Sayın ORGE ustam !
Piyasada rüzgar türbinleri için dc. motorlar satılıyor. Fakat bunlar bildiğimiz dc. motor. Yani
Elektrik verip, çalıştırdığımız motorlar. Elbette milinden döndürürsek elektrik verecektir, ama bir alternatör gibi olmayacaktır. Özellikle piyasada amatek marka motorları kullanıyorlar. Haliyle bu motorlar 2800 d/dak motorlardır. Araya redüktör, kasnak kayış kullanarak deviri yükseltmeye çalışıyorlar, bu seferde çok fazla rüzgar gücüne ihtiyaç oluyor. Benim tavsiyem 24 v. en az 10 amperlik deviri 1400d/dak. olan bir dc. motor bulabilirseniz araya 1/3 veya 1/4 redüktör veya kasnak kayış ile 300 - 400 devirde bu hıza ulaşabilirsiniz. Veya en azından yarı devrinde 12 v. 5 a. alabilirsiniz.
Ben en son yaptığım bir alternatörü geçenlerde bitirdim. Bosch marka bir araba alternatörünü modifiye ettim. Nüveyi 2 adet kullandım. 1 nüvenin kalınlığı 3.5 cm. ben 2 adet nüveyi birbirine birleştirip kaynak yaptım ve 7 cm. genişliğinde bir nüve yaptım.
Yani oyuk uzunlukları 7 cm. oldu. 1.60 mm. telden 10 sipir sardım.
Elimdeki mıknatıslar 50 x 25 x 10 mm. ölçülerinde idi. Ben 25 mm. olan genişliğini 22 mm. düşürdüm. 2 mıknatısı uc uca ekleyerek 10 cm. uzunluğunda mıknatıs yaptım. Bunun gibi 12 adet mıknatısı demir bir silindire yapıştırdum. Yani yanyana 12 mıknatıs, toplam 24 adet mıknatıs kullandım. Mıknatıslar N42 neodyum.
Sonuç ne oldu dersiniz ????
Tek kelimeyle harika oldu. Aynen şöyle ;
Alternatör yıldız bağlı ;
165 rpm. boşta 12 v.
210 rpm. 50 w. 12 v. 4.2 a.
230 rpm. 100 w. 12 v. 8.4 a.
250 rpm. 150 w. 12 v. 12.6 a.
275 rpm. 200 w. 12 v. 16.8 a.
300 rpm. 250 w. 12 v. 21 a.
325 rpm. 300 w. 12 v. 25.2 a.
Testlerde 12 v. 50 w. nokta halojen ampül kullandım.
İyi de şef bu değerler ne demek diyebilirsiniz. Şöyle diyeyim. Piyasada özellikle çin malı alternatörlerden daha iyi demek. Benim yaptığım alternatör 10 kg. ağırlığında ve çapı 18 cm. Aynı değerlere sahip ithal alternatörler 16 kg ağırlığında ve 27 cm. çapında.
Ve bu ithal alternatörün fiyatı 680 dolar iken ben 400 tl. ye mal ettim.
Yakında resimleri yükleyeceğim inşaallah.
