Geniş ölçüm alanlı, ibreli, DIN PPM yapım ve notları
Oradaki 100nF lar ibrelerin hassasiyetine göre belirlenecek.
Tam sapmada toplam yük direncimiz yani ibre direnci artı seri direnç toplamı 100K ohmdan fazla olursa 100nF kullanabiliriz. Haliyle slow için de artı 100nF veya 220nF daha kullanmak gerekecek. Belki de 470nF olacak.
Eğer 100nF kullanmak gerekirse ERO kullanmaya gerek olmaz. Wima veya benzer ürünler de olabilir. Ama 470nF tan fazla olursa ecik kalite gereklidir.
Kalite gereksinimi neden diye soracak olursan...
O kondansatör her daim müzüğe göre dolup boşalacaktır. Yani herdaim bir dolma boşalma halinde olacaktır.
Bazı kondansatörler bu tür dolma boşalmalara karşı dayanıksızdırlar.
Hocam teşekkür ederim ama ben LF353 ün 4 ve 8. bacaklarına bağlı 100nf lar için sormuştum.İşaretleme biraz kötü olmuş heralde.
Orada metalized kullanmak daha iyidir. Yani sendeki beyaz KEMET gibi olanlardan.
Eğer nF kullanmazsan en ideali 2.2uF TANTAL .
Hocam ilk önce trafoyu ölçeyim dedim.Meğerse 220 v pimlerindeki sargı teli kopukmuş onları lehimledim.Sonra ölçtüm 15voltu tam veriyor.
Trimpotları 12v olarak ayarladım.Bende 12v 4W oto ampulü varmış.Onunla test ettim. 4/ 12=0,33A olması gerekir diye hesapladım.Ama ölçüm sonucu 0,41A çıktı.Bunun sebebi nedir?Nasıl düzeltiriz?Ben sadece LM317 çıkışını denedim.Bu şekilde LM337 çıkışı da test edebiliyor muyuz?
Başka LM317 ile mi denesem regülatörden midir?
    209.3 KB · Görüntüleme: 6
    162.2 KB · Görüntüleme: 5
Akımın fazla olması önemli değil. Önemli olan 0.4A de 12V sabit olmalıdır.
LM337 yi de aynı şekilde ölçeceksin.
LM 337 çıkışında 0,42A de gerilim 11,11V a düşüyor.
LM317 çıkışında 0,41A de gerilim 11,18V a düşüyor.
Trafodan da ölç.
Trafoda gerilim düşümü oluyorsa normal. Ama LM lerde düşüyorsa aksaklık var.
@Mr_YAMYAM hocam merhaba, trafodan ölçtüğümde 13,5volta düşüyor.Bu düşüş her trafoda olur mu yoksa bizim trafo mu kötü? Biz trimpotları 15 V ayarladığımızda ve led/fan devresini bağladığımızda trafonun gerilimi daha da düşecek mi?
Bugün 100nF 63V ERO kondansatörlerimiz geldi .Elimizde dursun sonra aradığımızda bulamıyoruz :)
İbreler de PTT ye gelmiş dağıtımı bekliyor.
    264.3 KB · Görüntüleme: 5
Trafodaki düşüş olmaması lazım.
Ancak çekilen akım ve trafo gücü ile hesaplanır.
Senin trafonun 8W mı yoksa 8VA mi olduğuna göre hesaplarsak...
8W/12=0.6A İdeal koşulda. Ve trafo sekonderi 12V ise.
8VA ise güç faktörü 0.7 ise 8X0.7=5.6W
5.6W ise ve sekonder 12V ise..
5.6/12=0.46A
15V a göre hesaplarsak...
5.6/15=0.37A
Görülüyor ki 8W diye almış olduğumuz trafodan 300-400mA akım çekebiliyoruz.
LED ve redresör devresinde gerilim düşümü olmayacaktır. Bizim hesaplarımıza göre sen trafoyu max gücünde kullanmaktasın.
Ama devreden 400mA yerine 200mA çektiğinde trafo gerilimi yine düşüyorsa o zaman trafomuz gerçek değerini yansıtmıyor demektir.
Halbuki bizim yükümüz iki tane LF353. Güç gereksinim değerini bilmiyorum ama sanırım 700-800mW lar civarı idi.
Tabii ki bu güç harcaması yük akımına göre değişir. Bizim yük akımımız gelecek ibrelerin akımına göre tespit edilecektir.
İbreler 1mA ise yük akımımız 1mA olacağı için trafodan en fazla 0.5W ila 1W arası güç harcaması yapabileceğiz. Bu güç hesaplaması LF353 lerin boştaki çalışma durumuna göre hesaplanır.
LED devresi için 20mA max. akımımız olduğuna göre.
Max LED besleme gerilimi 12V olursa ve akımımız da 20mA olursa,
12X0.02=0.24W Her bir LED için.
Görüleceği üzere ince hesaplamalarda çok çetrefilli değerler ortaya çıkabiliyor.
Bu sebeple sana olağandan yüksek güçlü trafo önermiştim.
Amatör bir bakış açışıyla 2 entegre için 2 ila 4W trafo yeter denilebilirdi.
Ancak her yük besleme devresindeki ripple değerini artırabileceği için gürültü faktöründen ödün vermemek gerekmektedir. Bu sebeple de ecik yüksek güçlü trafo tercih ettim.
İbreler gelinceye kadar redresör devresini yaparak testlerimize başlayabiliriz. Malzemeler tamamsa.
mhkiraz
