Kaçak akım rölesi atması
Bulut1938
22 Tem 2018
Arkadaşlar merhaba, evim yeni, bu hafta bosh fırın aldım. Fırın ilk gün çalıştırıldı sıkıntı olmadı. Ancak sonraki gün çalıştırdığı yine problem olmadı fakat fırın kapatırken kaçak akım rölesi attı. Sonraki gün yine aynı oldu çalışmada problem yok fakat fırın kapatırken yine kaçak akım rölesi atıyor. Acaba fırını kapatırken yüksek akım çekiyorda kaçak akım rölesi bunu kaldırmıyorda mı atıyor. Kaçak akım rölesinde Makel 30 ma. Arızanın kaynağı ne olabilir.
Rölenin kaldırmadığını düşünmüyorum. Öyle olsa zaten çalışma esnasında da kapanmaz mıydı?
Peki neden olabilir? Çalışma esnasında herşey normal sadece fırını kapatırken röle atıyor.
bu prize başka cihaz tak , kaçak akım atıyormu ? aç kapa ne ise testler .
fırını uzatma ile başka prize tak ne olacak testler .
buhardan kaçak akım atabilir .
fırınını açma kapama yerinde sorun olabilir .
topraklama ölçümleri ( faz toprak , faz nötr , nötr toprak ? )
kaçak akım sorunlu kalite !!! vs gibi
Fırının takılı olduğu prizde başka cihaz takılı değilse, fırının fişini çek, başka cihaz tak, dene. Bir süre takip et. Atmıyorsa sorun fırında. Yeni olduğu için yapacağın birşey yok. Garantiye gönder... Ama yine atıyorsa sorunu başka yerde aramalısın yada iyi bir usta çağırmalısın...
Fırını direk aç kapa yerinden kapatınca attı fakat ısı ayar yerinden kapatınca atmadı yani ısı ayarı yavaş yavaş düşürlünce atmadı. Fırın yeni açmak istemiyorum açıkcası.
Kaçak akım rölesinin nominal akım değeri, cihaz üzerinden geçecek akıma uygun olmalı, cihaz üzerinden geçecek akım değerinden düşük olmamalıdır. Standart akım değerleri 25A, 32A, 40A ve 63A’dir.
Sizinki 25A sanırım.
Fırının oldugu yerde ocakta bağlı idi ancak sıkıntı olmuyordu.
Üzerinde 40 a ve 30ma var.
Ocağın fişini de çekin, öyle takip edin. Belki sorun ocaktadır. Sizi yanıltabilir. Kaçak akım rölesi değerleri normal.
Doğalgaz var mı? Varsa ilk kez yeni fırında mı kullandınız? Yoksa eski fırında kullaniyormuydunuz?
Evet doğalgaz var. Ocak alalı bir ay oldu onda sıkıntı olmadı. Ocagı sıcaklık ayarından 0 a getirince atmıyor. Ama pişirme modu kısmından kapatınca atıyor.
Mefizyo
