdir. Ancak ne var ki bu insanları termodinamiğin yasalarına aykırı davrandığı için içeri atmışlardır. Şaka bir yana şu an John Bedini hapistedir. Dolandırıcılık yapıp insanları kandırdığı gerekçesiyle bunu yapmışlardır. Sıfır torklu motor diyebileceğimiz bir motor geliştirmiştir. Normal elektrik motoruna benzer ancak bağlantılarını farklı yaparak aküden çektiği elektriğin daha fazlasını yine aküye vererek akü şarjı yapabilmektedir. Burada sanırım merkezkaç kuvvetinin elektrik ve elektronikteki tezahürü olan başka bir kuvvetin varlığı söz konusudur. Az bir enerji olduğundan sanırım bu motoru satın almak isteyenler hayal kırıklığına uğrayıp John Bedini’yi şikayet ettiler. İsimlerinin hepsinin Milkovic hariç John olduğu sizin de dikkatinizden kaçmamıştır. Sanırım bu nedenle Türkiye’de biz devir-daim makinası yaptığını iddia eden bu kişilere Con Ahmet diyoruz. Hatta Con Ahmet’in Devir-daim makinası isminde bir kitap dahi var. Ancak kitap iktisat ile ilgili olduğundan sanırım hiç emtia kullanmadan para kazanabileceğini iddia eden kişileri tanımlamak için bu ismi tercih etmiş. Aslında konuyla ilgili “Kitab-ül Hiyel” isimli bir başka kitabı kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. İhsan Oktay Anar’ın ikinci romanı olan kitap devir-daim makinalarıyla da ilgili eski zaman mucitlerinin inanılmaz hayat öykülerini anlatmış.
Şu ana kadar hep merkezkaç kuvvetinden yararlanan devir-daim makinalarından bahsettik ancak ben bir birine zıt yönlü olan tüm kuvvetlerden faydalanılabileceğini düşünüyorum. Örneğin yerçekimi kuvvetine karşılık suyun kaldırma kuvveti, mıknatısların N ve S kutuplarındaki manyetik kuvvetler vb.
Ülkemizde Muammer Yıldız isimli bir mucit mıknatıslarla çalışan bir motor icat etmiştir. Yine Perendev motoru da benzer şekilde çalışmaktadır. Ancak bu o kadar basit değil elbet. Perendev motorunu inceleyenler mıknatısların aynı kutuplarının bir miktar açıyla motoru oluşturan stator ve rotora dizildiklerinde hemen çalışacağını sanıyor. Perendev motorunu detaylı inceleyenler bilirler bu motorda mıknatısların etrafına çelik halkalar takılmıştır. Böylece mıktanıslar bir birine yaklaşırken çeliğin yardımıyla itme kuvveti azalır uzaklaşırken itme kuvveti aynı kaldığından bu kuvvet farkının etkisiyle bir miktar tork oluşur. İnternet mağazalarından pot mıknatıs ismiyle temin edilebilir. Bu tork insanların hayallerine yaklaşamadığından Perendev’in mucidi de yine şuan hapistedir. Muammer Yıldız’ın çalışmaları sonucu ortaya çıkan ürünleri sitesinden satın alabileceğiniz iddia edilmektedir.
http://hmsbturk.com
(S1 Muammer Yıldız’ın Jeneratörleri )
https://www.youtube.com/watch?v=p4S4xvN6Eck
(V10 Perendev Magnet Motor)
https://www.youtube.com/watch?v=sk2s8fHSP9k
(V11 Muammer Yıldız’ın Magnet Motoru)
Suyun kaldırma kuvvetinden faydalanılarak hazırlanmış bir başka jeneratör;
https://www.youtube.com/watch?v=cT4ywRt89Iw
(V12 RoshKPP 15 KW Free Energy)
https://www.youtube.com/watch?v=rxIRaJlTD4Y
(V13 John Skinner Gravity Power)
Bu insanların çalışmaları neden günümüzde kullanılmıyor? Bir iddiaya göre enerji şirketleri ve petrol devleri çeşitli komplolarla bu insanları öldürüyor yada bu çalışmalara devam etmemesi yönünde uyarıyorlarmış. Neden olmasın günümüzdeki savaşların petrol arayışındaki devletlerin çıkarları için olduğunu söyleyince buna inanıyoruz. Bunun için bir çok insan canından oluyor. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum petrol çıkarmak için kullanılan bir pompa var biliyorsunuz bu pompa milkovic sarkacının tam 360 derecelik bir versiyonu gibi görünüyor. V3 olarak isimlendirdiğim videonun başında göreceksiniz. Bedava enerji elde edilebileceği söylenen böyle bir sistemin petrol çıkarmak için kullanılması ne ilginç bir ironidir. Sizce de öyle değil mi?
Son olarak mühendis arkadaşlarım neden yukarıda anlattıklarım ışığında hidro elektrik santrelleri yakınına yukarı doğru akan şelaleler yapmıyorsunuz? Neden perpetual motion hakkında daha fazla araştırma yapmıyorsunuz? Bunların hepsinin devir-daim makinası olduğunu iddia etmiyorum. Bir formülü yada yasayı hocanızın verdiği şekilde ezberlemek yerine neden aksi durumlara şüphelenip daha fazla araştırma yapmıyorsunuz? Hocalarınız size fizik ve termodinamik öğretirken neden https://www.youtube.com/user/veproject1 bu sitedeki sistemlerin çalışıp çalışmayacağını size sormuyor?
