Kabartma Körler alfabesi oluşturmak için nasıl bir mekanizma kullanmalıyım?
pozitivist
Usta Üye
16 Eki 2023
Bir harf 2 sutun 3 satırdan oluşuyor.
6 adet 2 mm pim kullanacağım.
Bir harf ara boşlukları da 2mm yaparsam. 6mm x 10mm oluyor
Aklıma ilk gelen küçük elektromıknatıslar kullanmak.
Ama piyasada bulamıyorum.
Mümkün olduğu kadar az enerji harcamalı.
Sizin önerebileceğiniz başka yöntemler var mı?
güzel insan, beyin fırtınası yapabilmek için, olayı biraz daha açabilir misin acaba? tek harf mi? tuş takımı mı? baskı olayı mı? nerede, nasıl kullanılacak gibi gibi. extralar değişik fikirleri sunabiliriz, yardımcı olmak isteriz.
Nokta vuruşlu yazıcı kafasındaki primleri gördünüz mü? Bu kadar küçük yapamayız ev şartlarında, ancak elektromıknatıs ve manivela ile kaldıraç misali hem elinozdeki bobinleri rahat yanyana dizebilir hem de baskı gücünü arttırabilirsiniz, orneğin daktilo tuşları.
Baskı olayı değil. Dokunmatik mesajlaşma için kullanacağım.
Şimdilik tek harf göndermek istiyorum.
Mors alfabesi daha uygun ama onun için ayrı bir öğrenme süresi ister. Yazma süreside uzun olur.
Küçük solenoidler mevcut ama en küçüğünün çapı 5 mm civarı. Ayrıca çektikleri akım da yüksek. Tek karakter için yeterli olabilir ama çoklu karakter için fazla gelir. Bence en iyi yol kayar ray gibi bir sistem kullanmak. Rayların üzerine 3 adet kabartma yapılır. Bu kabartmalar da 3 adet pime basar. Ray ileri geri hareket ettirilerek istenen pimlerin kalkması sağlanabilir. Yale tipi kilit gibi. Bu işi de R/C servoları rahatça yapabilir. Kontrolu da daha kolay. İnternette "Braille display" yazarsanız daha ilginç çözümler de bulabilirsiniz sanırım.
stm32
