kaçak akım koruma şalteri
tayfyardim
17 Nis 2008
Düzce
arkadaşlar kaçak akım koruma şalterleri In nominal akımların üstünde bir akım üstlerinden geçerse atarlarmı? Bizim binada kaçak akımlar sürekli atıyar. Ya izolasyon problemi var yada kaçak akımın üzerine nominal akımından yüksek bir akım geliyor. In'i 25A sonrasında 25A lik bir sigorta var. o atmıyor ama kaçak akım atıyor. sizce problem nerden kaynaklanır?
Kaçak akım şalteri,yüksek akımda atmaz.Akım çok yüksek ise yanar.Tesisatınızda problem
var.Tesisatı komple gözden geçirmeniz gerekiyor.Muhtemelen,nötr ile toprak hatları,priz-
lerde yanlış bağlanmış olabilir.
Fahri beyin dediği gibi kaçakakım rölesi üzerinde yazan In değeri rölenin kullanılabilineceği akım değerdir. Atıyorum 35A çekilme durumu varsa In=40A röle seçilir çünkü ona göre dizayn edilmiştir. İstisna aşırı akım koruma yapan röleler olabilir çünkü elektrik malzemelerinde ürün çeşidi bol ancak piyasamızda satılan kaçakakım röleleri bahsettiğim gibi.
Sorununuz kaçak akım.
kaçak akım arızalarında tabi tesisat gözden geçirilmelidir ama kaçak akım çin malı ise işe ilk önce onu deiştirmekle başlamak zaman açısından yararlı olur......
Hocam bu bilginizin doğruluguna eminmisiniz çünki ben Sıemens marka kaçak akım rölesinin içini açtığımda sigortadaki açma termik sisteminin aynısına ilaveten birde kaçak akımlarda atmasını sağlayan tetikleme rölesi gördümde.
Simensin 5SU1353 serisi kaçak akım şalterleri,aynı zamanda termik koruma da yapmakta-
dır.Eğer,şalteriniz 5SM1312 serisinden değilde bu seriden ise,aşırı akımdan da açıyor olabi-
lir.Şalterinizi bilmediğim için,genel bir yorum yapmıştım.5SU serisi kaçak akımlar,6 amp.den
başlamaktadır.Eğer,şalteriniz bu tipten ise,küçük akımlı seçilmiş bir şalterle karşıyasınız de-
mektir ve yüksek akımdan atıyor olması da normaldir.Etiket verebilir iseniz,ilave yorum ya-
pabiliriz.
Evim 3 katlı olup, her katta sigorta kutusu bulunmaktadır. Elektrik saatinin üstünde bulunan kaçak akım rölesi düzensiz olarak atmaktadır. Arızanın hangi linyedeki hat üzerinde olduğu nası tespit edilebilinir, hangi işlemler yapılmalıdır?
sorun büyük bir ihtimalle kaçak akım rölesindedir röleyi kontrol veya tek tek sigortaları kapatarak lamba ve prizleri devreye alıp öyle kontrol et
burada üç yerde arıza olabilir;
1. Kullanılan cihazlarda
2. Priz ve aydınlatma linyalerindeki izolenin yalıtkanlığından
3. Kaçak akım koruma şalterinden
işlem basamakları
önce kullandığın aletlerinde kaçakların kontrolü
sonra linyelerin ve priz ve buatların (ek yerleri) sağlamlık kontrolü
en son kaçak akım koruma şalterinin çalışma durumu ve sağlamlık testi
kaçak akım koruma şalteri elinizde varsa önce kaçak akım koruma şalterinizi değiştirin ve gözlem yapın.
Sn. Turgut Odabaşı tarafından hazırlanmış güzel bir kaynak.
  • RCD T.Odabaşı.doc
    564 KB · Görüntüleme: 124
mehmet emin sözen
