hidrolik sistem titreme
makina19
2 Haz 2009
hidrolik sistemle çalışan makinam ileri giderken titreyerek gidiyor sürekli, sebebi ne olabilir nerelere bakmak lazım arızayı gidermek için
Bu titreme Hidrolik silindirde mi yoksa pompa aksamında mı ? Hangi basınçla çalışıyor ? Eğer problem silindirinde ise ve bu silindire kontrol eden valf selenoid valf ise valfin bobin kısmını kontrol etmelisin öncelikle daha sonra valfin mekanik aksamının kontrolünü yap daha sonra silindirin keçelerinin ve piston kovan kısmının kontrolünü yapmalısın hala sorun devam ediyorsa sorunun pompa da demektir pompanın cinsi nedir ?
benimde basıma geldi bu olay.sorun güç kaynağında çıktı yüke binice kesime ugruyor.valf bobini ve soketinede bakın derim.
en son sistemin havasını almayı deneyin. sistemde hava varsa çekiçleme yapabilir.
Silindirin çift yönlü ise gömlek içersinde iç kaçak vardır tek yölü ile hava olabilir.
:S Hidrolik sistemde hava sıkışması diye bir olay mı var ya :S
Bütün hidrolik sistemlerde tanka geri dönüş vardır ve hiçbir tank ta %100 yağ ile dolu değildir sistem bir defa boşta çalıştırılır içerideki hava alınır konun hava sıkışmasıyla filan alakası yok. Eğer sadece ileri giderken yapıyorsa sorun pistonundadır. Pistonunu kontrol et.
tgy.mekanik
