kaçak akım koruma rölesi
29 May 2008
arkadaşlar evin girişinde kaçak akım koruma rölesi sürekli atıyor değiştirdik ama aynı problem devam ediyor ne yapmalıyım. komşularda da aynı sorun var
birde bundan ayrı olarak kaçak akım koruma rölesi en fazla 160 A e kadar mevcut büyük güçlü yüklerde ne yapmak lazım ?
yardımcı olursanız sevinirim.
evin girişindeki kaçak akım rölesi değil yangın koruma rölesidir. röle tutmuyor olabilir yükleri kaldırdığında röle tutarsa rölenin amperajını değiştirmen gerekebilir ancak hala tutmuyorsa kullandığın rölen arızalıdır.
şöyle 30 mA kaçak akım rölesi 40A ampereajdan olduğu sanmıyorum sürekli attığı için röle arızalıdır diye değiştirdik fakat yeniside atıyo ne yapabiliriz
sayaç üzerindemi ,yoksa daire girişindemi
evin gişindeyse kaçak akım rölesidir evin elektrik sisteminin cihazların tek tek kontrol edilmesi lazım ama kaçak akım rölesininde arızalı veya kalitesiz olması da olabilir bazı kalitesiz markaların yenisinide taksanız canı sıkıldığında atıyor :)
evdeki cihazların tv buzdolabı çam. mak vs . hepsinin fişlerini çekip lambaları söndürüp deneyin sonra tek tek fişleri takarak hangi cihazda veya lamba açıldığında atıyorsa ona bakın ..
160 a 'den daha büyük güçlerde troid kaçak akım rolesi olur onun bağlanması tmş. olması gerekir
kaçak akım rölesinin markası nedir.
evdeki yükleri tek tek açarak tabi önce herşeyi kapat nereden olduğunu tebit et
büyük güçler için kompak şalter ve kaçak akım açtırma bobini ve rölesi kullanmalısın
Cihazların birinde kaçak var. Önce tüm şalterleri indir kaçak akım rölesi açık olsun. Ardından tüm şalterleri tek tek kaldır ne zamanki kaçak akım attı son kaldırdığın şaltere bağlı olan prizleri kontrol et. Kaçak orlarda bir yerde mevcuttur.
ysroloji
