GSM Modülü Yardım
Somo14d modülünü aktif ettim.Sesli olarak cevap veriyor.Sıkıntı yok yanlız tahmin ettiğim gibi seste bir parazit bir cızırtı var acaba anten dizaynını yaparken nelere dikkat etmem gerekiyor.Baskı devre nasılsa yanlış yenisi yapılacak bunu da göz önüne alayım.
merhaba antenı mumkun olduğu kadar PCB kartta kısa yolla bağlantı kurman lazım bence
Şimdi modülü arıyorum 4 adet sıcaklık bilgisini okuyor.Sora telefonu kapatıyor.Sizin de belirttiğiniz gibi ne yorgunluk kaldı ne bir şey sadece biraz cızırtı :) onu da hallettik mi tamamdır.
oda olur:)azmın elınden kurtuluş yok gerçi kişiye gore değışırde:) benımde iki ayağım bir papuçta telefonla kumanda sıparışı var elımde ürün yok:)100 adet pcb bastırdım 300 adet bastırmadığımıa pişman oldum :)bende senın gıbıyım tek maaşla çalışan bır elemanım var dizgi işini ona yaptırıyorum bıraz pahalıda olsa bır ailenın geçım sikintısına yardımcı olmak benı mutlu edıyor:)
bende bu devreden adetli yaptıracağım tecrübelerinize göre gene pahalıya yaptırmayalım.Uygun fiyatlı kaliteli yer tavsiye ederseniz sevinirim.
kalite kişiye gore değişir:)ben istanbulda bırıne yaptırıyorum uygun fiyata yapiyor enson tek yuzlu 75x86 mm ebadında 100 adet 200 tl ye yaptı çift yuzlu delik içi kaplama doğrusu ben beğenmedım ama fiyat çok uygun bırkaç firmadan fiyat aldım benım yaptırdığım fiyatın 3-4 katı fiyat çektıler mesela 600 usd dedıler 100 adet delıkiçi kaplama 75x85 mm karta aynı kartı mıktar azaltarak çok çok uygun fiyata yaptırıyorum benım elemana ama şuda var ben sebep olmak ıstemem yukarda dedığım gıbı yapılan işten memnun kalmazsınız:)
somo ile cızırtı problemi yaşamanız normal. somonun iki adet differantial çıkışı vardır ve bu çıkışlar telitin microphon girişi iççin seviyesi çok yüksektir. iki hattıda gerilim bölücü dirençler ile 10 a bölün sonra çıkışları tekrar seri olarak 3.3nf kondansatör kullanarak hp filtreden geçirin. sonra çıkan uçları telitin mic+ ve mic- uclarına girin. mic + ucu ile mic- ucu aarssına 1k bağlayın. mic+ ucundanda gnd ye 10uf kondansatör takın sorun kalmaz. ben somo ile teliti bu şekilde konuşturdum zerre cızırtı yok.
Teşekkür ederim.Deneyelim bunuda Somo çıkışında baskı devredeki gibi gerilim bölücü kullandım seviye olarak sorun yok.3nf değilde elimde 22nf kond vardı onları bağlamıştım.mic+ ve mic- uçlarına direnç bağlayıp tekrar deneyeyim.Teşekkürler...
22nf çok büyük olur enazından 10nf bağlayın. birde mic+ ucundan gndye 10uf bağlamayı unutmayın
Dediklerinizi denedim fazla bir şey değişmedi.Anten kısmını parmaklayınca biraz düzeliyor(Türk usulü tamir :)))Bence benim sorunum farklı sormak istediğim gsm modül içerisinde dahili dtmf decoder mevcut basılan tuşları seri olarak mcu ya yolluyor acaba sizin devrede haricen bir dtmf decoder kullanmanızın bir sebebi var mı ?
aprnck
