Geniş ölçüm alanlı, ibreli, DIN PPM yapım ve notları
Hocam çok güzel anlaşılır bir şekilde açıklamışsınız.Teşekkür ederim.Yarın devre kartını basıp montaja başlayacağım.
Hocam ben redresör devresine başladım.Devrede hoparlör giriş ve redresör çıkışlarında 4 adet trimpotu 100K çok turlu takıyorum değil mi?
    121.3 KB · Görüntüleme: 6
    265.9 KB · Görüntüleme: 5
He.
Tüm trimpotlar 100K olacak.
Hop girişlerindeki trimpota 10V verirsen çıkışından 1V alacaksın.
1V verirsen 100mV alacaksın.
Bu ayarlar hassas yapılmalıdır. Tam 1V verip tam 100mV almalısın.
İbre trimpotlarının şaseleri şimdilik jumperlanacak.
Başka bir ibreyi test için takarsan ibre trimpotunun üst ucuna tarafından 1V vererek ibrenin 0db pozisyonuna göre ayarlayacaksın.
İbreler gelince de yenilere göre kalibre edeceksin.
He.
Hocam ben yine aynı yere takıldım kaldım.Hani ibreler gelince değeri belli olacak kondansatörlerimiz vardı 470nf veya 1uf veya başka değer.Oraya kondansatör takmadan 10v veya 1v verebileck miyiz?
O kondansatörlerle herhangi bir işin yok ki şimdilik.
Sadece trimpotları ayarlayacaksın. Trimpotların üst ucundan voltaj verecek orta ucundaki voltajı ayarlayacaksın.
Bu söylediklerim hoparlör trimpotları için. Başka hiç dokunmayacaksın.
İbre trimpotlarının ayarı ibreye göre değişir. Eğer test için başka bir ibre takarsan ayarını yapman için ibre trimpotunun üst ucuna 1V vereceksin. Sonra ibre trimpotu ile ibrenin 0db seviyesine ayarlayacaksın.
Diyelim ki başka bir ibre taktın. İbrenin akımına göre ayar değişebileceği için yeni ibre için de aynı ayarı yapacaksın.
En son iş sipariş ibreler gelince onları takıp aynı şekilde ayarlayacaksın.
Yani trimpotun üst ucundan 1V verdiğinde ibre 0db yi gösterecek şekilde trimpotu ayarlayacaksın.
Bu ayarlamaların redresör devresi ile hiç ilgisi yoktur.
Redresör devresi AC gerilimleri doğrultur. Yani basit mantıkla bir köprü diyottur. Sen test ve ayarlarını DC ile yapacaksın.
Tamam hocam teşekkürler.Şimdi anladım. "Hop girişinden 10V verince çıkışından 1V alacaksın" dediğinizde ben redresör çıkışı olarak anlamıştım.Halbuki trimpot ayarını anlatıyormuşsunuz.Ben de bir heyecan yaptım.Bakıyorum Hop girişlerin switch olmadan hiç bir yere bağlantısı yok bu nasıl olacak diyordum :D Yarın ayarları yaparım.Büyük ihtimal ibreler yarın elimizde olur.
LM3915 i ayarlarken LM3915 in sinyal girişine 1V DC veriyorduk.
Bu referans gerilimininin hangi ledi yakacağını LM3915 in referans trimpotu ile ayarlıyorduk.
Bu gerilim LM3915 in referans seviyesi oluyordu. Yani sarı LED.
Dolayısı ile sarı LED'in 0db referans seviyemiz olduğunu tespit ediyorduk.
1V u ibrelere verirsek ne olur.? TIRRT diye ibre sona sapar ve hatta bozulabilir de. İşte bu sebeple ibre trimpotu ile ibreyi 1V seviyemize göre kalibre ederek LED li devremizde olduğu gibi referansımızı ayarlıyoruz.
Referans seviyemiz 1V olduğuna göre hoparlörden gelen sinyallerimizi de 1V olacak şekilde ayarlamalıyız.
LM1875 li amplimizin öngörülen çıkış seviyesi 10V olduğu için biz 10V luk gerilimi de ibremizin 0db/FS seviyesine ayarlıyoruz.
Bu seviye güç göstereceği için güç ölçümünde ibremiz 0db yi gösterdiğinde o andaki çıkış gücümüzün yaklaşık 25W olduğunu ölçebileceğiz.
Aynı işlemi yani hoparlör trimpotunu senin ampliye ilave ederek, LM3915 in sarı ledi yanacak şekilde ve aynı ayarlar dahilinde yaparsak ve bir switch ekleyerek seçersek, LM3915 i de güç göstergesi olarak kullanabiliriz.
Ancak LM3915 in ölçüm alanı 30db olduğu için alt ölçüm seviyemiz yaklaşık -24db olacaktır. Güç ölçüm parametrelerine göre 20db 100 katı ise (yanlış değilsem) LM3915 in alttan ikinci ledi 25W/100=0.25W gösterecekti.
Ama gelecek ibrelerimiz gerçekten 1mA yani -60db ölçebiliyorsa 0.25W ta ibreler taa ortalara kadar sapacak, en düşük güçte bile ibreler gösterecektir.
Hocam ben besleme devresini 10 volta ayarladım.Hop girişinden 10v verdim ve 2 trimpotu da 1volta ayarladım.Buraya kadar tamam heralde. Bir de 1V verip 100mV mu görmeliyim
Şimdi işin güzel kısmı ibreler geldi😊
Bu ibreler için trimpotu nasıl ayarlayacağız.İbreleri bozmayayım da😄
    228.8 KB · Görüntüleme: 8
    224.3 KB · Görüntüleme: 8
    227 KB · Görüntüleme: 8
    146.6 KB · Görüntüleme: 8
Trimpotun şase jumperı takılı olsun.
Risk almamak için ibre trimpotunun şase ucu ile orta ucu çok az dirençli olsun 50 - 100 ohm gibi.
İbre trimpotunun girişine 1V verip İbreler 0db Gösterecek şekilde ayarlıyoruz.
Yaptıklarımı şöyle anlatayım:
1-Trimpot jumperını taktım
2-TP jumper ucunu söktüm ve bu kablonun bağlı olduğu trimpotun üst ucu ile şase bacağını ölçerek 100 ohm olarak ayarladım.
3-Besleme devremiz 10v ayarlıydı ucuna bir trimpot takarak 1V elde ettim.
4- ibrenin bağlı olduğuTrimpotun üst ucundan 1V verdim.İbrenin bağlanacağı out uçlarını ölçtüm Voltmetre 0.98V gösterdi.Yoksa bu değer 1V mu olmalı
Şimdi buraya kadar her şey normal mi hocam?
Eğer tamamsa ibreyi OUT çıkışına + ve - uçlarına göre bağlayıp trimpottan 0db e ayarlayabilirim.
    245.4 KB · Görüntüleme: 5
mhkiraz
