Kaçak elektrik sorunu?
nazi
11 Şub 2012
arkadaşlar merhaba
foruma yeni üye oldum yardımınızı rica ediyorum
annemin oturduğu evde genel olarak elektrik faturaları
40-50 civarı geliyordu
son 4 ayda zam hariç ne değişti ise 110 gelmeye başladı
en sonda bu ay 150 gelerek zirve yaptı
tedaş a gittim dilekçe ile saati değiştirdiler
kontrol sonucu saatte birşey olmadığı ortaya çıktı,ama yine de 55 tl yeni saat ücreti alacaklarını belirttiler
sonrasında ise saati çıkarırken bile sanki elekrik çarptı dedi tekniker..
sizce sebep nedir arkadaşlar
babam mutfağa 3 lü priz monte etti ve aspiratör taktı kendi bilgisi ile
burda kaçak oluşabilir mi
evde hiçbir prizde yada anahtarda elimize gelen kaçak hissetmiyoruz
ne yapmalıyız yada yapabiliriz
teşekkürler
bence bi elektrikçi çağırın sayaçtan sigorta kutusuna gelen kolon hattını yenilettirin....babanız prizi ve aspiratörü yanlış taksaydı ya çalışmazdı yada sigorta atardı.....birde sigorta kutusuna kaçak akım rölesi taktırın ...böylecede evin tesisatında problem veya kaçak varsa ortaya çıkar.....
bir elektrikçi çağırarak faz nötr arası kaçak varmı yokmu role ile kontrol etsin
kontrol sonucu kaçak olan yeri elektrilçi arkadaşımız düzeltecektir.
Sayın asinin söylediği gibi kaçak akım rolesi taktır. Nötr ve toprak birleşimi olabilir. Varsa ortaya çıksın.
ne kadar tutar arkadaşlar bu iş
röle ve işçilik
birde bütün ev duvarları yıkılacak diye korkmuştum:)
ocak ayı
314--13--27
şubat
229--107--202
mart--saat değişti
129--81--107
bu duruma rağmen saat bozuk değil raporu verdi tedaş
ocak ile şubat ayı çoklu kademe tüketimlerine dikkat edin arkadaşlar
bu değişim nasıl olur
birde mart faturasında +/- tutar kısmı ne anlama geliyor..43 tl yazıyor faturada
sayaç sökme takma kısmı boş..
ocak 100
şubat 145
mart 141--43 dahil tutar
o halde bu saat bozuk değil mi
Aspratörü takarken, Faz>Dogru, Nötür ile toprak ı yanlış bağlamış olabilir. O üç prize hiçbirşey bağlamadan sayaç hareketini gözle, Sonra Prizlere cihaz bağla, Sayacı tekrar kontrol et. (cihazlar kapalı olsun) Eğer fark varsa sorun Nötr-Toprak olabilir.
SAKIN AMA SAKIN TOPRAKLAMA İÇİN, NOTR ile TOPRAK ı kısa devre yapma. (SIFIRLAMA YAPMA) tehlikelidir.
arkadaşlar merhaba
teşekkürler
Güzel kardeşim yanlış anlamadıysam sen faturanızın çok çok fazla geldiğinden yakınıyorsundur....
şimdi burada yapacağın ilk iş;evinizde çalıştırdığınız tüm cihazlarınızın tüketimini bilmenizde fayda var. İkincisi şayet onu bilip hesapladıktan sonra halen çok fazla geliyor diyorsanız o zaman kafanızdaki şüphelerin giderilmesi için yapmanız gereken evdeki tüm sigortaları indirip kapatın daha sonra sayacınızı kontrol edin çalışıyormu çalışmıyormu bunu söylememdeki amac birileri bina koridorunun içinde bulunan kare buatlardan sayacınızdan dairenize gelen kablolardan kaçak çekmiş olabilir düşüncesindeyim tabi ki sayacınızın kesinlikle bozuk olmadığını hesaba katarak söylüyorum....
Sevgili arkadaşlar önce şunu bir netlik kazandıralım; nötr hattı ile topraklama hattı hemen hemen aynı şeydir. nötr hattı şebekeye yani trafonun yıldız noktasına ve yıldız noktasıda bir lamayla veya kabloyla toprağa gömülmüş bir levhaya bağlanır aynı zamanda son direklerde nötr iletkeni lamayla toprağa bağlanır. evlerdeki topraklama ise o binanın veya cihazın ayrı bir hat çekilerek toprağa bir bakır çubuk veya levha vasıtasıyla gömülerek koruma amaçlı bir hat elde adilmesi yani bireysel bir nötr elde etmektir. burdan toprak iletken vazifesi görüp trafonun yıldız bağlantısına ulaşmasıdır.
Yani bazı arkadaşların dediği gibi nötr ve toprağı ters bağlamak elektrik faturasına arttırmaz sadece nötr yerine toprağa bağlanmış cihaz topraklama iyi değilse gerilim düşümü olacağindan cihaz zarar görebilir.
Öncelikle şunu söyleyim bazı dijital sayaçlar belirli bir zaman sonra fazla ölçüm yapabiliyor bir çok kere başıma geldi sayacı değiştirdekten sonra normale döndü. ama siz sayacı değiştirdim demişiniz o zaman bunu önemsemeyin.
Faturanın kışın artmasındaki en büyük sebep ısıtıcılar veya kombilerdeki sirkilasyon pompalarıdır (yaklaşık 100 w.) oda termostatıda yoksa 24 saat çalışır.
Yanlız yukarda belirtiğiniz üzere babanızın üçlü priz taktığlnı söylemişiniz büyük bir ihtimalle üçlü prizi takarken faz ile toprak hattını kısa devre ettirmişiniz topraklama hattınızda kötü olduğu için kısa devre akımı sigorta kesme amperine ulaşamadığı için(sigorta yüksek amperli ise vay halinize) sigorta devreyi kesemiyor ve gereksiz bir enerji sarfiyatı oluyor (başıma birçok kere geldi)
Sizden isteyeceğim öncelikle bir elektrikçi çağırın. ama benim elimden iş gelir diyorsanız lütfen o üçlü prizi söküp bakın(kısa devre varmı diye), sonra sigortaların amperlerine bakın(bilinçsiz yüksek sigorta takılmiş olabilir). ve yapabiliyorsanız bir topraklı prizi söküp enerji varken faz ucunu topraklama ucuna deydirin. topraklama iyi ise sigorta atar topraklama kötü ise sigorta atmaz sadece deydirince ark yapar yani topraklamanız kötüdür.(NOT: bunu yapmak risklidir eliniz yanabilir, gözleriniz yüksek ışıktan geçici bir kararma olabilir, çıkan gürültüden kulaklarınız geçici çınlama yapabilir veye elektriğe çarpıla bilirsiniz.
Ama benim tavsiyem lütfen bir elekrtikçi çağırın tesisatınızi kontrol ettirin .meger yardımıylada topraklama hattınızı kontrol ettiririniz ve MUTLAKA KAÇAK AKIM RÖLESİ TAKTIRINIZ.
Buderusss
