Gaz basıncı ve ölçüm cihazi
Serkan ustam manifoltta 22 gaz için 4 bar karsiligi 0 derece gösteriyor termometre de kaç görünmesi gerekir
7 - 13 °C gibi değer okumanız lazim.
Sistemi bilmiyorum ama manifoldda basınca karşılık gelen sicaklik +3°C in altında olmaması lazım. Sanki gazınız biraz eksik. Genel olarak 4.4 bar 4.6 bar olmali.
Örnek olarak verdim.Klima için dediğin gibi abi 4.5-5 bar arasi dönüş gazı 4-5 derece arasına denk geliyor dönüş gazı sıcaklığı.saate okunan değer ile termometre de okunan değer 7-13 derece farkmi olması gerek artı olarak degilmi
Yani 3.5-4 derece okuyorsam artı 9 derece üstünde bir sıcaklık olcmem gerek doğrumu abim
Evet 7 °C ve biraz üzerinde olabilir. Altında ise likit geliyor demektir. Dönüş gazı söylediğin gibi 4 - 5 °C ise kompresor gövdesi aşırı soğuyor mu? Gelen likit kompresorun aşırı soğumasına ve yağlama yağının sisteme suruklenmesine neden olur.
Abi klimalar için 4.8 bar 22 gazi için verimli çalışıyor.Ben superheat olayını anlamaya çalışıyorum.Bazen etiket değeri siliniyor cihazlarda superheat ile daha garanti iş yapılabilir düşüncesi sardı beni o yüzden rahatsız ettim seni
Manometrede okunan 22 gazın 4.8 bar karşılığı gelen sıcaklık değeri 5 derece abi termometre değeri degil
Suat konuyu en basit ve akılda kalır açıklamasını yapayım sana.
Bir sogutma sisteminde evaporatoru bir kova gibi düşün. Etiketinde 10 Kg r22 aldığını yaziyor. Sistemi vakumladin. 1 Kg gaz verdin. Kompresoru calistirdin. 9 Kg gaz eksik. Evaporator çok büyük olduğu için gazı hemen buharlastiracak. Misal senin kompresor emis sicakligin 25 derece oldu. Kompresore kızgın buhar gelecek. Sonra 3 Kg daha gaz ekledin evaporator biraz daha doldurdu. Ama tam değil. Dönüşe hala kızgın buhar fazinda gaz geliyor. Ama bu sefer dönüş sicakligi 18 derece. Sonra 3 Kg daha gaz ekledin toplamda 7 Kg oldu. Evaporator baya doldu içeriden isi çekmeye başladı. Dönüş socakligin 15 derece oldu. Eksik 2 Kg i da tamamladin 9 Kg gaz oldu. Dönüş sicakligin 10 derece oldu. Superheat değerin tam değerini tuttu. Hersey güzel. Ama sen 9 kilo gaza 1 kilo daha ekledin. Ne oldu kova taştı kompresore sivi likit gelmeye başladı. Hemen değilse de bir kaç saate o kompresor valf subap kirar yada yatak dağıtır kırar kendini. Yani superheat degeri ile evaporatoru en uygun değere kadar sarj ediyoruz.
Bu hikaye bir benzetme anlaman için. Superheat ile şarj bir yöntemdir ancak biraz tecrübe ister. Cihazi sarj ederken iyi takip etmen lazım soğuttulan ortam sicakligi ve dış ortam sicakligi bu ölçümleri yanıltabilir.
Her zaman en güzeli gramaja göre sarj yapmaktır ama bazen o şans yoksa superheat değerine göre vermek gerekir.
Bir tavsiye bir sisteme gaz verirken bir elin her zaman sistemin Dönüş borusunda olsun. Elbette termometre ile olcum daha hassastır ancak eski ustalar ne der Dönüş borusu soğumaya başladımi gaz vermeyi kes. Dönüşün soğuması evaporatorun dolduguna işarettir.
Dönüş borusu aşırı soğur karlama başlar ise sorun var demektir likit geliyordur.
Çok açıklayıcı oldu abi dönüşe likit gelmesi gazdan olmayadabilir.Evaparator yüzeyi pis oldugundan dönüş komple karlanabilir.Konumuz superheat olduğu için yapmış olduğun açıklama cuk diye yerine oturdu teşekkür ederim
Iste superheat değerini evapin kirli olmasi kondenserin kirli olması hatta dış ünitenin montaj kaynaklı sıcak bir ortamda çalışması attığı sıcak havanın geri geliyor olması evapin faninin düşük devirde dönmesi yada kapasitor kaynaklı devir kaybı gibi etkenler yanlış ölçümleri doğurur.
Bir cihaza servis verirken uzman gözüyle ilk önce sakin kafa ile geri çekilip cihaz etraflıca incelenmeli. Montaj hatası varmi çalışma değerini etkileyen etmen varmi gibi incelenmeli.
Kolay gelsin.
Superheat olcumu ,
Manometre baglantisi alcak basinc tarafina baglayarak saglanir.
Bir adet termometre kompresor emis hattina baglanir.
Gaz basincina karsilik gelen gaz sicakligi manometreden okunur. Bu okunan sicaklik ile emisten okunan sicaklik arasindaki fark 7 - 9 °C oldugunda superheat değeri tamamdir.
Ben bu sekilde sarj işlemini tamamliyorum.
Hayırlı bayramlar abi
Bugün dijital manifold ile bir ölçüm yaptım.
R32 gaz 8.5 bar 5 derece evaparasyon
10 derece superheat olarak.aldim sence doğru bir olcummu abi
    115 KB · Görüntüleme: 14
Suat merhaba iyi bayramlar.
R32 için basınca karşılık gelen sıcaklık evet 5°C dir. Emiş sıcaklığınız 10°C ise süperheat değeriniz 5°C dir. Orada görünen 10 °C emiş sıcaklığı değil mi?
Yalnız bu ölçüm çalışan cihazın soğutulmak istenen mahal soğumuş iken ölçülmesi gereken değerdir. Siz bu değeri örnek vereyim bir Klima için iç ortam 30 °C iken cihazı açtınız set sıcaklığınız 24°C ve cihaz çalıştıktan 3 dakika sonra ölçüyorsanız yanlış bir ölçüm olur.
Ölçüm cihaz çalışmış ve rejim halini almış durumda yapılmalı.
5°C süperheat ise fena değil hatta düşük gibi. Yani bu şekilde çalışsa olur ama normalde 7 - 10°C gibi düşünmenizde fayda var. İleride cihazın evaporatörü kirlendiğinde kompresöre likit gelme riski var.
Bir dip not daha r32 li bir cihazın etiketinde ne kadar gaz alacağı hakkında bilgi olması lazım. Bence Gram bilgisine göre gaz vermekte fayda var.
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
Abi cihaz tavan tipi dönerci dukkaninda calisiyor içerisi hamam gibi.Duman borusu iç ünitenin yakınından gidiyor.
ertkn
