kaçak akım röleleri ile çalışma
kahraman 77
Paylaşımcı üye
24 Eyl 2006
Robtek otomasyon
merhaba arkadaşlar bir konuda bilginize ihtiyacım var.Bizim fabrikamız dondurulmuş gıda fabrikası taze gelen ürünleri havuzlarda yıkayıp bantlarda temizlendikten sonra IQF de -25 derecede donduruyoruz.Üretim makinelerimizin üzerlerine motor koruma şalterleri var.makineyi motor koruma şalteri üzerinden açma kapama yapıyoruz.bazı makinelerimizide kontaktorle hareket veriyoruz.Üretim makinelerimiz sabit makineler değil her makine üretime göre yer değişikliği yapıyor.İşletme içersinde buyuk bir dağıtım panosu var.panonun içinde sigortalar sigortalardanda tavandaki prizlere gidiyor prizlerimiz 5*16A fakat makinelerdeki topraklama kabloları prizlere gelip prizde panoya değilde galveniz baraya bağlanmış burdanda direk toprağa verilmiştir.İşletmemizde nem cok fazladır kısaca insan,su ve elektrik bir aradadır. şimdi size sormak istediğim kaçak akım rölesini sigortanın yerine baglasam sağlıklı calısırmı.bazı makinelerimiz 3 faz ve toprak bağlı bazı makinelerimizde 3 faz,nötür ve toprak bağlı kaçak akım rölesini makine üzerine mi yoksa panoya mı koymamda fayda var.Yardımlarınızı bekliyorum
Sayin kahraman 77, Insan su ve elektrigin bu denli ic ice oldugu bir ortamda, boyle bir cozumu dusunmeniz guzel bir olay. Ilk devreye almada bir takim problemler ile karsilassaniz dahi, bu sisteme mutlaka gecin derim.Kademeli olarak gecerseniz uretimi de durdurmamis olursunuz.
Kacak akim rolesini ''sigortanin yerine'' degil de ''sigorta ile birlikte'' kullanmalisiniz.Forumumuzda daha evvel de deginildigi uzere her birinin ayri gorevi var cunku.
Nereye sorusuna verebilecegim cevap ise, korumak istediginiz alanin veya hattin en basina diyebilirim.Yer probleminiz yoksa, ana pano daki sigortadan hemen sonra baglarsaniz hat basina baglamis olursunuz.
Eger 125 A degerinin uzerinde bir linyeniz veya motorunuz varsa, toroidal akim trafosu kullanmak durumunda oldugunuz icin, kablo 5 damarli oldugu durumda, toprak damarini bilezikten gectikten sonra geriye dondurup bir daha gecirmek, onu diskalifiye edecektir.
Panonuz musaade ediyorsa, sigorta+KAKR seklinde birbirine gecmeli urunler idealdir.Kolay gelsin
alakan için teşekkür ederimsn hiçbirşey yanlız bizdeki üretim makinelerinin en büyüğü 2,2 kw kaçak akım rölesi 3 faz ve toprakda calışırmı ?
kahraman 77 ' Alıntı:
...kaçak akım rölesi 3 faz ve toprakda calışırmı ?
Çalışır. Ama üç faz+nötrle
Kac adet motorunuzun mevcut oldugu veya bu motor beslemelerinin birlestigi panonun ana salterine baglamaniz daha uygun olacaktir.Tesisiniz hakkinda biraz bilgi verirseniz, hangi noktalara baglanabilecegini daha rahat tartisiriz.Kolay gelsin
Sn hiçbrşey kısaca anlatayım size üretim alanımızda 5*16 Alik prizler var her bir priz tek sigortadan besleniyor prizler tavanda topraklama direk olarak galveniz baraya baglı barada topraga gidiyor.
üretim makinelerimiz mesela konveyör bant bunun üzerinde 0,75 kw lk motor var motoru start stop eden motor koruma şalteri var şimdi bizbu bantda 3 faz birde toprak bağlıoruz nötüre gerek yok
kaçak akım rölesi 3 faz ve toprakda çalısırmı fabrikamızın çalışma ortamı nemli nem oranı cok fazla
üretim makineleri su içinde calısıyor
bazı makinelerimizde 3 faz noötür ve toprak mevcut işin en kötü taraf bizim her makinemiz sabit değil her makine üretime göre yer değiştriyor bizde bu yüzden tavanlara prizler koyduk fişlerle baglantı yapıp calıstıryoruz
Kacak akim koruma rolesi. 3 Faz+Toprak ile maalesef calismaz.Motorlarinizin guc degerleri kucuk, bu yuzden ana besleme panosunun salter degerinin cok yuksek olmadigini tahmin ediyorum...Motorlarin beslendigi pano ana salter degeriniz 125 A veya daha kucuk degerli ise, ana salterden hemen sonra uygun degerli bir KAKR, 125 A den buyuk ise, ayni sekilde toroidal akim trafolu KAKR monte ederseniz, tum motorlarinizi ( daha dogrusu motorlara temas eden personeli ) korumus olursunuz.Hem boylece yerleri surekli degisen ve kimisi notrlu kimisi toprakli bir suru linye ile tek tek ugrasmak zorunda kalmazsiniz...Sizi ugrastirabilecek nokta: eger tesisiniz biraz eski ise, muhtemelen KAKR ilk basta tutmayacaktir ve ana saltere bagli oldugu icin tum enerjinizi kesecektir, bu da uretimi aksatabilir.Benim tavsiyem, tesisinizin olu oldugu veya min seviyede calisildigi bir saatte montaji yapip,linyeleri tek tek enerjileyerek once arizali linyeleri tespit etmek,sadece bu linyelerin sigortalarini off edip diger linyeleri enerjileyerek uretimin onunu acmak.
Ekteki dosyada Schneider Electic firmasinin KAKR ile ilgili guzel bir dokumanini gonderiyorum.
Uygulamalarinizdan bizi de haberdar ederseniz sevinirim.Kolay gelsin
  • kaçak ak_m sigortas_.rar
    851.5 KB · Görüntüleme: 2
kaçak akım rölesi yaptığımız tesisatta çalışmıyor şalter atıyor nasıl çalıştırabilirim.
bana yardımcı olursanız cok memnun olurum
Hocam ben olsam yapacagim ilk is, once butun cikis linyelerini off konumuna alip, sonra da teker teker enerjileyerek, hangi w-otomat Kacak akim rolesini calistiriyorsa onu bulmak...Zaten tas catlasa bir-iki linye arizalidir sadece..Basimiza en cok gelen arizalar, fluerasan lambalardaki klemens baglanti noktalarindaki gevseklik veya toprak temasi,bir de kablonun bir yerindeki soyulmalar vs.
Basimiza gelen bir ariza da, elektrikcinin roleyi yanlis baglamasi.Giris notr iletkenini, rolenin cikisina baglayip tam bir gun ugrasmis:) Saygilarimla
cihannover
