Ev için sigorta seçimi
Eski tesisatlarda Toprak falan yoktu nötr çıplaktı. Borular sacdandı.
Sıfırlamanın revaçta ve makbul görüldüğü yıllar.
peşel tabır edılen zıftlenmıs ınce sacdan boru, ınce teneke, içi ziftli kagıtdan bergman boru.
Topraaklama nedir, nedendir hiç konu olmaz, eve yenı buzdolabı, çamaşır makınasımı alındı, makına ıle verılen şuko prizde sıfırlama yap geç..
7 lamba/prıze bir sıgorta koy. O zamanlar elk. şofben, vs alıcı yokki. Olsa olsa tv veya radyo prızde..
Çok eski tesisat olduğu belli. İç tesisler yönetmeliğine göre bir evde enaz 3 adet özel linye olmalı (Çmşr, Blşk, Fırın). Ani su ısıtıcılar tam bir felaket zaten o konuda yorum yapmayayım.
Özel linyeler için sigorta kutusuna ayrı hat çektirmelisiniz. Yani sigorta kutunuzda en az 6-7 sigorta olmalı. Kaçak akım koruma rölesi taktırmalısınız. Özetle tesisat komple revize edilmeli. Sıva altı kırma dökme istemiyorsanız sıva üstü olarak mutlaka yeni linyeler çekilmeli.
Mevcut tesisatınızda belki 1 linyede 10-15 priz sorti var bu durumda sigortayı yenile bu iş tamam demek doğru olmaz.
Not: Gençler bilmez eski tesisatlarda borular sac, nötr iletkeni çıplak bakırdı. Belkide böyle bir durum var.
Yok Hocam 2008 yılı yapımı bina ayrıca değiştirdim sigortaları
Herkese Teşekkürler
    189.7 KB · Görüntüleme: 49
    94.7 KB · Görüntüleme: 52
Herkese Teşekkürler
Doğru bir işlem olmamış mesajımdaki tavsiyeler geçerlidir.
2 oda bir salon 80m2 evin olması gereken sigorta kutusu fotoda. Gerisini siz düşünün.
    127.8 KB · Görüntüleme: 61
Herkese Teşekkürler
siğortanın amacı ürünü ( cihazı ) korumak değildir
kabloyu korumaktır .
boşuna takmışınız kablo yanarsa siğorta en kısa zamansa atmassa !!! ?
ne kadar hızlı siğorta atarsa o kadar iyi .
DEĞİŞTİRMENİZ .
2.5mm2 kablo ya B tipi 16 amper takılması .
hesaplamalar önemli .
belki diğer siğortaya !!! 6 amper / 10 amper takılması gerekebilir ?
( siğorta sadece aydınlatmayı kesiyorsa )
2.5 mm2 lık kabloya göre kafadan hesap ile . 16 amper denildi .
B tipi ısıtıcılarda ( klima hariç daire için )
C tipi motor ve ana siğorta için .
çamaşır mak çalışırken bulaşık makinası çalışmayacak ( yani tek ürün çalışacak )
linye ( siğorta kablosu ? ) fazlalaştırma yapmak ?
soldan 1. siğorta sanki iki kablo ( kırmızı ) gibi geldi .
istenirse ana siğorta yapılabilir takılabilir .
vs gibi .
ALLAH göstermesin .
Linye kabloları 2,5mm2 NYA dır ve sürekli akım taşıma kapasite değeri 20A dir. Takılması gereken sigorta B tipi 16A dir. Ama bunu yapabilmeniz için tüm tesisatın elden geçmesi gerek. Linye sayınız yetersiz !!!
hocam veri olmadan - zaten tez işlem yapılmış .
siğorta kutusunun % 45 üsten eğimli foto ( linye sayısını görmek )
siğorta fazlaştırma durumu
bu linyelerin siğorta üzerindeki cihazlar ve aydınlatma ? watt veya amper değerleri .
1. siğorta üzerindeki cihazlar ve aydınlatma ? watt veya amper değerleri .
2. siğorta üzerindeki cihazlar ve aydınlatma ? watt veya amper değerleri .
3. siğorta üzerindeki cihazlar ve aydınlatma ? watt veya amper değerleri .
4. siğorta üzerindeki cihazlar ve aydınlatma ? watt veya amper değerleri .
hadi siğorta değiştirildi ( öneri alınmadan diyelim )
2.5mm2 kablo ( mesafe bağlı - sıcaklık durumu ? ) 20 amper siğorta .
siğorta 20 amperin üstüne niye çıkıldı ( 25 amper ) siğorta takıldı .
c tipi yerine b tipi tamam .
en sıkıntılı yer mutfak . ?
Hocam Elektrikçi bir sorun olmaz dedi hepsini 25 lik taktım
Araştırın . Başkasına sorun .
Ben 16 Amper sigorta dedim elektrikçi 25 Amper sigorta
Eski sigortalar 20 amper
Fark 20 amperde
Etkisi C tipi geç atan
B tipi gecikmesiz atan .
Riski hesaplayin !!!
2.5 mm2 kablo 16 amper sigorta
kısa mesafe kablo 20 amper sigorta (sıcaklık ısı mesafe etkisi ile )
@Liverpol got cebinde penseyle kontrol kalemi taşıyan herkesi elektrikçi olarak görme sonra uzatmada altın gol yersin 😁
Bu işler ihmale gelmez önce amaan boşver dersin taaki canın yandığı güne kadar bu anlayış devam eder. Canın yandığında yada tahtalıköye gittiğinde anlarsın olayın önemini ama artık çok geçtir.
Liverpoolda nasıl derler too too late !
tırcı7106
Şu anda çevrimiçi üye yok.
