elektrik motorunu jenaratöre çevirme
selam arkadaŞlar,
motorumuz rotoru sargili motorsa rotor sargisini kutup sayisina uygun olarak n-s kutuplarini oluŞturacak Şekİlde sargi sarip bİlezİklere diŞardan uygun dc verİrsek, Çevİrdİgİmİzde statordan trİfaze akim aliriz... tabİ burada gerİlİmİ regÜle edİcİyİ unutmazsak voltajimiz da sabİt olur....
mehmetkalkan arkadaşım yani doğru olabilir.ama dc gerilimi vermek için sonuçta enerjiye ihtiyacımız var.bunuda dışarıdan alacağımıza göre bi güç kaynağı gerekiyor.yada başka bi fikriniz varmı dc gerilimi elde etmek için
Merhaba arkadaşlar,
Yazışmalardan yenilerin daha meraklı ve heyecanlı olduğu görünüyor.
Gözlemler ve düşünceler doğru olmakla beraber. Unutmayınız ki Her DC motor aynı zamanda bir generatör
(dinamo) dur. Enerji verdiğinizde döner , döndürdüğünüzde enerji verir . Verim hesabı yapılırken imalat
aşamasında motor olacaksa farklı generatör olacaksa farklı dizayn edilir. Ama prensip değişmez.
AC motorlar için bu sözkonusu değildir. Ancak slipring round ( rotoru sargılı bilezikli )motorlar generatör gibi davranır zaten yapısı budur.
Deney olarak yaptığınız doğrudur fakat ticari olarak verim alamazsınız.
Kolaygelsin iyi çalışmalar.
arkadaşlar chernomore arkadaşımızında dediği gibi her dc motor bir jenaratördür...örnek oyuncak arabaların,teyplerin vs. içinden çıkan küçük dc motorların + - ucuna küçük bir ampul bağlayın (led olmaz çünki ledler belli bir akımda iletime geçer ve motorun gücü buna yetmez hatta kalem pillerbile yetmez.) ve motoru hızlıbir şekilde elinizle çevirin ampulün yandığını göreceksiniz.başka bir örnekte pilli küçük arabaların genelde önünde minik lambaları vardır ve arabayı elinizle hızlı bir şekilde ittir diğinizde lamblar yanar.
yani işin özü bir dc motorla elektrik üretile bilir anca dc motor,regülatör,volt sabitleyici ve küçük benzinli bir motorla(mobilet motoru go-kart motoru)bu iş olur amma velakin bu malzemeleri alacağın fiyat hazır saılan jenaratörün fiyatını geçecektir.(dc motor ve mobilet motoru toplamda en az 600-700ytl)
harcadıgın para ve emeğe değmeyecektir..saygılarımla.....
arkadaşlar generatöre en güzel örnek araba generatörüdür. bunlar trifaze akım üretir, yüksek frekanslıdır kendi üzerindeki diyotlarla dişarıya dc verir rotordan dc uyartım verilir. 5000-7000 devir döndürüldügünde 30-60
amper verir rüzgar enerjisi meraklıları bunu kullanabilirler
Arkadaşlar aslında bütün generatörler ac üretir.AC generatörler sekron motor olarak kullanılır. Dediğiniz ancak dc motorlarda olur motoru genratör generatörü motor olarak kullanırz iyi çalışmlar
örneğin 5.5 kw 1500 dev asenkron motorun klemens köprülerini üçgen olarak bağlayın.aynı yere 5Kvar 3faz AC400 v kondansatör bağladıktan sonra motoru 1500 dev.dak olan döner manyetik alan hızının mesela 1510 devir gibi üzerinde çevirdiğinizde aynı klemensten ac 380v 50Hz yaklaşık olarakta 3.5 kw güç elde edebilirsiniz.iyi çalışmalar.ssusta
bir defa motorun 3 fazlı yıldız bağı asenkron motor olmalı.çünkü yıldız noktasından nötr ucu alabilesin.sonra rotoru içinde çıkar ve bir daha kullanma ve rotor yerine stator sargın kaç kutuplu ise aynı kutup sayısında iki bilezikli endüvi yerleştir işte işin en zor olanı da bu.yani böyle bir endüvi hazır satılmadığına göre bunu imal etmen gerekecek tabiki bir hesaba göre olmalı.sonra bu endüvinin bileziklerine fırçalar yardımı ile dışarıdan dc gerilim vermen gerekir.basit bir iş değil.yada endüvi yerine sabit mıknatıslı bir rotor da takabilirsin belkide en pratiği ve en sorunsuz olanı da budur.
degerli katilimcilar
tum ruzgar turbuni kurmak isteyen meraklilarin hayali evlerinde kendilerinin bir seyler imal etmesidir. bunlarin basinda elimizde olanlar ile elektrik uretmektir.
Hepimizin evinde bulunan camasir makinasinda "direct drive" olanlar bu is icin bicilmis kaftan. Hani Arcelik reklamlarinda hatirladiginiz. Web dunyasinda ismi Fisher&Paykel olarak geciyor. eskimis camasir makinalarindan motor kismini ucuza satin alabilirsiniz. bunun icin tamircileri dolasmakta fayda var.
ancak herseyden once asagidaki 2 siteden on bilgileri almanizi oneririm. ne ile karsilasacaginizi ogrenmek ,nelere ihtiyaciniz oldugunu , nasil bir butce ile hareket etmek gerektigini
onceden bilmenizde fayda var.
internet arama motoruna" fisher paykel wind power" yazarsaniz istemediginiz kadar detay bilgiyi gorursunuz. iclerinden en iyisi The Back Shed
YourGreenDream - Homemade solar, wind and green power diy projects to generate energy. sitesi de yine detay bilgi vermis.
siteler ingilizce ancak ingilizce den turkce ye ceviri yapan bedava programlar internette mevcut.
hayal etmeyin basaramaz.
hayalleriniz hic bitmesin
selam arkadaşlar. elektrk motorları ile jeneratör ,altarnatör vb çalışma prensip ve ilkeleri aynıdır. ancak motorlar motor gibi kullanılmak üzere, jenaratörlerde jeneratör gibi kullanılmak üzere tasarlanmışlardır. birbirlerinin yerine elbette kullanılır. yannız çok miktarda verim ve enerji kaybınız olur.
MEGATRO
Şu anda çevrimiçi üye yok.
