Güneş paneli sistem arızası
Tamm teşekkür ederim kardeşim
Diyot arızalıysa dc çıkışından sadece gece modunda çıkış alamazsın gece modundan gündüze çevirirsen 24 saat çıkış alabilirsin
Dediklerinizi ayrıntılı olarak yapacağım inş şuan sistem yanında değilim yakın zamanda tekrar test edecegim
Tekrardan teşekkürler.
Load kısmı sistem aküyü tam şarz ettiğinde üretilen enerjiyi aküden load (yüke) verir, yük olarak watlı lamba veya direnç kullanılır.
Genel olarak benim kontrolcumde sorun yok onu anladım, ama sorun tam olarak nerede bilmiyorum ya inverterde ya da akü de, ama bir jel akü sistemime bağlayıp denemek istiyorum.
Bide şunu dene invetörü çalıştırmadan fişi takma önce invertörü aç iki üç saniye sonra fişi tak bazen invertörler bundan sorun yapıyor akün jel olsa tabi iyi olur ama o aküyüde normalde kullanabilmen lazımdı başka aküde aynı problem varsa sorun invertördedir
Merhaba lar, sistemi kurdum ama kontrolcünün load kısmını da değiştir dim gündüz moduna aldım her modda denedim yine de +,- uçlarından voltaj alamadım load uçlarında 0,20volt gibi çok dusuk bir voltaj var ,aku de ise boşta olctugumde 12,9 volt var.
    403.5 KB · Görüntüleme: 23
Her modda denedim çıkış yok.
    394.5 KB · Görüntüleme: 19
Selamlar,
Bu iki konumda biri timer modlu diğeri yanlış anlamadıysam fotosel gibi bir elemandan aldığı bilgi ile load terminal klemensine enerji vermeye yarıyor.
Şunu denermisiniz ilk resimde load terminalini akşam 17:00 ile sabah 06:00 saatleri arasında enerjileneceğini belirtiyor. Şarj kontrolcünüzün sistem saatini gece 01:00 AM olacak şekilde ayarlayıp yine menüsünden load terminali kontrolünü timer fonksiyonuna ayarlarsanız %99 cihazınız load terminaline çıkış vermeli.
Vermiyor ise rölesinde yada yüke aktarım sağlayan transistöründe sıkıntı olabilir. Cihazın içini açmanızda sakınca var mı açabilir misiniz? Görsel kontrol sağlayalım.
Kolay gelsin.
Tamm dediginizi yapıp tekrar denedikten sonra içini acabilirim, haber vereceğim teşekkür ederim.
Farid_13
