Geniş ölçüm alanlı, ibreli, DIN PPM yapım ve notları
ŞİPİRDEK :D
Hemi de -60db lm1875 için W göstergeli yapılır.
Yamyam hocam işlem tamam 2 adet göstergemizi aldım.Gerçi gelmesi zaman alacaktır ama biz de ancak diğer malzemeleri ve devreleri tamamlarız. :)
Size sormak istediklerim:
1-Lm3915 ile yaptığımız redresor devresi üzerinde slow butonu vardı.Bu göstergeler için bu özellik olacak mı?
2-Bu vumetre ayrı bir kutu olacağı için anfimizin arkasına dB ölçümü için line çıkışı mı yapmamız gerekecek?
3-Watt ölçümü için yine LM1875 çıkışından anfimizin kutu arkasına bir çıkış mı yapacağız?Yoksa hoparlör çıkışına mı bağlayacağız?
4-Redresor devresi line girişine dB ve watt ölçümü için seçici bir buton gerekecek mi?
Bunlar benim aklımdaki sorular.Ama önemli olan sizin çizeceğiniz yol haritası.Nasıl başlamalı ,öncelikle nelere dikkat etmeli? Teşekkürler
CEVAPLAR...
1 He
2 He
3 Watt ölçümü için hoparlör çıkışları VU metremizde ayrı bir girişe bağlanacak. VU metremiz ayrı bir kutu olacağı için başlı başına bir cihaz gibi yapılacaktır.
4 Bu cihazımızın önünde bazı tuşlar ve istenirse ayar potları olacaktır.
Bunlar şunlardır.
1 Hızlı yavaş (Slow fast) İbrenin ataletini hızlı ya da yavaş olarak ayarlar. İstenirse SÜPER FAST Süper hızlı özelliği de eklenerek 3 ayrı şekilde çalıştırılabilecektir. Süper fast konumunda ibre aşırı zıplayacaktır.
2 WATT veya LINE ölçümü için bir switch.
Watt ölçümü için ampli hoparlör uçlarından gelen uçlar, birer trimpot ile PPM girişine irtibatlanacak, kalibre edilerek 10V giriş gerilimi için 0db ibre pozisyonu ayarlanacaktır.
Line ölçümü için cihaza iki adet LALE jak bağlanacak, Switch ile seçilebilecektir.
Bu iş için amplimizde LINE OUT lale jakları olmalıdır. Bu jaklar doğrudan bizim LN input devresinin çıkışına bağlanacaktır.
3 DIMM (Dimmer)
İbre aydınlatmasını istenirse parlak istenirse sönük ayarlamak için switch. Bu switch 3 pozisyonlu olursa...
1 BRIGHT Parlak.
2 DIMM Dimmed Sönük.
3 Manual. Aydınlatma için bir adet LM317 li voltaj regülatörü kullanılırsa fix potlar haricinde bir adet 2K pot ile 1.2 den 12V a kadar ayarlama yapılarak aydınlatma manual yapılabilir.
NOT:
Bu cihaz ciddi bir cihaz olacaktır. Bu sebeple kutulama da estetik te oldukça önemlidir.
Burada bir cihaz yapmaktan ziyade bazı teknikleri öğrenebilmek çok daha önemlidir. İlerde profesyonel hayatta buradaki bilgiler çok işine yarayabilir hatta para kazanma şansın bile olabilir.
Forumlarda ve sosyal medyalarda bu tür cihazlara büyük ilgi gösterildiği gözlemlenmektedir. Başarılı bir netice alabilir ve cihazı estetik şekilde tasarlayabilirsen bu cihazdan üretip satabilmen bile mümkündür.
NOT:
Merhaba hocam bu güzel temennileriniz için teşekkür ederim.Bir amatör olarak bu çalışmalara başladım ve amatör olarak da devam edecektir.İşin ticari boyutu benim için artık geç :) Elektronik konularında biraz daha bilgi sahibi olup,güzel bir şeyler yapabilirsem ve bu forumda bu konularla ilgili araştırma yapanlara çalışmalarımız bir fikir oluşturabilir,sizin bilgilerinizden faydalanabilirlerse bu mutluluk bana yeter.Sağ olun.
