elektrık kesilmesinde otomatık çalışma
canmustafa
30 Nis 2008
arkadaşlar elektrık kesilmelerinde motoru devreye almam gerekiyor elektrık kesilmesinde motor devreden çıkıyor. elektrık geldiğinde otomatik olarak devreyi en fazla 2 kez ve güvenli bir şekilde deneyip çalıştırmasını istiyorum. tşk
-Küçük bir plc ile motora start verildiğinde bir kalıcı (elk kesilince silinmeyen) hafızaya lojik 1 bilgisi atarsınız.
-Motor sizin kontrolünüzde durdurulduğunda bu hafızaya lojik 0 bilgisi atarsınız.
-Eğer motor elk kesilince durursa hafızadaki bilgi lojik 1'de kalacaktır.
-Elektrik geldiğinde bu hafızaya bakarak motora start verirsiniz.
-motor (iki kez deneme derken neleri kastediyorsanız o noktalarda) güvenli çalışıyorsa sorun yok.
-Problem varsa durdurulur ve sayıcı değeri 1 arttırılır.
-bir süre beklenip tekrar çalıştırılır. problem varsa durdurulur ve sayıcı değeri yine 1 arttırılır.
-2 deneme olduğu için stopa geçerek bir ikaz ile beklemede kalır.
Mantık bu şekilde. Eğer devreyi tasarlayamazsanız tekrar yardımcı olmaya çalışırım.
1-Sistemde PLC yoksa zaten önce bir PLC alacak :)
2-Önce bende sizin anladığınız gibi anladım (elektrik kesilince bir motor çalışsın gibi.)
Ama ikinci cümleye dikkat ederseniz elektrik kesilince değil, geri geldiğinde motorun çalışması isteniyor.
"Oku, baban gibi afacan olma" yada "oku baban gibi, afacan olma".
İfade şekli önemli derdimizi tam anlatabilmek için, değil mi?
Saygılar...
peki şöyle bir sistem kursak.... devreye bir zaman rölesi koysak elektrik geldikten bir kaç saniye 5 yada 10 sn sonra motoru devreye alsa, ve bu zaman rölesinide motorun yıldız üçgen ise üçgen kontaktörüne yok eğer diilse kontaktörüne pnomatik yardımcı rölesinin kapalı kontağından enerji versek nasıl olur? tabii bu durumda start stop butonunda yardımcı kontaktör yada röle kullanmamızda gerekecek:)))
elle start verdiğiniz buton uclarını bir PIC vasıtasıyla tetikleseniz?
Daha ucuza mal olur
istediğin kontrolu rahatlıkla yapabilirsin
Peki elektrik kesintisi olmadığı bir zamanda motoru durdurduk diyelim. Elektrik gelince direk enerji alarak gecikmeli kapanan kontağı üzerinden start veren bu zaman rölesi yine devreye girerek istek dışı start sinyali oluşturmaz mı?
Slm arkadaşım güvenli derken fazlardan söz edersen faz koruması koyarsın fazın biri olmassa devreyi açmaz fazlarda proplem yoksa güvenli bir şekilde açar
Belli zamanlarda yine elle açacaksınız belli zaman diliminde açıp kapatırsanız dijital zaman saati koymalısınız
pıc16f84 işine yarayabilir lojik olarak programlanması daha kolay
dejavudie
