El kurutma cihazı kart arızası
Buyurun Hocam
    180.9 KB · Görüntüleme: 13
    205.2 KB · Görüntüleme: 12
    205.6 KB · Görüntüleme: 12
    204.9 KB · Görüntüleme: 12
bir foto daha istiycem kızılötesi ledlerin ışıma yaparken test etmiştik ya hangileri yanıyor diye. kamera açıkken cihaza enerji verip ledlerin fotosunu
Beyazlardan 2'si yanıyor siyahta bir şey yok. İsterseniz yine çekeyim.
tamam siyah olan yanmaz zaten. foto diyot değil galiba foto transistor o siyah olan bağlantıyı takip etmeye çalıştım. bir cımbız ile siyah olanın uçlarını birleştirip çekebilirimisin bir kaç kez. enerji vererek
Hocam değişen bir şey olmadı. 2 tane beyaz olan yandı. Foto yüklüyorum.
Buyurun Hocam
    268 KB · Görüntüleme: 15
    257.7 KB · Görüntüleme: 15
    247.5 KB · Görüntüleme: 15
1 adet 4093 ve bir adet OP999 alman gerekecek.
https://www.google.com.tr/search?q=5mm+photodiode&espv=2&biw=1366&bih=677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjumL_pruvJAhXBqXIKHYdAARoQ_AUIBigB#imgrc=8PN4AXMCu1dBpM:
op999 bulamazsan yerine 5mm lik başka bir photo diyot alabilirsin. 880 ile 940nm dalga boyu arasında olmalı.
Hocam öncelikle teşekkür ederim bıkmadan usanmadan bana yardımcı olduğunuz için.
Hocam benim anladığım kadarıyla PNP transistörünü eksi gelmesi gerekirken entegre bozulmuş onun için artı geliyor.
Hocam bu 4093 entegrenin altında üstünde yazılan ifadelerin bir anlamı yok değil mi? 4093 olsun yeter.
Foto transistörü anladım zaten o olmazsa 5 mm foto diodda alabiliriz. Aynı zamanda 880 ile 940 nm dalga boyu arasında olacak.
+12 gelmesi gerekiyor zaten. transistoru off pozisyonda tutuyor. el algılanınca 0v a çekilince transistor tetikleniyor. sürekli +12 de olması entegrenin direk arızalı olduğunu göstermez belki photo diottan sinyal alamadığı için entegre çıkışını 0 a çekmiyor belki photodiot sağlam entegre işlem yapmıyor. belkilerle uğraşmamak için olabildiğince arızayı şıkıştırmaya çalıştım ve geriye iki parça kaldı. tam nokta atışı yapmak için cihazı elime almam gerekir. zaten öyle bir şansımız olsaydı muhtemelen şuanda cihaz okulda çalışıyor olurdu. tek tek sipariş edip beklememen için oldukça şüpheli olan iki parçayı birden almanı öneririm.
Baranturk34.