Yapım gereği yaptığım işlere ciddi ve titiz bir şekilde yaklaşırım.Elimden geldiğince güzel bir vu-mutre yapmaya çalışacağım.
Hocam ben sizin daha önceki LM3915 devresindeki dedektör devresi üzerinde bir çalışma yaptım.Bu devreden yan yana 2 adet aynı karta bu şekli ile bassak olur mu?Tabi sizin devre ile ilgili eleştrileriniz sonrası .Yoksa devrenin 15V girişi tek konnektör olarak mı tasarlanmalı?
    91.4 KB · Görüntüleme: 8
Hop ground bu devrede şaseye bağlanmaz.
Bu groundları ayrı ayrı ana besleme devresinin sistem zero point noktasına taşımalısın. Kablo kullanılmasının pek sakıncası olmaz.
2.2uF tantallardan iki adet bağlanmalıdır. Hem artı hem de eksi besleme için.
Redrasör çıkışına bir tane çok turlu trimpot bağlamalısın. Bu trimpotun şase ucu gerekirse kullanılmak üzere jumperlı olmalıdır.
Hocam şu şekilde dediklerinizi yapmaya çalıştım .Olmuş mu bakabilir misiniz?
Hop ground şase bağlantısını kaldırdım
2.2uF tantal besleme + bacağına bağladım.
redrasör çıkışına çok turlu trimpot bağladım ,şase ucuna jumper bağladım.
çok turlu trimpotun redrasör çıkışına seri bir direnç bağlamalı mıyım?
    118.4 KB · Görüntüleme: 4
Şaseleri ortak olarak ve ground panele monte edilecek şekilde yap.
Düzeltmeler.
2.2uF lar konnektöre yakın yapılarak bir ortak referans ground oluşturacak şekilde yapılmalıdır. Bu iki kondansatörün ortak uçları yani sistem şaselemeleri birbirlerine mümkün mertebe yakın veya aralarında direnç oluşmayacak şekilde tasarlanmalıdır.
Sistem ground kuralları dahilinde şaseye tespit vida delikleri mutlaka yapılmalıdır. Bu deliğe irtibatlı şase yolları mümkün mertebe kalın olmalıdır.
Ufkunu daraltmayıp farklı yerleşim seçeneklerini de denemelisin.
Örneğin besleme giriş konnektörünü OUT konnektörünün olduğu yere yerleştirirsen, ground hattı entegreye direk gider. Bu tasarımda avantajdır.
Çıkış konnektörünü 2.2uF F/S kondansatörlerinden hemen sonra yaparsan çıkış akımları karışmaz.
Teşekkür ederim hocam.Ben bugün böyle bir çalışma yaptım. Giriş beslemesi tek konnektör olacak şekilde denedim.Bununla ilgili eleştirileriniz ne olur?
Sizin düzeltmelerinizi sonradan gördüm.Ben 2.2uF ları giriş konnektörüne yaklaştırıp M3 şase bağlantı noktasını ortaya alayım o zaman .Düzeltip yükleyeceğim bunda da yanlış bağlantılar olmuş.Köteklenmeyeyim.Siliyorum. :D
Bugünkü çalışmamın son hali eleştirilerinizi bekliyorum hocam :D İlk defa böyle bir çalışma yaptım.Devrenin sağ tarafının bağlantıları umarım olmuştur.Dediğiniz gibi ufkumu biraz genişleteyim dedim.Olmamışsa devam:D
    139.7 KB · Görüntüleme: 13
Ortadaki iki tane 2.2uF lar fazla. Onları kaldırmalısın. İşe yaramadıkları gibi aksilik te yapabilirler.
Zero point pad'ini ecik konnektöre yaklaştırıp jumper'ı diğer taraftan atabilirsin.
Şematik olarak şu an birşey diyemiyorum. Redresör devresine bakarak bağlantıları sen kontrol etmelisin.
Ben üst 2.2uF ve ortadaki 3.3uF ovalken, alttaki 2.2uF neden yuvarlak?
HiAxiSeytan