150 - 200 bin yıllık insanlık tarihinin son birkaç yüz yılında keşfettiğini sandığın bir yasanın nasıl güneşin bir süpernovaya dönüşüp dünyayı yutacağı güne kadar (Milyarlarca yıl) evrenin bu yasalarla işleyeceğini savunabiliyorsun? Daha dün bir bugün iki daha öğreneceğimiz çok şey var. Hem bilmiyorsun ki atomun yapısı bir çekirdek ve etrafında dolaşan elektronlardan oluşuyor. Sen katrilyonlarca devir-daim makinasından oluşan bir varlıksın bunu nasıl inkar edersin? Örneğin bir mu metal keşfedilse termodinamik yasaları yerle yeksan olur. Mu-metal manyetik alanın yönünü tıpkı bir aynanın ışığı yansıttığı gibi değiştiren ancak manyetik alandan etkilenmeyen maddeye verilen isimdir. (Bu acaba bakır olabilir mi hadi bu bakırdan bir yalıtılmış tel yapıp elektrik motorunu icat edelim. Elektrik motoru devir-daim çalışmaları sonucu ortaya çıkan bir icattır.) Basit bir bedini motora bu maddeden yapılmış bir pervane bağlayıp istediğin büyüklükteki mıknatıs ve bobin sargının arasında döndürerek istediğin miktarda enerji elde edebilirsin. Hem de Bedini motorun çalışmak için ihtiyaç duyduğu 0,000009 W/s lık bir elektrik enerjisi harcayarak bunu elde edersin. Yada yerçekiminin yönünü değiştirebilen bir şey keşfedersin istediğin yere bedava seyehat edebilirsin . Bunu enerji kullanarak başarsan bile UFO icat etmiş olursun. Neden bu konularda düşünmekten yana değilsin? En basitinden sürtünme kuvvetleri ihmal edildiğinde bir sarkacın sonsuza kadar hareket edebileceğini söylemiştik. Bir sarkaç düzeneği oluşturup altına bir piezo elektrik üreteci koyabilirsin. Piezo elektriğin ne olduğunu internetten araştırabilirsin. Sarkacın sürtünme kuvvetleriyle piezo elektrikten aldığın elektrik enerjisinin bir denklemini yazabilir misin? Senin inandığın yasalar diyor ki %100 verimle çalışan bir sistem oluşturamazsın yoktan enerji elde edemezsin vs. Şimdi senin inancına göre bu piezo elektrikle sarkacın sürtünme kuvvetlerinden (rulman, hava sürtünmesi) daha fazla enerji elde edemezsin. Gerçekten öyle mi denemek ister misin? Hatta V2 nolu videodaki yay enerjisiyle çalışan motorun altına bir piezo elektrik üreteci koyarsak ekstra bir enerjimiz daha olur. O motor sıfır torkla dönüyor dahi olsa elektrik enerjisi üretebilir hale gelebilir. Labaratuvar koşullarında sıfır sürtünme kuvvetine sahip yüzey oluşturulduğunu okumuştum. Nano teknoloji ile günlük hayatımızda kullanılabilir hale geleceğine inanmaktayım.
https://www.youtube.com/watch?v=Q2_GteMr91Q
(V14 Piezo elektrik nedir nerelerde kullanılır.)
Efendim enerji yoktan var olmaz ve yok edilemez sadece şekil değiştirir. Bu enerjinin oluşturulamayacağına inancın neden bu kadar kuvvetli bir inanç. Bu duvarın yıkılabileceğine neden inan mıyorsun? Yoksa inançlı biri misin? Yoktan var etmek Allah’a mahsustur bu Alaha’a şirk koşmak olur mu diyorsun? İnançlı kardeşlerim belki bir taraftan böyle düşünüyordur. Hicr Suresi 29. Ayette yine Secde suresi 9. Ayette “Ben onu şekillendirip ona ruhumdan üfledim” diyor. Eğer böyle düşünüyorsan birkaç kilowatt enerji oluşturabilsekte milyarlarca galaksideki maddeyi oluşturacak enerjiyi üretemeyiz. Bu Allah’a şirk koşmak değil bilakis yüceltmektir zikretmektir. Biz duvarı çatlattık ancak yıkmak görevi siz mühendislere düşüyor. Bu duvarı yıkıp oraya otoban kurabilirsiniz eğer isterseniz.
Ben bir programcıyım ve bu sistemleri kağıt üzerinde yada bilgisayar simülasyonlarında çalıştığını kanıtlayamayacağımızı biliyorum. Çünkü sahip olduğumuz fizik yasaları eksiktir. Örneğin merkezkaç kuvvetini Newton ciddiye almıyor. Geriye tek bir çare kalıyor bu sistemlerin hesaplamalardan sonra bizzat yapılması gerekiyor. Kağıt üzerinde dengede ve durağan görünen bu sistemlerin yapıldığında çalışıyor olması bu yüzdendir. Bilim adamlarının çoğu bu sistemlere bu nedenle şiddetle karşı olmaktadır.
Şimdi tüm bu videoları izleyip yazıları okuyup bana neden çalışmayacaklarını anlatabilir misin? Mühendislikte edindiğin bilgi ve tecrübe buna yeterlidir umarım.
Sevgi ve saygılarımla…
Sürtünme kayıplarını ve diğer kayıpları çözdüğümüzü
düşünelim;
güç üreten ile güç harcayan eşit olmak zorunda,
ya da güç üretenin verdiği kadar güç harcayabiliriz.
Peki; bu makinenin verdiği gücü harici şekilde
nasıl kullanacağız? Bu gücü kim üretecek?
Ezilen gariban halka umut pompalamanın bir türü herhalde bu . LPG , benzin , motorin, elektrik fiyatları olmuş kol gibi , ÖTV kazıklı voyvodanın kazığı gibi , bedava enerji gelecek rahata ereceğiz , ne güzel hayal .
Durum
mjr
