Kaçak akım rölesi problemi
Abb iyidir iyi
termik ve manyetik açması olmayan KAKŞ'lere nominal akımlarının çok üzerinde ve uzun süreli akım verilerek kontak dayanımı test edilmeye çalışılmış ama örneğin 25A'lik 30mA KAKŞ'yi 25A B tipi sigortayla koruyarak aynı deney yapılsa sigortanın açması çok daha hızlı olacaktır. 1, 2, 3, 4, 5 saniye fantezisine ne gerek var anlayamadım.
Daire içine koymamış elektrikçi( ev 5 yıllık). Diğer daire sakinlerinin de aynı 30 ma resim ekledim. 4 daire var hepsi makel 30mA. Bir komşu değişmiş, onunki viko 30 mA.
Asıl sorun elektrik gittiğinde atmış olması. Bazen ütü yaparkende atıyor mesela . Sorun KAR damı yoksa evdeki cihaz yada tesisattamı ?
kaçak akım arızalı gibi gözüküyor çünkü enerji varken açmıyor enerji kesilip gelince yükte açıyo
Evet. Elektrik gittiğinde bizimki atmış kalıyor . Geldiğinde röleyi açmak zorunda kalıyoruz.
    245.9 KB · Görüntüleme: 28
    208.1 KB · Görüntüleme: 24
Videoda test başında gösterdiği W olan gördüğüm kadarıyla Makel. Videoda bir yoruma Usta TV cevap olarak "Hele birtane vardı, göya 40 amper. Akım verir vermez patladı resmen."
Sonda test edilen 40 amper de Abb, nasıl dayandığını, direndiğini görebilirsiniz. Çalıştığım hastanede panolarda tüm sigorta ve kakr lar Abb marka. Kaliteli ve sorun yaşatmadığı için tercih edildiğini düşünüyorum. Elektrikçi arkadaşa sorayım bakalım ne diyecek Abb için.
ABB nin hangi tipi ( AC,A,B vs ) ?
Yüksek kısa devre akımında sigorta kontakları yapışıp açmayabilir. Bu durumda kar ne kadar hızlı keserse o kadar iyi aslında, sigorta görevi de görmüş oluyor. Siemens en yüksek iletkenlik kalitesine sahip olmasına rağmen kısa sürede kesme yapabilmiş, bunu göstermek için süre konmuş olabilir.
KAKŞ devrede tek başına kullanılmaz, kullanılmamalı. o yüzden aynı nominal akıma sahip otomatik sigorta (MCB) ile kullanılma zorunluluğu vardır. yani kısa devrede KAKŞ'nin koruma gibi bi görevi yok.
Kar ! sigorta görevidemi görüyor ?
Video da gördüğünüz gibi, olağan üstü bir durumda sigorta görevini yapamadığında güvenli şekilde kesen de var, alev alan da var, kısa devreyi devam ettiren de var.
Sigortayla beraber kullanıldığı durumdan bahsediyorum. Sigortanın kaldırabileceğiden çok daha yüksek bir kısa devre akımı oluşursa, sigorta görevini yapamaz. Siemens kar güvenli bir şekilde kendini imha ediyor ve bir yangına sebep olmadan devre açılıyor.
Adamlar sigortanın çalışmadığı durumu da göz önüne almış.
canerakdeniiz
