yigitsdr
Usta Üye
- 22 Şub 2010
- 747
- 181
Güneş enerji sistemim yok, param olunca kurdururum diye elektrik panosu bıraktırmıştım.Ana Sayaç Panosu'ndaki kurulum orantılı görünüyor. Güneş Enerjisi için nasıl bir tasarım yapıldığını bilmediğim için yorum yapamayacağım. Ama anladığım kadarıyla Off-Grid Sistem kullanıyorsunuz (eğer otomatik çalışmıyorsa), Şebeke bağlantısının olmadığını anlıyorum.
Anladığım evdeki panadoaki KAKŞ 63A/30mA mi denemeliyim. Sanırım alttaki ABB FH204 A-63/0.03 (4 fazlı) olacak?Geribildirim için teşekkür ederiz, öncelikle Sn. @Under Ground üstadımın benim yanlış yazdığım "Ana Sayaç Panosu KAKŞ'nin 63A/30mA olması gerekli" ifadesini düzelttiği için teşekkür ederim.
Doğrusu: Ana Sayaç Pano KAKŞ 63A/300mA olmalıdır.
Konuya dönecek olursak; A Tipi KAKŞ Avrupa ülkelerinde genel kullanım için yaygınlaşmaya başladı. Sizin tesisatınız için çözüm olabilir fakat F veya B Tipi gerektiren bir Alıcı var ise yine sorun olabilir (bir ihtimal).
Ben yine de öncelikle Tali Sigorta Panosu'nda AC 63A/30mA KAKŞ'ni bir deneyin, olmazsa A Tipi kullanın derim. A Tipi'ni hemen bulamazsınız zaten. Genellikle sipariş üzerine gelir. Yüksek Anma Gücündeki KAKŞ diğer tiplerdeki rölelerle benzer bağışıklık özellikleri göstermektedir.
Marka olarak LEGRAND veya ABB'yi öneririm. LEGRAND'ın fiyatları da uygundur.
Model:
LEGRAND XC3 A Tipi
ABB FH202 A A Tipi
En alttaki (ana giriş panosu) saate bağlı olan bahçe duvarındaki pano. Enerjisa elemanı bahçe içine girmeden dışarıdan pano kapağını kaldırarak kolay okusun diye bahçe duvarına dayadık.bahçe duvarı üzerindeki panoyu da yayınlasaydınız tam olurdu .
https://www.se.com/tr/tr/product-range/7559-acti9-iid/12144438694-kaçak-akım-rölesi/?N=3429388193+911815758
https://www.santral.com/Santral.Net/pdf_B/Siemens/Siemens-Kacak-Akim-Koruma-Roleleri-Flyer.pdf
https://esismuhendislik.com.tr/f-tipi-kacak-akim-roleleri/#:~:text=F Tipi Kaçak Akım Röleleri ; 10 Hertz + 50 Hertz +,karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.&text=F Tipi kaçak akım röleleri bu tür durumlar da ideal koruma sağlar.
Ekli dosyayı görüntüle 62060
Post automatically merged:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kaçak-akım-koruma-neden-açtırıyor.115181/
Bu durum herhangi bir elektronik cihaz yada devreye zarar verirse arkadaşın zararını tazmin edecekmisiniz ?Ana Pano Sigortası'nı en az 10-15 defa 2-4sn. bekleyerek açıp kapatın
O kadar zengin değilimBu durum herhangi bir elektronik cihaz yada devreye zarar verirse arkadaşın zararını tazmin edecekmisiniz ?
Bir teknik elemana yakismayacak ilkel bir yöntem malesef . Dile getirmek dahi şık değil kesinlikle.O kadar zengin değilim
Çok yüksek veya çok düşük gerilim olmadığı sürece herhangi bir arızanın meydana gelme ihtimali çok zayıf (olmayacağının garantisini kimse veremez). Bu tür sorunlarda sürekli uyguladığım bir metottur, bugüne kadar hiçbir cihaz zarar görmedi. İhmal edilecek düzeyde İç Gerilim yükselmeleri meydana gelebilir, bu da birçok cihazın çalışma aralığında olur.
Herhangi bir arıza arayışı durumunda da enerjiyi kesip vermek zaten yapılmak zorunda olunan bir yöntemdir. Arızanın durumuna göre tesisatın enerjisini defalarca kesip vermek zorunda kalabiliriz. Şimdi şunu diyeceksiniz "böyle durumlarda cihazların Şebeke bağlantılarının ayrılması gerekir" ama böyle sorunlarda değil. Eğer cihazlar Şebeke'den ayrılırsa, sorunun cihazların devreye girip girmemesiyle mi ilgili olup olmadığını anlayamazsınız. Ayrıca bu sorun; hem Enerji'nin gidip gelmesi hem de cihazların çalışması esnasında meydana geldiği için bazı ihtimalleri elemek adına bence sakıncası yoktur.
Tavsiye edilen yöntemin, cihazları fişten direkt çekmekle arasında bir fark yoktur. Çalışan cihazı fişinden direkt çekmek cihaza zarar verebilir fakat her fişinden çekilen cihaz arızalanmaz, bu anlamda doğru değil ama gereklidir. İlaçlar insan sağlığı için zararlıdır ama hayat kurtarabilir!
Yine de şöyle bir ekleme yapabilirim; Normal şartlarda yapılmaması gerekir, bu tavsiyenin hobi haline getirilmesi sakıncalıdır!
"Yakışmayacak" ifadesi biraz ağır olur, yine de kulağa hoş gelmediği doğrudur.Bir teknik elemana yakismayacak ilkel bir yöntem malesef . Dile getirmek dahi şık değil kesinlikle.
