Gerilim düşümü hk.
ibrahim.99
10 Mar 2025
Arkadaşlar merhaba , şimdi benim 2 adet motorum var 7,5 kW ben yaklaşık 150-200 mt 16lık uzatma kabloyla üçlü çektim 3li prizde 380 voltu alıyorum , 3lü prizden 2 ayrı motora uzatma çektim bu uzatmalarda gerilim düşüyor ben bu hesabı nasıl yapacam 2 ayrı motor yaklaşık olarak 60-70 mt daha ileriye gidiyor gerilim düştüğü için tam performans çalışmıyor Yardımcı olabilecek biri var mı ?
Siz şu ne yaptığınızı kaba taslak bir çizimle anlatsanız . Kim gidiyor kim kalıyor , karma karışık şeyler anlatıyorsunuz .
güzel insan 150 -200 metre göreceli bir tanım. 150 metre mi? 200 metre mi? ara kablosunun ucunda kaç tane çıkış var. hani o kadar mesafede sıkıntı çıkmaması lazım ama. neyse siz @Under Ground ustamızın dediği gibi çizimle destekleyin lütfen.
Ustam 100 mt 16lık kablo bir parça ve onun ucuna 60-70 mt daha 16lık kablo bağlı fiş ve prizle.
Ondan sonra 2 ayrı seyyar helezon çalışıyor onlara da 2,5luk kablo gidiyor.
16lık kablonun ucunda 3lü trifaze priz var
İlk başta motorlar 10-15 mtlik uzatma kablolarla çalışıyor ve sonrasında sürekli ileri doğru gidiyor 60-70 mt ilerleyecek sürekli
Ustam senden bir talepte bulunduk . Hala bize görmediğimiz fili şöyle kulağı var , böyle kuyruğu var tarif ediyorsun . Elektrikte çizim ve proje üzerine konuşulur . Çizeceksin kaba taslak bir çizim , şurada kablo , burada motor , uzunluk şu , kesit bu . Ona göre gerekli cevap verilir .
Prizden motorlara giden kablolar ise 70-80 mt uzunlukta
    38.2 KB · Görüntüleme: 20
waxkut
