Ev için sigorta seçimi
Kafanıza takıldı ise .
2.5 mm2 kablo için 25 amper siğorta riskli idi . ( doğrusunu yaptınız değişimi )
2.5 mm2 kablo için 20 amper siğorta yeter . ( kablo koruması )
diğer hesap cihaz amperi veya watt hesabı için .
hesaplamalar uygun ise
alt değer siğorta takılması daha iyi olur demek istedim .
belki 10 amper bile bazı siğorta takılabilir .
belki 16 amper bile bazı siğorta takılabilir .
belki 20 amper bile bazı siğorta takılabilir .
diğer :
hepsi tüm siğortalar 20 amper olmasına gerek yok demek istedim .
Kablo Kesiti Hesabı : Kablo firmaların beyanı .
Sağlıcakla kalın
Hocam Selamün Aleyküm iyi günler dilerim demirdöküm kalisto kombinin sigortasını değiştirmek istiyorum B2 sigorta uygun mudur teşekkür ederim
Aleyküme Selam .
iş güvenlik önemleri alınız
( siğorta kutusundan bağlı bulunduğu siğortayı kapatınız ) vs gibi .
şimdiki hali ile fotosunu yayınlamanız . ( bağlantısı gözükür hali ile )
Aleyküme Selam .
Sigorta bu Hocam
    86.9 KB · Görüntüleme: 14
bağlantısı görülseydi daha iyi olurdu ?
her durumu başı ölçüm !!!
bende kombi Buderus Logamax U072 var B 2A Takılı .
kartın iç siğortası bence 1A bile yoktur
dışarı kalan kısımın enerjisi ( gösterge paneli + pompa + vs . )
herhalde kitapcığında 2A yazıyordu herhalde .
bulduklarım .
sizin kitapcıkta doğru ise ( model araştırmanız ? ) 4A yazıyor .
fotosu + link adresi .
  • demirdökümkalisto.pdf
    5.1 MB · Görüntüleme: 4
bulduklarım .
Ekli dosyayı görüntüle 76135
Hocam Siemens C3 aldım için uygunu buymuş
    51.9 KB · Görüntüleme: 11
C tipi gecikmeli siğortadır .
kombinizin kitapcığında yazan değerde kullanın .
B tipi 4A kullanın ( model marka doğruluğundan emin olun )
ne kadar uygun değer ( amper ) siğorta takılırsa daha iyidir .
    95 KB · Görüntüleme: 11
    116 KB · Görüntüleme: 10
fotoda C 6A topraklama kablosu ( sarı yeşil kablo renge göre cevap verdim ) var .
siğorta kutunuzda fotoda gözükmediğinden burada yok olduğu anlaşılıyor .
veya sayaç panonuzda 30mA kaçak akım koruma röleniz var mı ?
yoksa !!!
topraklamanız var mı ? ( binanızda - dairenizde )
yoksa !!!
tesisatınız da sıfırlama durumu olabilir mi ? ( nötr ve toprak birleşmesi )
varsa !!!
bu durumlar için işten anlayan elektrikci ile görüşmeniz .
bir yerden sonra uzaktan yardımla olmaz + verilen bilği yetersizliği + yerinde ölçüm olmadan .
Kolay gelsin ,Sağlıcakla kalın .
Keremmesenn
